> WinAVR инициализирует все переменные!, Нельзя ли избавить его от этого глупого занятия?
777777
сообщение Apr 25 2008, 11:27
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
сабж, собсно...
aesok
сообщение Apr 25 2008, 11:39
Пользователь №: 17 484
Цитата(777777 @ Apr 25 2008, 15:27) *
сабж, собсно...
Это гупостью он занимаеться, для того чтобы соответствовать стандарту языка С.
Анатолий.
сообщение Apr 25 2008, 11:56
Из: Саратов
Да ну, давно ли? Может еще пунктик стандарта укажете, в котором это предписывается? Значит такое понятие как "неинициализированная переменная" уже не существует? А если мне нужно инициализировать не нулем, а другим числом?
А в С++ он тоже инициализирует? Сначала обнуляет всю память, а котом начинает вызывать конструкторы? Несколько глупо, не так ли?
aesok
сообщение Apr 25 2008, 13:56
JTC1/SC22/WG14 - C
http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1124.pdf
WG14/N1124 Committee Draft — May 6, 2005 ISO/IEC 9899:TC2
6.7.8 Initialization
10 If an object that has automatic storage duration is not initialized explicitly, its value is
indeterminate. If an object that has static storage duration is not initialized explicitly,
then:
— if it has pointer type, it is initialized to a null pointer;
— if it has arithmetic type, it is initialized to (positive or unsigned) zero;
— if it is an aggregate, every member is initialized (recursively) according to these rules;
— if it is a union, the first named member is initialized (recursively) according to these
rules.
ReAl
сообщение Apr 25 2008, 14:48
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А разве avr-gcc зануляет ВСЮ память?
Цитата(aesok @ Apr 25 2008, 16:56) *
До кучи, стандарт С 1989 года (почти 20 лет!):
http://megaton.obfuscated.net/~orange/deve...raft.html#3.5.7
3.5.7 Initialization
If an object that has static storage duration is not initialized explicitly, it is initialized implicitly as if every ember that has arithmetic type were assigned 0 and every member that has pointer type were assigned a null pointer constant. If an object that has automatic storage duration is not initialized explicitly, its value is indeterminate.
Насколько я помню, в до-ansi-шном С на "Электронике-60" было так же.
Теперь стандарт С++
8.5 Initializers
5 To zero-initialize an object of type T means:
— if T is a scalar type (3.9), the object is set to the value of 0 (zero) converted to T;
— if T is a non-union class type, each nonstatic data member and each base-class subobject is zeroinitialized;
— if T is a union type, the object’s first named data member89) is zero-initialized;
— if T is an array type, each element is zero-initialized;
— if T is a reference type, no initialization is performed.
To default-initialize an object of type T means:
— if T is a non-POD class type (clause 9), the default constructor for T is called (and the initialization is
ill-formed if T has no accessible default constructor);
— if T is an array type, each element is default-initialized;
— otherwise, the object is zero-initialized.
default-инициализация применяется тогда, когда инициализатор не задан явно.
- 777777   WinAVR инициализирует все переменные!   Apr 25 2008, 11:27
|- - zltigo   Цитата(777777 @ Apr 25 2008, 13:56) Значи...   Apr 25 2008, 13:16
||- - 777777   Цитата(zltigo @ Apr 25 2008, 17:16) Сущес...   Apr 25 2008, 15:16
||- - MrYuran   Цитата(777777 @ Apr 25 2008, 18:16) Вообщ...   Apr 25 2008, 15:24
|||- - 777777   Цитата(MrYuran @ Apr 25 2008, 19:24) Откр...   Apr 28 2008, 04:12
|||- - zltigo   Цитата(777777 @ Apr 28 2008, 06:12) Нельз...   Apr 28 2008, 05:47
||||- - 777777   Цитата(zltigo @ Apr 28 2008, 09:47) Нельз...   Apr 28 2008, 06:52
||||- - Сергей Борщ   Цитата(777777 @ Apr 28 2008, 09:40) Посто...   Apr 28 2008, 07:08
||||- - 777777   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 28 2008, 11:08) ...   Apr 28 2008, 07:26
||||- - Сергей Борщ   Цитата(777777 @ Apr 28 2008, 10:26) Дважд...   Apr 28 2008, 07:47
|||||- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 28 2008, 09:47) ...   Apr 28 2008, 09:39
|||||- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Apr 28 2008, 12:39) Не бу...   Apr 28 2008, 11:24
|||||- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 28 2008, 13:24) ...   Apr 28 2008, 11:36
||||- - xelax   Цитата(777777 @ Apr 28 2008, 11:26) Дважд...   Apr 28 2008, 07:52
|||- - xelax   Цитата(777777 @ Apr 28 2008, 08:12) Во-вт...   Apr 28 2008, 06:00
||- - zltigo   Цитата(777777 @ Apr 25 2008, 17:16) Вообщ...   Apr 25 2008, 16:08
||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Apr 25 2008, 20:08) Прогр...   Apr 25 2008, 16:40
||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Apr 25 2008, 18:40) быв...   Apr 25 2008, 16:55
||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Apr 25 2008, 20:55) Типа ...   Apr 25 2008, 18:42
||- - IgorKossak   Цитата(singlskv @ Apr 25 2008, 21:42) каж...   Apr 25 2008, 19:23
|||- - singlskv   Цитата(IgorKossak @ Apr 25 2008, 23:23) Н...   Apr 25 2008, 19:33
||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Apr 25 2008, 20:42) Ну ...   Apr 25 2008, 19:40
||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Apr 25 2008, 23:40) Это в...   Apr 25 2008, 19:56
- - MrYuran   где-то я это уже видел... не помню где... вроде ка...   Apr 25 2008, 12:56
- - Aleksandr Baranov   Так ведь это уже обсуждалось пару дней назад. The...   Apr 25 2008, 13:43
- - singlskv   Цитата(Aleksandr Baranov @ Apr 25 2008, 17...   Apr 25 2008, 14:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:27
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
