Измерение температуры, Металлический объект контроля, вода кругом |
Apr 24 2008, 14:09
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, датчик температуры и схему обработки к нему (если необходимо). Если не с цифровым выходом, так с аналоговым выходом (терморезисторы).
Необходимо измерить температуру крупного металлического объекта. Условия эксплуатации прибора и датчика следующие. Прокатный стан. Поверхность достаточно ровная (подушка с подшипником). Температура приблизительно +20...+85 гр. Ц. Смазывающая охлаждающая жидкость (СОЖ): горячая вода, масло, химия... Вибрации. Точности в 1-2 гр. Ц., думаю, хватит.
Т. е., основные задачи следующие: 1. Обеспечение герметичности датчика. 2. Обеспечение хорошего теплового контакта между датчиком и объектом измерения. 3. Минимальное энергопотребление.
Датчик предполагается сделать выносным, т. е., соединяться с прибором будет кабелем длиной 10-20 см. Можно поместить в какой-либо корпус небольшой, залить компаундом и т. п...
Предыдущий вариант делался на TMP03 (корпус TO-92). Плоской частью корпуса - к объекту измерения. Залит эпоксидкой. Только скорость реакции низкая, да и точность оставляет желать лучшего при такой конструкции. Вот, желаемо теперь улучшить. Пересмотрел много вариантов в корпусах SOIC, TO-92, SOT и т. п., но у всех преимущественная теплоперадача - через выводы, а мне нужно мерить температуру металлического объекта... Смотрю в сторону термосопротивлений. Только вот, электроники бы поменьше (габарты ограничены) да потребление поменьше (питание от батарей).
Спасибо заранее!
Благодарю заранее!
Apr 28 2008, 16:07
Ссылку смотрю, спасибо. Приборов предполагается несколько. Ну, это не совсем средство измерения  Да я бы с удовольствием использовал что-нибудь стандартное, но ничего полностью удовлетворяющего мои требования не нашёл пока...
Благодарю заранее!
Apr 28 2008, 16:18
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Пожалуйста Цитата( @ Apr 29 2020, 00:07)  Ну, это не совсем средство измерения  Да я бы с удовольствием использовал что-нибудь стандартное, но ничего полностью удовлетворяющего мои требования не нашёл пока... Ну понятно, бывает ) З.Ы. Почитал Ваши предыдущие посты - стало как-то более ясно, что за прибор делается, и как он примерно выглядит  Действительно, сложно найти что-то подходящее...
Сообщение отредактировал tazik - Apr 28 2008, 16:41
n_bogoyavlensky Измерение температуры Apr 24 2008, 14:09 tazik Странно, что речь идет об измерениях на промышленн... Apr 24 2008, 17:42 Stanislav Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 24 2008, 18... Apr 24 2008, 21:01 tazik У нас ТСМ Метран-243 применяются, в частности, для... Apr 25 2008, 04:56 n_bogoyavlensky Дело в том, что там жёсткое ограничение по габарит... Apr 25 2008, 05:16 Stanislav Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 25 2008, 09... Apr 25 2008, 05:30  tazik Где то видел малогабаритные плоские платиновые тер... Apr 25 2008, 05:37  n_bogoyavlensky Цитата(Stanislav @ Apr 25 2008, 09:30) Вы... Apr 25 2008, 07:17   tazik Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 25 2008, 15... Apr 25 2008, 07:35    n_bogoyavlensky Цитата(tazik @ Apr 25 2008, 11:35) А мы г... Apr 25 2008, 07:48     tazik Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 25 2008, 15... Apr 25 2008, 09:48 Finarfin tazik дело говорит. сама термопара места занимает ... Apr 25 2008, 11:39 n_bogoyavlensky Кстати, что ALL думает по поводу AD590?
Только вот... Apr 25 2008, 19:50 DS Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 25 2008, 23... Apr 29 2008, 20:54 n_bogoyavlensky А, может, вообще термисторы использовать? EPCOS, д... Apr 28 2008, 07:10 tazik Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 28 2008, 15... Apr 28 2008, 15:29 _Ivan_33 термопара с ОУ... Apr 28 2008, 13:08 n_bogoyavlensky По поводу термисторов...
Что-то я уже сомневаюсь в... Apr 28 2008, 19:12 Пушкарев Михаил Задача элементарно решается применением кремниевых... Apr 29 2008, 07:53  n_bogoyavlensky Цитата(Пушкарев Михаил @ Apr 29 2008, 11... Apr 29 2008, 10:39   Пушкарев Михаил После линеаризации характеристики терморезистора в... Apr 29 2008, 10:57    evgeny_ch Цитата(Пушкарев Михаил @ Apr 29 2008, 13... Apr 29 2008, 13:13    n_bogoyavlensky Цитата(Пушкарев Михаил @ Apr 29 2008, 14... Apr 29 2008, 13:32     evgeny_ch Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 29 2008, 16... Apr 29 2008, 13:48     Пушкарев Михаил Подшипники нагреваются не мнговенно, но очень быст... Apr 30 2008, 04:35      n_bogoyavlensky Цитата(Пушкарев Михаил @ Apr 30 2008, 08... Apr 30 2008, 06:31       Пушкарев Михаил Любой датчик можно калибровать, а можно и не калиб... Apr 30 2008, 06:54       tazik Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 30 2008, 14... Apr 30 2008, 08:01        n_bogoyavlensky Цитата(tazik @ Apr 30 2008, 12:01) Прям д... Apr 30 2008, 08:26 akl Здравствуйте. Здесь обсуждалось подобное.
http://e... Apr 28 2008, 23:44 n_bogoyavlensky Цитата(akl @ Apr 29 2008, 03:44) Здравств... Apr 29 2008, 07:14  tazik Да решите уже, наконец, что-нибудь.
Если прибор... Apr 29 2008, 07:52 n_bogoyavlensky Допустим. Таблица в даташите на KTY81-1.
Зависимос... Apr 29 2008, 15:50 n_bogoyavlensky И всётаки, влияет ли линеаризация на ошибку или не... Apr 30 2008, 16:31 tazik Цитата(n_bogoyavlensky @ May 1 2008, 00:3... Apr 30 2008, 16:56  n_bogoyavlensky Цитата(tazik @ Apr 30 2008, 20:56) Ничего... Apr 30 2008, 18:03   tazik Цитата(n_bogoyavlensky @ May 1 2008, 02:0... Apr 30 2008, 18:29 n_bogoyavlensky Цитата(tazik @ Apr 30 2008, 22:29) Как-то... Apr 30 2008, 19:05 tazik Цитата(n_bogoyavlensky @ May 1 2008, 03:0... May 1 2008, 07:22  n_bogoyavlensky [quote name='tazik' date='May 1 2008, ... May 3 2008, 14:13  tazik Почему-то расчет линейной зависимости получился не... May 3 2008, 14:18
