> WinAVR инициализирует все переменные!, Нельзя ли избавить его от этого глупого занятия?
777777
сообщение Apr 25 2008, 11:27
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
сабж, собсно...
aesok
сообщение Apr 25 2008, 11:39
Пользователь №: 17 484
Цитата(777777 @ Apr 25 2008, 15:27) *
сабж, собсно...
Это гупостью он занимаеться, для того чтобы соответствовать стандарту языка С.
Анатолий.
сообщение Apr 25 2008, 11:56
Из: Саратов
Да ну, давно ли? Может еще пунктик стандарта укажете, в котором это предписывается? Значит такое понятие как "неинициализированная переменная" уже не существует? А если мне нужно инициализировать не нулем, а другим числом?
А в С++ он тоже инициализирует? Сначала обнуляет всю память, а котом начинает вызывать конструкторы? Несколько глупо, не так ли?
zltigo
сообщение Apr 25 2008, 13:16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Существует - для определенности она инициализируется нулем. Для инициализвции случайным числом существуют генераторы случайных чисел, однако.
Инициализируйте. Никто не запрещает.
Глупо, это то, что Вы тут пропагандируете.
Цитата(MrYuran @ Apr 25 2008, 14:56) *
вроде как перед объявлением переменной без инициализации надо писать _no_init или чё-то в этом духе
Смотреть документацию на конкретный компилятор в части расширений языка. Для садомазохистов правится startup и убирается инициализация, вообще.
сообщение Apr 25 2008, 15:16
Из: Саратов
Очень смешно.
Вообще-то инициализация занимает программную память, которой и так немного. Вы считаете глупостью желание ее сэкономить?
Сообщение отредактировал 777777 - Apr 25 2008, 15:17
MrYuran
сообщение Apr 25 2008, 15:24
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Откройте любой учебник по си.
ВСЕГДА рекомендуется инициализировать переменные, иначе в них может находиться всё что угодно.
Хорошо, если компилятор туда хотя бы 0 занесёт.
ЗАТО:
будет 100% уверенность в том, что находится в переменной
сообщение Apr 28 2008, 04:12
Из: Саратов
Во-первых, далеко не всегда это требуется. Например переменные, в которые считываются данные с каких-либо устройств ввода. Простейший пример
if((c = getchar()) != EOF) putchar( с );
Это "выхолощенный" пример, но таких примеров может быть масса. Другой случай - когда в функцию передаются адреса переменных, в которые эта функция поместит некие вычисленные значения (т.е. фактически случай, когда функция возващает несколько значений).
int a, b;
getvalues(&a, &b);
Случай, когда она возвращает одно значение, также не требует предварительной инициализации:
int n = getvalue();
Во-вторых, не всегда требуется инициализировать именно нулем, бывает необходимость и в других значениях, в том числе инициализация значением функции (см. выше)
В-третьих, твое высказывание "ВСЕГДА рекомендуется инициализировать переменные" предполагает, что это должен делать программист, а не компилятор. С этим я полностью согласен.
Наконец, в-четвертых, если переменную надо инициализировать, а ты забыл это сделать, то не стоит надеяться, что от инициалиации ее компилятором программа будет работать правильно. Может случиться, что 0 - такое же недопустимое значение, как и множество других. А может и нет - и тогда программа будет работать, но выдавать неправильный результат, и ты будешь долго искать ошибку.
Цитата(zltigo @ Apr 25 2008, 20:08) *
С учетом эффектов, которых придется получить при работе с неициализированной памятью - это глупость. А с учетом того, что с неициализированной памятью вообще работать невозможно, <...>
Нельзя ли привести цитату, где я предлагал работать с неинициализированной памятью?
Сообщение отредактировал 777777 - Apr 28 2008, 04:19
zltigo
сообщение Apr 28 2008, 05:47
Из: Riga, Latvia
Можно:
....инициализация занимает программную память, которой и так немного. Вы считаете глупостью желание ее сэкономить?
И учтите, Ваши постфактум толкования и попытки выкручиваться лично мне совершено неинтересны, посему, дальнейшию "дискуссию" поддерживать не буду.
сообщение Apr 28 2008, 06:52
Из: Саратов
Можно:
QUOTE
И из этого вы делаете вывод, что я предлагаю работать с неинициализированными переменными? Неплохо...
Постом выше я подробно разъяснил, в каких именно случаях переменные нет смысла инициализировать, но и там где это требоется, это долже делать программист, а не компилятор.
Очень осмотрительно.
Цитата(xelax @ Apr 28 2008, 10:00) *
Я немного изменю Вашу мысль. Если нужна какая-то специальная инициализация памяти, отличная от устоявшейся, то это должен делать программист, а не компилятор.
Компилятор всего лишь предоставляет шаблон, устраивающий 99 и 9 в периоде процентов разработчиков.
Я полагаю, в 99 и 9 в периоде процентах проектов есть переменные, которые не требуется инициализировать или которые нужно инициализировать не нулем, следовательно код в них будет избыточным.
Например массив, в котором хранятся данные для вывода на 7-сегментные индикаторы - для их выключения туда нужно записать все единицы. Комплятор генерирует код, который заполняет их нулями. Вы видите какой-то смысл в том чтобы дважды инициализировать эту область памяти?
PS. еще интересно бы проверить, как он относится к объектам классов в режиме С++, неужели тоже сначала все их обнуляет, а потом начинает вызывать конструкторы для настоящей инициализации?
Сообщение отредактировал 777777 - Apr 28 2008, 06:54
Сергей Борщ
сообщение Apr 28 2008, 07:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Еще неплохо бы подумать, должны ли все перечисленные в ваших примерах переменные быть глобальными или статическими. Если ответ "да", то о какой экономии вы тут нас пытаетесь агитировать? Если ответ "нет" - идем читать учебник или стандарт об инициализации автоматических переменных - очень удивитесь.
Двигаемся дальше.
Теперь берите в руки дизассемблированный листинг той самой инициализации и смотрите, как реализовывается желание программиста: для каждой такой переменной начальное значение должно где-то храниться, чтобы при старте программы было известно, каким именно значением захотел инициализировать программист. Вы знаете более другой способ чем копирование начальных значений? Тогда нам интересно будет вас послушать. Развиваем эту мысль. Очень много (подавляющее большинство) переменных программист захочет проинициализировать нулем (поверьте, это так). Вы предлагаете в этом случае хранить во флеше по нулю для каждой переменной вместо того, чтобы очистить их всех скопом в цикле? О какой экономии вы тогда нас агитируете снова?
Вы полагаете неправильно. С точностью до наоборот, в 99 и 9 в периоде процентах глобальные и статические переменные требуется инициализировать нулем.
Кому как. Это уже от прямоты рук зависит. У меня они гасятся нулями, поэтому массив очищается в цикле вместе с остальными глобальными и статическими переменными (представляете экономию кода - мне не нужно тратить место на еще один цикл заполнения массива единицами)
uint8_t Buffer[3] = { 0xFF, 0xFF,0xFF };
Где инициализируется дважды? Я вижу смысл в изучении языка и документации, а также алгоритмов. Вы можете ругать компилятор - от этого ваши программы "прямее" не станут.
Интересно - проверяйте. Мне достаточно прочитать об этом в учебнике по С++.
сообщение Apr 28 2008, 07:26
Из: Саратов
Дважды - если их не инициализировать сразу, а написать свой код для инициализации. Тогда он будет сначала заполнен нулями, а потом моим кодом.
А такой код я тоже пробовал. В этом случае, поскольку все байты в общем случае могут быть разными, он создает в памяти программ массив из инициализируемых байт и при старте переписывает их в этот массив. Когда он состоит из 3 байт - это еще терпимо, но если их штук 16-20, я начинаю нервничать, т.к. простой цикл, заполняющий их ff-ами, мог быть и короче.
Сергей Борщ
сообщение Apr 28 2008, 07:47
Из: Рига, Латвия
В таком случае он будет сначала заполнен нулями вместе со всеми остальными обнуляемыми переменными, на это не будет потрачено ни байта дополнительной памяти. Что вы хотите здесь сэкономить?
Пейте ромашковый чай. А еще можете попытаться изменить алгоритм, чтобы погашенному состоянию соответствовали нули. На крайний случай можно посоветовать чтение документации, в частности на avr-libc (описание секции .noinit), но, во-первых, такой совет вы стойко игнорируете, а во-вторых, эта секция придумана и реализована совсем для другого и если вы сейчас с ее помощью начнете ставить распорки и расчалки в свою программу, она еще долго будет далека от совершенства.
Сделать можно практически все, однако для этого придется изучить язык С, изучить gcc, изучить линкер ld и формат его скриптовых файлов. Но в 99 и 9 в периоде процентах случаев этого не требуется - достаточно выбрать правильный алгоритм.
zltigo
сообщение Apr 28 2008, 09:39
Из: Riga, Latvia
Не будет smile.gif это разные сегменты. Таким образом доболнительных затрат - ни кода, ни тактов нет вообще никаких...
Сергей Борщ
сообщение Apr 28 2008, 11:24
Из: Рига, Латвия
Стоп. Мы, похоже, по-разному телепатируем исходную задачу. Я проблему автора представляю так:
uint8_t buffer[16];
void main()
    uint8_t i;
    for(i = 0; i < sizeof(buffer); ++i)
        buffer[i] = 0xff;
В результате buffer сначала инициализируется нулем во время исполнения стартап-кода, (поскольку явно не проинициализированная глобальная переменная попадает в .bss и инициализируется нулем по стандарту), а потом программист в нее врукопашную заносит другие значения.
- 777777   WinAVR инициализирует все переменные!   Apr 25 2008, 11:27
|||||- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 28 2008, 13:24) ...   Apr 28 2008, 11:36
||||- - xelax   Цитата(777777 @ Apr 28 2008, 11:26) Дважд...   Apr 28 2008, 07:52
|||- - xelax   Цитата(777777 @ Apr 28 2008, 08:12) Во-вт...   Apr 28 2008, 06:00
||- - zltigo   Цитата(777777 @ Apr 25 2008, 17:16) Вообщ...   Apr 25 2008, 16:08
||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Apr 25 2008, 20:08) Прогр...   Apr 25 2008, 16:40
||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Apr 25 2008, 18:40) быв...   Apr 25 2008, 16:55
||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Apr 25 2008, 20:55) Типа ...   Apr 25 2008, 18:42
||- - IgorKossak   Цитата(singlskv @ Apr 25 2008, 21:42) каж...   Apr 25 2008, 19:23
|||- - singlskv   Цитата(IgorKossak @ Apr 25 2008, 23:23) Н...   Apr 25 2008, 19:33
||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Apr 25 2008, 20:42) Ну ...   Apr 25 2008, 19:40
||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Apr 25 2008, 23:40) Это в...   Apr 25 2008, 19:56
|- - aesok   Цитата(777777 @ Apr 25 2008, 15:56) Да ну...   Apr 25 2008, 13:56
|- - ReAl   Цитата(777777 @ Apr 25 2008, 14:56) Да ну...   Apr 25 2008, 14:48
- - MrYuran   где-то я это уже видел... не помню где... вроде ка...   Apr 25 2008, 12:56
- - Aleksandr Baranov   Так ведь это уже обсуждалось пару дней назад. The...   Apr 25 2008, 13:43
- - singlskv   Цитата(Aleksandr Baranov @ Apr 25 2008, 17...   Apr 25 2008, 14:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
