> Выбросы при балансировке усилителя процессором, ШИМ, ЦАП, ESR...да все, что угодно
IGK
сообщение Apr 28 2008, 05:14
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Хочу посоветоваться с коллективным разумом Электроникса вот по какому поводу.
Есть схема предварительного усилителя с Ку=50, сигнал Udc. Для его нормальной работы по постоянному току применена схема компенсации, собранная на RC и представляющая собой однобитный ЦАП. Управление от порта P меги16. К выходу ПУ подключен ФВЧ с Ку=2000. Частота ФВЧ гораздо ниже частоты управления и выборки.
ЦАП управляется программным компаратором:
Udc=(+) -> P=0
Udc=(0) -> P=(z)
Udc=(-) -> P=1
Таким образом осуществляется трекинг (баланс нуля) ОУ. Частота выборок 831 Гц. Частота управления портом (переключения от 0 в z, например), сами понимаете, слабо предсказуема и зависит от постоянной RC и гуляющих вокруг помех. Скорость трекинга регулируется длительностью уровней 1 и 0. В общем, все работает. К сожалению, диаграммы в живом виде сейчас предоставить не могу, плата на работе. Но это треугольник с периодом от 0,3 до 3 с, пересекающий нуль. Так и задумывалось.
Проблема вот в чем: при переходе Udc от +(-) к 0 на выходе ФВЧ наблюдается выброс недопустимой величины. В это время срабатывает компаратор и мега переводит порт в (z).
Что это и как с этим бороться?
Я экспериментировал вот над чем:
1.Для однозначной идентифицикации проблемы заменил 1-бит ЦАП на ШИМ 8 бит. Проблема исчезла, но 16-бит ШИМы заняты, 8 бит недостаточно – слишком большой шаг трекинга. Зато появилось еще одно предположение – несинхронность (с выборками) перехода через 0… Как я думаю, это достаточно случайный процесс и частота переключений близка к частоте фильтра. Дело в том, что шум ФВЧ при управлении от ШИМ оказался в 3-10 раз ниже, чем от ЦАП.
2.Убрал состояние (z) - все равно выбросы есть. И не понять, то ли уменьшились, то ли нет...
3.Трассировка платы – выпаивал смдэшки и заменял напрямую подлюченными обычными компонентами; подавал сигнал на RC витой парой; пытался найти ошибку в заземлении и убрать возвратные токи толстым проводом java script:emoticon(':07:', 'smid_5') . Не помогло.
4.Влияние ESR конденсатора С – применял всякие, и обычные электролиты, и танталы, и от материнок с малым значением этого самого ESR. Не помогло.
5.Менял постоянную времени RC цепочки – не помогло.
6.Не успел проверить – многократное переключение порта на границах переходов от 0(1) к (z). Можно вылечить введением гистерезиса на 1-3 МЗР
7.Бросок по питанию в аналоговой части схемы (при переключении порта) – не проверял еще. Питание от общей 78L05, развязка LС (22нг*22мкф*100нф) для проца и RC (10ом*22мкф*100нф) для аналога. Есть земля проца и аналоговая земля. Точку соединени блок.кондера не подбирал.
Чувствую, где-то прокол в экспериментах. Что-то должно было повлиять, но не повлияло. Сейчас остались только 6-й и 7-й варианты…
Может, подскажете еще что-нибудь?
sensor_ua
сообщение Apr 28 2008, 08:20
Пользователь №: 4 387
Что делить, поясните. Смотрю и осциллографом на порту, и реальный сигнал АЦП мониторю.
на прямой вход операционника задайте напряжение делителем с питания или с опорника и посмотрите на вход АЦП
АЦП - думал, из формул ясно, раз присутствует z...
больше 0, равно нулю и меньше 0 можно организовать и на компараторе (не на всяком, но можно). Получается, что "нулей" 2 - один Вы предполагаете, задавая скважность ШИМ (плевать на чём он организован), а второй - это соответствующее число для сравнения значения АЦП. Если так, то смещение АЦП и неточность опоры как учитываете?
aka Vit
- IGK   Выбросы при балансировке усилителя процессором   Apr 28 2008, 05:14
- - sensor_ua   Не очень понял, зачем подмешивать нечто с порта, е...   Apr 28 2008, 06:37
|- - IGK   Цитата(sensor_ua @ Apr 28 2008, 09:37) ...   Apr 28 2008, 07:47
- - galjoen   Цитата(IGK @ Apr 28 2008, 09:14) Проблема...   Apr 28 2008, 09:28
- - mse   8 бит ШЫМ - за глаза. Масштабируйте 0...5В в 0..50...   Apr 28 2008, 10:34
- - domowoj   Не вижу ФВЧ с Ку=2000, и зачем он? Сформулировал б...   Apr 28 2008, 13:29
|- - IGK   Так, ответов много. Хотя они больше похожи на вопр...   Apr 28 2008, 19:33
|- - galjoen   Цитата(IGK @ Apr 28 2008, 23:33) Так, отв...   Apr 28 2008, 20:11
|- - mse   ЦитатаЕсли бы так просто... Нет, выход усилителя и...   Apr 29 2008, 06:29
|- - galjoen   Цитата(mse @ Apr 29 2008, 10:29) Так што ...   Apr 29 2008, 08:46
|- - mse   Цитата(galjoen @ Apr 29 2008, 12:46) Это ...   Apr 29 2008, 10:07
- - sensor_ua   Так всё-таки, с чем сравнивается Udc? ЦитатаUdc=(+...   Apr 28 2008, 21:06
- - domowoj   А зачем ФВЧ (хотя нарисован ФНЧ)? Частота среза? Е...   Apr 29 2008, 02:11
- - _Pasha   А я бы попробовал канал трекинга организовать чист...   Apr 29 2008, 21:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:30
Страница сгенерированна за 0.02279 секунд с 7
