> Виток на входе усилителя
SALOME
сообщение Apr 21 2008, 07:41
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Подключаю первый виток провода ко входу операционного усилителя. По логике получается, что мы имеем короткозамкнутый вход. Подаем переменное напряжение генератором на рядом расположенный второй виток. В результате взаимоиндукции в первом витке возникает эдс, которую усилитель усиливает. Все правильно по физике. Однако, где "падает" напряжание, которое может достигать больших величин, ведь омическое сопротивление витка ничтожно мало 05.gif. Подозреваю, что падает на реактивном сопротивлении индуктивности. Но ведь омическое то никуда не делось Оно вроде бы должно шунтировать реактивное? Интерес у меня чисто практический: как правильно согласовать сопротивления витка и усилителя?
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
Ilya_z
сообщение Apr 21 2008, 11:59
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
А вот если у меня на витке наводится напряжение с разной частотой в больших пределах (ex. 10Hz ....2 MHz), то величина реактивного сопротивления тоже будет меняться
Согласовние в такой полосе частот на индуктивности задача не тревиальная, скорее всего вообще не решаемо, вам действительно такой диапазон нужен?
SALOME
сообщение Apr 22 2008, 02:02
Да, такой диапазон принимаемого сигнала. Мне его вообщем-то усиливать не требуется. Нужно просто согласовать с дифференциальным драйвером АЦП. По поводу "вообще не решаемо" - это звучит трагично smile.gif .
Цитата(Kostolomus @ Apr 21 2008, 19:18) *
Не, не так. Выходное сопротивление источника = входного сопротивления входа. Вот так будет правильно. И в плане отражений, и в плане передачи мощности. В данном конкретном случае - вторичка может быть не виток, а много витков. Сколько - надо считать.
Я тоже подозреваю, что при согласовании надо исходить из равенства сопротивлений. Однако здесь реактивное сопротивление катушки меняется с изменением частоты. И как тут быть?
По поводу конкретного расчета индуктивности - это не принципиально. Мне важно понять принцип согласования такого устройства и желательно - формулу расчета.
Kostolomus
сообщение Apr 22 2008, 08:46
Пользователь №: 7 971
Сопротивления относятся как квадрат коэффициента передачи транса. Посчитать это просто: сравнить напряжение/ток на выходе и на выходе. 10 герц - ну, можно. Теоретически. Транс большой будет, паразиты тоже большие, 20 МГц отдыхают. Фишка в чем: поток из первички во вторичку компенсируется, тут лишь бы витки влезли, а вот поток намагничивания от первички будет в полный рост как есть. То есть имеем некий дроссель в виде первички на сердечнике с некоторой индуктивностью. К нему приложено напряжение определенной амплитуды и частоты. Если это напряжение на этой индуктивности при этой частоте делает ток, достаточный для насыщения сердечника - транс вылетит по насыщению. Вот откуда понятие витки на вольт, которые зависят только от параметров сердечника и рабочей частоты - нужно обеспечить достаточную величину индуктивности намагничивания. Для ясности - да, индуктивное сопротивление меняется от частоты, но на передачу напряжения трансом это никак не влияет. Лишь бы не насытился.
В нашем случае для нижней границы частоты первичка должна быть огого, и емкость ее будет соответственная, что для верхней частоты не пройдет. Имхо, для такого диапазона транс не катит. Нужно непосредственное согласование, может и усилитель с токовым входом.
SALOME
сообщение Apr 22 2008, 10:38
У меня нет трансформатора как такового. Есть индуктивный преобразователь на входе. Ну типа металлоискателя по принципу МПП. Для ясности выложу возможные схемы подключения катушки к драйверу АЦП. Драйвер АЦП уже собран и его обвязку менять не желательно, иначе могут сбиться настройки антиалайзингового фильтра (Fсреза>40MHz). Вопрос в том как корректно подключить индуктивность на вход и какая схема более эффективна?
Okorok
сообщение Apr 22 2008, 21:39
Пользователь №: 28 498
Если есть возможность, применяйте "вариант 1 слева". Но проблема будет, скорее всего, не в схемотехнике.
Выбить из реального индуктивного преобразователя диапазон частот от 10 Гц до 1 МГц - это приблизительно как построить автомобиль для диапазона скоростей от 0,01 до 300 км/ч без коробки передач.
На низких частотах будет проблема с омическим сопротивлением индуктивности, на верхних - с ее собственным резонансом.
Реальные индуктивные преобразователи делают на диапазон частот в максимум 2 (от силы 3) декады, а Ваши требования - 5 декад. Возможное решение: разбивание диапазона частот на поддиапазоны и применение минимум двух преобразователей.
SALOME
сообщение Apr 23 2008, 01:51
Да Вы все правильно говорите. Но еще раз прошу не заморачиваться на том, откуда берутся эти частоты на индуктивном преобразователе. Тут ведь еще и по амплитуде диапазон 140dB smile.gif. Вопрос в том, как корректно согласовать такой преобразователь с имеющимся драйвером АЦП. Судя по всему нужен буфер. И хотелось бы, чтобы он тоже был однополярным 5В.
По поводу варианта1 слева - дифф.включение - здесь не все так очевидно. Если я его применю в противофазном режиме, то уничтожатся не только синфазные помехи, но сам полезный сигнал, который волею судеб наводится одновременно и синфазно на обоих катушках. Если включить " в фазе", то сигнал и помехи усилятся вдвое. Хотя я может быть чего то не догоняю
alexkok
сообщение Apr 26 2008, 06:12
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
А что , существуют такие АЦП?
Я знаю только на 120dB, да и то для звукового диапазона.
Или это после фильтрации в узкой полосе?
Можно побольше выдержек из ТЗ?
SALOME
сообщение Apr 28 2008, 02:19
AD 7760 - 24 разряда, что соответствует 144 дБ.
Цитата(DS @ Apr 26 2008, 15:24) *
Для начала давайте переведем Вашу необходимую чувствительность в необходимую спектральную плотность шумов. Тогда будет понятно, за что можно бороться.
У Вашего АЦП за счет 1 Ком резисторов на входе (не берем пока другие шумы), шум в полосе 1 Мгц - 6 мкв. Что при идеальных условиях даст динамический диапазон чуть более 100 Дб. Поэтому парметры ТЗ даже теоретически недостижимы.
Какова площадь и индуктивность Вашей катушки ? Кто-нибудь промерял спектральные характеристики ее шумов до того, как писать такое ТЗ ? С этого надо начинать, я думаю многие пункты Вашего ТЗ отвалятся сами собой. Еще надо измерить Z(f). Без этого обсуждать пока нечего.
Шумы есть, их не может не быть smile.gif. Но однако существуют методики выделения сигнала на фоне шума. Причем оооочень слабых сигналов и очччень сильных шумов.
Пока, что у меня стоит вопрос о корректном согласовании витка с имеющимся драйвером АЦП. Неужели для методики расчета при согласовании нужны конкретные размеры витка и измерния Z(f)? А для чего тогда формулы существуют?
И почему вы считаете, что ТЗ не нереализуемо? Ну имеем на входе сигнал в диапазоне 140дБ, из них 50 дБ помехи. И что тут необычного?
- SALOME   Виток на входе усилителя   Apr 21 2008, 07:41
- - Herz   Эквивалентная схема такого витка - последовательно...   Apr 21 2008, 08:02
- - alexander55   Цитата(SALOME @ Apr 21 2008, 11:41) Подкл...   Apr 21 2008, 08:19
|- - SALOME   Цитата(alexander55 @ Apr 21 2008, 15:19) ...   Apr 21 2008, 08:45
||- - alexander55   Цитата(SALOME @ Apr 21 2008, 12:45) Herz ...   Apr 21 2008, 08:57
||- - SALOME   Цитата(alexander55 @ Apr 21 2008, 15:57) ...   Apr 21 2008, 09:17
||- - alexander55   Цитата(SALOME @ Apr 21 2008, 13:17) А как...   Apr 21 2008, 12:11
|- - Kostolomus   Цитата(alexander55 @ Apr 21 2008, 12:19) ...   Apr 21 2008, 12:18
||- - alexander55   Цитата(SALOME @ Apr 23 2008, 05:51) Если ...   Apr 23 2008, 04:23
|||- - SALOME   Цитата(alexander55 @ Apr 23 2008, 11:23) ...   Apr 24 2008, 02:24
|||- - alexkok   Цитата(SALOME @ Apr 24 2008, 05:24) Как к...   Apr 24 2008, 03:05
|||- - alexkok   Цитата(SALOME @ Apr 24 2008, 05:24) Как к...   Apr 25 2008, 20:54
||- - proxi   ЦитатаНо еще раз прошу не заморачиваться на том, о...   Apr 25 2008, 22:01
|||- - SALOME   Цитата(proxi @ Apr 26 2008, 05:01) Круто,...   Apr 26 2008, 05:25
|||- - DS   Цитата(SALOME @ Apr 26 2008, 09:25) Не зн...   Apr 26 2008, 08:24
|||- - proxi   Цитата(SALOME @ Apr 26 2008, 08:25) Не зн...   Apr 26 2008, 10:19
||- - alexkok   Цитата(SALOME @ Apr 28 2008, 05:19) AD 77...   Apr 28 2008, 06:39
||- - SALOME   Цитата(alexkok @ Apr 28 2008, 13:39) Feat...   Apr 28 2008, 08:18
||- - DS   Цитата(SALOME @ Apr 28 2008, 12:18) Эти д...   Apr 28 2008, 10:16
||- - evgeny_ch   Цитата(SALOME @ Apr 28 2008, 11:18) ... Я...   Apr 28 2008, 10:29
|||- - SALOME   Цитата(evgeny_ch @ Apr 28 2008, 17:29) Пр...   Apr 29 2008, 01:42
|||- - evgeny_ch   Цитата(SALOME @ Apr 29 2008, 04:42) По по...   Apr 29 2008, 03:24
|||- - SALOME   Цитата(evgeny_ch @ Apr 29 2008, 10:24) На...   Apr 29 2008, 08:20
|||- - evgeny_ch   Цитата(SALOME @ Apr 29 2008, 11:20) Это н...   Apr 29 2008, 09:49
||||- - proxi   Цитата(evgeny_ch @ Apr 29 2008, 12:49) А ...   Apr 30 2008, 10:15
||||- - evgeny_ch   Цитата(proxi @ Apr 30 2008, 13:15) Постав...   Apr 30 2008, 11:23
||||- - proxi   Цитата(evgeny_ch @ Apr 30 2008, 14:23) Эт...   Apr 30 2008, 15:43
|||||- - evgeny_ch   Цитата(proxi @ Apr 30 2008, 18:43) Так и ...   Apr 30 2008, 16:32
|||||- - proxi   Цитата(evgeny_ch @ Apr 30 2008, 19:32) Не...   Apr 30 2008, 18:08
|||||- - evgeny_ch   Цитата(proxi @ Apr 30 2008, 21:08) ЯМР яд...   Apr 30 2008, 18:18
||||- - СОЖ   Цитата(evgeny_ch @ Apr 30 2008, 14:23) Я ...   Apr 30 2008, 19:50
||||- - evgeny_ch   Цитата(СОЖ @ Apr 30 2008, 22:50) Cи...   Apr 30 2008, 20:02
||||- - Herz   Цитата(СОЖ @ Apr 30 2008, 21:50) Cи...   May 1 2008, 08:32
|||- - asdf   ЦитатаЭто не приемник, а индуктивный преобразовате...   Apr 30 2008, 08:49
|||- - SALOME   Цитата(asdf @ Apr 30 2008, 15:49) Низкоом...   May 4 2008, 10:58
||- - alexkok   Цитата(SALOME @ Apr 28 2008, 11:18) Эти д...   Apr 29 2008, 02:47
|- - alexkok   Цитата(SALOME @ Apr 22 2008, 13:38) У мен...   Apr 23 2008, 06:41
- - DS   Ну я бы не стал цеплять катушку прямо к драйверу А...   Apr 22 2008, 10:45
- - Ilya_z   Возможно есть смысл зашунтировать датчик резисторо...   Apr 24 2008, 08:41
- - forever failure   Саломея, если это не коммерческая тайна, что вы та...   Apr 30 2008, 09:52
|- - evgeny_ch   Цитата(forever failure @ Apr 30 2008, 12...   Apr 30 2008, 10:15
||- - forever failure   Цитата(evgeny_ch @ Apr 30 2008, 16:15) М....   Apr 30 2008, 10:45
|- - alexkok   Цитата(forever failure @ Apr 30 2008, 12...   May 1 2008, 05:33
- - forever failure   Ув. участники, сорри за дезинформацию, в сообщении...   May 1 2008, 03:28
- - Alexandr   Форумчане, прошу флейм прекратить. Напоминаю, что ...   May 4 2008, 07:16
- - maximiz   ЦитатаИ еще непонятно, как включатьвстречные диоды...   May 21 2008, 04:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
