> Филосовский вопрос про шумы, 4kTR воздуха
yrbis
сообщение Apr 27 2008, 23:07
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Собственно вопрос вот какойsmile.gif. Если любое сопротивление независимо от его внутренней структуры шумит со спектральной плотностью мощности 4KTR, то взяв любые две точки пространства вокруг нас можно получить давольно приличную разность потенциалов между ними. Например при сопротивлении 100 ТОм спектральная плотность напряжения составит ~ 1mV на корень из Гц, если это сопротивление между двумя точками достаточно удалённых друг от друга, то можно пренебречь ёмкостью которая могла бы уменьшить это сопротивление на высоких частотах и посчитать действующее значение шума в полосе например 100ГГц получится 300 вольт. Т.е. получается, что вокруг нас можно найти, например руками), пару точек с потенциалом в сотни вольт)) А ещё получается)), что "точки" во вселенной удалённые от нас на большие расстояния, скажем в тысячи световых лет должны находится относительно нас под бешенной разностью потенциалов. (даже принимая тот факт что температура при которой будет находится это "сопротивление" может быть низкой)...))Причём если величина этой разности может принимать огромные значения, наверное есть даже вероятность пробоя 07.gif ..)Прав ли я?
proxi
сообщение Apr 28 2008, 12:51
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Интересно в отношении воздуха (с ваккумом понятно..) действует зонная теория с электронным газом??
И сам вынужден ответить, похоже нет ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
