> Вопрос новичка о выборе семейства МК
dmmos
сообщение Apr 23 2008, 19:16
Пользователь №: 13 363
Уважаемые форумчане, хочу помимо своей основной специальности (аналоговая эл-ка) научиться работать с МК. Опыта почти нет, только в институте 8 лет назад немного программировал PICи на ассемблере. Есть два вопроса:
1. Какое семейство МК выбрать для изучения
2. С чего начать, что почитать для самообучения.
Мои приоритеты критериев выбора семейства в порядке убывания важности:
1. Универсальность применения
2. Перспективность развития
3. Простота освоения
4. Широта возможностей, вычислительная мощность.
Всем заранее спасибо за внимание.
uriy
сообщение Apr 25 2008, 16:09
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Так получилось что первым контроллером у меня был PIC16F84, затем перешел на atmel 51 ядро (AT89S8252). Программировать начинал и те другие на асме, С тогда просто напросто не знал. Тут я понял как ущербны пики. Потом NEC 8 и 32 разрядные и IAR (будь он неладен, до сих пор душа к нему не лежит). Потом AVR - комилятор только CodeVision. MSP430 не впечатлил, буду их использовать только если очень будет напряжно с потреблением. Щас осваиваю ARM (AT91SAM7S). И все же пока предпочтение отдаю AVR - дешевы, функциональны, распространены, простой программатор, удобный компилятор. В настоящее время при освоении ARM опять плевался с компилятором IAR. Для программатора SAM-BA нужен файл bin. Написал программу моргания светодиодом. IAR компилил в bin целых 33 килобайта (!), а в hex 1 килобайт. Как такое может быть? Не понимаю. Вобщем с IAR у меня лыжи не катят. Попрбовал Keil, тот же исходник bin файл 620 байт. Никаких проблем. Программа работает.
Мои предпочтения к компиляторам в порядке их убывания: VisualDSP -> Keil -> CodeVision -> ... Самый последний IAR.
migray
сообщение Apr 28 2008, 03:59
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 24 501
А можно узнать, чем эти 2 ядра не понравились? Или понравились?
Были попытки использовать компиляторы Green Hills или родной компилятор NEC?
Как и любой другой профессиональный инструмент, IAR требует серьезного подхода.
Недостатки можно найти у любого ПО, но чаще всего это следствие невнимательности самого разработчика.
Сам в свое время на Кейл ругался, потом разобрался, в чем был не прав.
С IAR в основном работаю из-за лени, т.к. он держит ВСЕ процы которые знаю, и еще кучу, с которыми пока не работал. А изучать под новое ядро новую среду разработки очень не хочется.
С глюками IAR пока не сталкивался, когда-то при освоении были проблемы, но при внимательном чтении док все решилось.
- dmmos   Вопрос новичка о выборе семейства МК   Apr 23 2008, 19:16
- - Dog Pawlowa   Цитата(dmmos @ Apr 23 2008, 22:16) Уважае...   Apr 24 2008, 06:02
- - MrYuran   Из своего личного опыта скажу, что освоение ради о...   Apr 24 2008, 07:09
|- - dmmos   Цитата(MrYuran @ Apr 24 2008, 11:09) Из с...   Apr 24 2008, 08:57
|- - Сергей Борщ   Цитата(dmmos @ Apr 24 2008, 11:57) Можно ...   Apr 24 2008, 09:14
- - dxp   MSP430. Архитектура проще (фон Нейман vs Гарвард),...   Apr 24 2008, 10:10
|- - dmmos   Цитата(dxp @ Apr 24 2008, 14:10) MSP430. ...   Apr 24 2008, 11:02
|- - MrYuran   Цитата(dxp @ Apr 24 2008, 13:10) MSP430. ...   Apr 24 2008, 11:16
|- - dmmos   Цитата(MrYuran @ Apr 24 2008, 15:16) Да, ...   Apr 24 2008, 12:21
|- - dxp   Цитата(MrYuran @ Apr 24 2008, 18:16) Да, ...   Apr 24 2008, 14:05
- - GetSmart   Зачем брать дорогой MSP если дешевле и мощнее LPC-...   Apr 24 2008, 14:06
|- - dmmos   Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 18:06) LPC...   Apr 24 2008, 18:55
|- - dxp   Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 21:06) Зач...   Apr 25 2008, 05:36
|- - zltigo   Цитата(dxp @ Apr 25 2008, 07:36) С ARM...   Apr 25 2008, 05:45
|- - MrYuran   Цитата(zltigo @ Apr 25 2008, 08:45) То, с...   Apr 25 2008, 06:02
|- - dxp   Цитата(zltigo @ Apr 25 2008, 12:45) Вот и...   Apr 25 2008, 10:51
|- - SIA   Цитата(dxp @ Apr 25 2008, 13:51) Ну, по э...   Apr 25 2008, 13:07
|- - zltigo   Цитата(dxp @ Apr 25 2008, 12:51) Ну, по э...   Apr 25 2008, 16:39
- - GetSmart   Начать программить на АРМе не составляет никаких т...   Apr 25 2008, 11:11
|- - dxp   Цитата(GetSmart @ Apr 25 2008, 18:11) Нач...   Apr 25 2008, 13:49
|- - SIA   Цитата(dxp @ Apr 25 2008, 16:49) Если тол...   Apr 25 2008, 21:44
|- - defunct   Цитата(dxp @ Apr 25 2008, 16:49) Остальны...   May 5 2008, 01:26
|- - dxp   Цитата(defunct @ May 5 2008, 08:26) Да чт...   May 5 2008, 05:59
|- - zltigo   Цитата(dxp @ May 5 2008, 07:59) Лично соб...   May 5 2008, 07:35
|- - defunct   Цитата(dxp @ May 5 2008, 08:59) Все собир...   May 5 2008, 22:01
|- - zltigo   Цитата(defunct @ May 6 2008, 00:01) Дошло...   May 6 2008, 06:02
||- - _Pasha   Цитата(zltigo @ May 6 2008, 09:02) Это на...   May 6 2008, 06:29
||- - zltigo   Цитата(_Pasha @ May 6 2008, 08:29) Аргуме...   May 6 2008, 06:40
|||- - defunct   Цитата(zltigo @ May 6 2008, 09:40) Только...   May 6 2008, 09:08
|||- - zltigo   Цитата(defunct @ May 6 2008, 11:08) С SAM...   May 6 2008, 09:46
|||- - defunct   Цитата(zltigo @ May 6 2008, 12:46) Методо...   May 6 2008, 09:52
|||- - zltigo   Цитата(defunct @ May 6 2008, 11:52) Периф...   May 6 2008, 10:27
|||- - defunct   Цитата(zltigo @ May 6 2008, 13:27) ...   May 6 2008, 10:53
|||- - zltigo   Цитата(defunct @ May 6 2008, 12:53) А что...   May 6 2008, 11:01
||- - Alex B._   Цитата(_Pasha @ May 6 2008, 10:29) Аргуме...   May 6 2008, 06:47
|- - dxp   Цитата(defunct @ May 6 2008, 05:01) Взял ...   May 6 2008, 06:28
|- - SIA   Цитата(dxp @ May 6 2008, 09:28) Я не хочу...   May 8 2008, 13:55
|- - defunct   Цитата(dxp @ May 6 2008, 09:28) С докой н...   May 9 2008, 21:24
- - dmmos   Спасибо всем за мнения и комментарии. Я так понима...   Apr 26 2008, 06:55
|- - zltigo   Цитата(dmmos @ Apr 26 2008, 08:55) Для AR...   Apr 26 2008, 07:10
|- - SIA   Цитата(zltigo @ Apr 26 2008, 10:10) MSP43...   Apr 26 2008, 10:16
|- - MrYuran   Цитата(zltigo @ Apr 26 2008, 10:10) Повто...   Apr 26 2008, 15:40
||- - zltigo   Цитата(MrYuran @ Apr 26 2008, 17:40) Прог...   Apr 26 2008, 16:58
||- - MrYuran   Цитата(zltigo @ Apr 26 2008, 19:58) Ну пр...   Apr 26 2008, 17:49
||- - rezident   Цитата(MrYuran @ Apr 26 2008, 23:49) Инте...   Apr 26 2008, 18:30
|- - dxp   Цитата(zltigo @ Apr 26 2008, 14:10) MSP43...   Apr 27 2008, 18:34
|- - SIA   Цитата(dxp @ Apr 27 2008, 21:34) P.S. Вот...   Apr 28 2008, 22:30
|- - dxp   Цитата(SIA @ Apr 29 2008, 05:30) Самое см...   May 5 2008, 04:03
|- - zltigo   Цитата(dxp @ May 5 2008, 06:03) Объемы пр...   May 5 2008, 10:16
|- - dxp   С такой оценкой тоже согласен. Цитата(zltigo ...   May 5 2008, 11:19
- - uriy   ЦитатаПовторяю - среди ARM-ообразных принято ISP и...   Apr 26 2008, 13:30
|- - zltigo   Цитата(uriy @ Apr 26 2008, 15:30) ISP при...   Apr 26 2008, 14:32
- - dmmos   Коллеги! Спасибо за обилие информации, но боле...   Apr 28 2008, 08:23
|- - dxp   Цитата(dmmos @ Apr 28 2008, 15:23) Коллег...   Apr 28 2008, 08:58
- - uriy   defunct Полность вас поддерживаю касательно MSP и ...   May 5 2008, 03:54
- - MrYuran   Поддерживаю dxp. С АВР на МСП перелазишь легко, об...   May 5 2008, 06:23
- - dxp   Цитата(defunct @ May 6 2008, 05:01) У TI ...   May 6 2008, 06:39
- - rezident   Беседа плавно перетекает в очередной римейк виртуа...   May 6 2008, 10:10
|- - defunct   Цитата(rezident @ May 6 2008, 13:10) Бесе...   May 6 2008, 10:19
- - vesago   Выскажу и я свое мнение. Я работал в следующей пос...   May 8 2008, 08:17
- - GetSmart   Цитата(vesago)От авр тоже приятные впечатления. Се...   May 8 2008, 08:37
- - vesago   AVR. В моей местности по цене ему нет конкуренции.   May 8 2008, 09:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:56
