> FPGA-PC
Vagant
сообщение Apr 29 2008, 10:26
Пользователь №: 30 820
Здравствуйте
Я начинающий в программировании ПЛИС, поэтому вопрос у меня простой.
Я запрограммировал на Spartan3E-1600E Microblaze Development Kit несложный генератор радиочастотных импульсов для FPGA и хочу научиться задавать параметры импульсов с PC (лучше под Linux), например длительность импульсов и радиочастоту.
Что для этого нужно, и с чего начать? Вообще мне надо учиться с самых основ, поэтому и хочу спросить - с чего именно лучше начать? Надо ли учиться писать драйвер для того чтобы управлять системой на ПЛИС через PC?
P.S.Я вообще хотел бы научиться использовать для своей задачи как Ethernet так и RS232 (на отладочной плате имеются оба эти интерефейса) а потом решить какой мне лучше подходит.
Maverick
сообщение Apr 29 2008, 10:51
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Vagant @ Apr 29 2008, 13:26) *
Здравствуйте
Для командного интерфейса можно использовать RS232. И с него лучше начинать так как он намного проще в понимании и в реализации в FPGA. Програм для работы с RS232 под Windows много в Интернете например на
http://www.pcports.ru/Developing.php
имеется библиотека для работы с ним.
ЗЫ Посмотри по форуму эти вопросы не однократно поднимались, и выкладывались готовые модули для ПЛИС (во всяком случае для UART точно)
Посмотри здесь
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=48
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=49
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=44169
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Vagant
сообщение Apr 29 2008, 12:25
Посмотри здесь
Пока что я понял что для управления схемкой с помощью PC нужны:
Со стороны PC:
драйвер порта = он устанавливается вместе с Windows и поэтому мне не надо им заниматься.
программа через которую посылаются и принимаются данные в/через порт = это надо написать самому на C (или Visual Basic наверное тоже подойдёт).
Со стороны FPGA Development kit:
Железо там уже всё есть и надо только задать в ucf файле нужные пины для RS232 чтобы данные от компьютера попали на вход системы запрограммированной на ПЛИС.
А надо ли писать (или искать) какой-то драйвер для FPGA?
Maverick
сообщение Apr 29 2008, 12:58
я только учусь...
Из: Украина
В FPGA пишется модуль, который реализовывает обмен на логическом уровне. smile.gif Модуль пишется на языке VHDL или Verilog или разрабатывается в Shemathic Editor
Vagant
сообщение Apr 29 2008, 13:05
Цитата(Maverick @ Apr 29 2008, 15:58) *
В FPGA пишется модуль, который реализовывает обмен на логическом уровне. smile.gif Модуль пишется на языке VHDL или Verilog или разрабатывается это в Shemathic Editor
А есть ли какое-то специальное (англоязычное) название для этого модуля? Хотелось бы нарыть в Инете про то как его написать. smile.gif
Maverick
сообщение Apr 29 2008, 16:56
я только учусь...
Из: Украина
Ранее я тебе/Вам давал ссылку на форум на котором я уже выкладывал подобные модули различных фирм Altera Xilinx и др. в одном архиве с описанием работы, правда реализованные на языке VHDL smile.gif
Ссылка на архив:
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=18520
Дополнительно почитай/почитайте эти (русский язык) книги по этим ссылкам рекомендую
http://www.infanata.org/2006/04/20/proekti...v_ju_zotov.html
http://www.infanata.org/2006/10/19/proekti...em_na_vhdl.html
Цитата(Vagant @ Apr 29 2008, 18:33) *
Ну вот я ещё этого не умею делать и с EDK даже не начинал. А программу для MicroBlaze на чём писать? Не на VHDL? 07.gif
Для процессора пишется на языке С. Но для лучшего понимания почитай (на русском языке) smile.gif
http://www.infanata.org/2006/11/16/sapr_xi...li_edk_7li.html
Vagant
сообщение Apr 29 2008, 18:13
Ссылка на архив:
Эх, книжки Зотова наверное хорошие, но не для начинающих, имхо. Они у меня есть, обе, в бумажном виде, и пока что мне они мало помогли потому что там очень много технических деталей, в которых потонули простые, "на пальцах", обьяснения которые обычно нужнее всего для начинающих, вроде меня. 05.gif
Цитата(chds @ Apr 29 2008, 18:47) *
Простенькая реализация RS. Один блок приемник:
[attachment=20516:attachment]
Второй блок передатчик
На rate устанавливается коэффициент, на который нужно поделить clk, что б получить требуемую частоту на RS (Например при 20МГц clk, скорости передачи/приема 115200 rate="10101101" в бине)
- Vagant   FPGA-PC   Apr 29 2008, 10:26
||- - Maverick   Цитата(Vagant @ Apr 29 2008, 21:13) Эх, к...   Apr 29 2008, 18:47
|||- - Vagant   Цитата(Maverick @ Apr 29 2008, 21:47) Что...   Apr 29 2008, 19:01
|||- - Maverick   Цитата(Vagant @ Apr 29 2008, 22:01) О, эт...   Apr 29 2008, 19:10
|||- - Vagant   Цитата(Maverick @ Apr 29 2008, 22:10) ...   Apr 29 2008, 19:16
||- - Doka   Цитата(Vagant @ Apr 29 2008, 22:13) Эх, к...   Apr 30 2008, 08:38
|- - CaPpuCcino   Цитата(Vagant @ Apr 29 2008, 16:25) А над...   Apr 29 2008, 13:07
|- - Vagant   Цитата(CaPpuCcino @ Apr 29 2008, 16:07) с...   Apr 29 2008, 13:12
|- - CaPpuCcino   Цитата(Vagant @ Apr 29 2008, 17:12) ...ка...   Apr 29 2008, 13:23
|- - Vagant   Цитата(CaPpuCcino @ Apr 29 2008, 16:23) т...   Apr 29 2008, 13:36
|- - CaPpuCcino   Цитата(Vagant @ Apr 29 2008, 17:36) но, и...   Apr 29 2008, 13:43
|- - Vagant   Цитата(CaPpuCcino @ Apr 29 2008, 16:43) о...   Apr 30 2008, 18:42
|- - CaPpuCcino   Цитата(Vagant @ Apr 30 2008, 22:42) У мен...   Apr 30 2008, 20:35
|- - Vagant   Цитата(CaPpuCcino @ Apr 30 2008, 23:35) э...   May 1 2008, 10:12
|- - CaPpuCcino   Цитата(Vagant @ May 1 2008, 14:12) Ага, у...   May 27 2008, 19:12
- - chds   Цитата(Vagant @ Apr 29 2008, 13:26) ...Я ...   Apr 29 2008, 15:07
|- - Vagant   Цитата(chds @ Apr 29 2008, 18:07) А на сч...   Apr 29 2008, 15:33
- - chds   Простенькая реализация RS. Один блок приемник: Вт...   Apr 29 2008, 15:47
- - TomaT   Vagant, простите, Вы программист или схемотехник? ...   Apr 29 2008, 20:21
- - Vagant   Цитата(TomaT @ Apr 29 2008, 23:21) Vagant...   Apr 30 2008, 15:28
- - Doka   Цитата(Vagant @ Apr 30 2008, 19:28) В моё...   Apr 30 2008, 16:01
- - Vagant   Цитата(Doka @ Apr 30 2008, 19:01) Названи...   Apr 30 2008, 16:30
- - CaPpuCcino   Цитата(Doka @ Apr 30 2008, 20:01) Названи...   Apr 30 2008, 17:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:27
