> Разная компиляция в Debug и Release
SasaVitebsk
сообщение Apr 25 2008, 10:16
Пользователь №: 11 521
IAR AVR 5.10. Микруха м88.
В debug из под JTAG ICE MK2 прекрасно работает.
Если программирую внешним программатором, то изделие не работает.
Фузы одинаковы. Опции в проекте одинаковые на всех вкладках.
Кто сталкивался? В чём может быть дело?
Dir
сообщение Apr 25 2008, 11:22
Пользователь №: 1 830
В оптимизации. Вот несколько причин, когда оптимизатор кардинально ломает функционирование:
1. может соптимизировать (вообще выбросить) переменную, которая ошибочно не была объявлена как volatile
2. может переставить порядок следования команд при инициализации периферии, что ведет к их неправильной работе
3. может выбросить несколько подряд следующих команд в функции, например, задержки, что приводит к неправильному функционированию времязадающих функций.
4. редко (но вполне возможно) может быть просто глюк оптимизатора.
Резюме. Не обольщайтесь, что у вас в Debug-е программа вроде бы работает. Оптимизатор - мощная штука не только для уменьшения объема используемой памяти и скорости выполнения, но и для вывления скрытых (неочевидных) ошибок программиста. Так что ищите и найдете wink.gif
PS. Ну, это все если я правильно понял ваш вопрос и Debug с Release отличаются уровнем оптимизации.
singlskv
сообщение Apr 25 2008, 12:39
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Не имеет права, весь доступ к портам объявлен как volatile.
Dir
сообщение Apr 25 2008, 14:58
Точно не имеет права? volatile это ведь говорит только о том, что переменная на чтение меняется когда хочет. Момент записи volatile не регламентирует. Сам я на всякий случай процедуру инициализации провожу с прагмами no optimize или no code motion
singlskv
сообщение Apr 25 2008, 15:17
дятел
Из: Питер
Факт volatile доступа, говорит о том что в этот момент обязательно будет "sequence points",
sequence points менять местами НЕЛЬЗЯ !!!
Так что момент volatile доступа вполне регламентирован...
Почитайте стандарт насчет sequence points и side effects, все станет на свои места.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
