Виток на входе усилителя |
Apr 21 2008, 07:41
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Подключаю первый виток провода ко входу операционного усилителя. По логике получается, что мы имеем короткозамкнутый вход. Подаем переменное напряжение генератором на рядом расположенный второй виток. В результате взаимоиндукции в первом витке возникает эдс, которую усилитель усиливает. Все правильно по физике. Однако, где "падает" напряжание, которое может достигать больших величин, ведь омическое сопротивление витка ничтожно мало  . Подозреваю, что падает на реактивном сопротивлении индуктивности. Но ведь омическое то никуда не делось Оно вроде бы должно шунтировать реактивное? Интерес у меня чисто практический: как правильно согласовать сопротивления витка и усилителя?
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
Apr 21 2008, 11:59
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
Цитата А вот если у меня на витке наводится напряжение с разной частотой в больших пределах (ex. 10Hz ....2 MHz), то величина реактивного сопротивления тоже будет меняться Согласовние в такой полосе частот на индуктивности задача не тревиальная, скорее всего вообще не решаемо, вам действительно такой диапазон нужен?
Apr 22 2008, 02:02
Цитата(Ilya_z @ Apr 21 2008, 18:59)  Согласовние в такой полосе частот на индуктивности задача не тревиальная, скорее всего вообще не решаемо, вам действительно такой диапазон нужен? Да, такой диапазон принимаемого сигнала. Мне его вообщем-то усиливать не требуется. Нужно просто согласовать с дифференциальным драйвером АЦП. По поводу "вообще не решаемо" - это звучит трагично  . Цитата(Kostolomus @ Apr 21 2008, 19:18)  Не, не так. Выходное сопротивление источника = входного сопротивления входа. Вот так будет правильно. И в плане отражений, и в плане передачи мощности. В данном конкретном случае - вторичка может быть не виток, а много витков. Сколько - надо считать. Я тоже подозреваю, что при согласовании надо исходить из равенства сопротивлений. Однако здесь реактивное сопротивление катушки меняется с изменением частоты. И как тут быть? По поводу конкретного расчета индуктивности - это не принципиально. Мне важно понять принцип согласования такого устройства и желательно - формулу расчета.
Apr 22 2008, 08:46
Пользователь №: 7 971
Цитата(SALOME @ Apr 22 2008, 06:02)  Да, такой диапазон принимаемого сигнала. Мне его вообщем-то усиливать не требуется. Нужно просто согласовать с дифференциальным драйвером АЦП. По поводу "вообще не решаемо" - это звучит трагично  . Я тоже подозреваю, что при согласовании надо исходить из равенства сопротивлений. Однако здесь реактивное сопротивление катушки меняется с изменением частоты. И как тут быть? По поводу конкретного расчета индуктивности - это не принципиально. Мне важно понять принцип согласования такого устройства и желательно - формулу расчета. Сопротивления относятся как квадрат коэффициента передачи транса. Посчитать это просто: сравнить напряжение/ток на выходе и на выходе. 10 герц - ну, можно. Теоретически. Транс большой будет, паразиты тоже большие, 20 МГц отдыхают. Фишка в чем: поток из первички во вторичку компенсируется, тут лишь бы витки влезли, а вот поток намагничивания от первички будет в полный рост как есть. То есть имеем некий дроссель в виде первички на сердечнике с некоторой индуктивностью. К нему приложено напряжение определенной амплитуды и частоты. Если это напряжение на этой индуктивности при этой частоте делает ток, достаточный для насыщения сердечника - транс вылетит по насыщению. Вот откуда понятие витки на вольт, которые зависят только от параметров сердечника и рабочей частоты - нужно обеспечить достаточную величину индуктивности намагничивания. Для ясности - да, индуктивное сопротивление меняется от частоты, но на передачу напряжения трансом это никак не влияет. Лишь бы не насытился. В нашем случае для нижней границы частоты первичка должна быть огого, и емкость ее будет соответственная, что для верхней частоты не пройдет. Имхо, для такого диапазона транс не катит. Нужно непосредственное согласование, может и усилитель с токовым входом.
Apr 22 2008, 10:38
Цитата(Kostolomus @ Apr 22 2008, 15:46)  Имхо, для такого диапазона транс не катит. Нужно непосредственное согласование, может и усилитель с токовым входом. У меня нет трансформатора как такового. Есть индуктивный преобразователь на входе. Ну типа металлоискателя по принципу МПП. Для ясности выложу возможные схемы подключения катушки к драйверу АЦП. Драйвер АЦП уже собран и его обвязку менять не желательно, иначе могут сбиться настройки антиалайзингового фильтра (Fсреза>40MHz). Вопрос в том как корректно подключить индуктивность на вход и какая схема более эффективна?
Apr 22 2008, 21:39
Пользователь №: 28 498
Цитата(SALOME @ Apr 22 2008, 12:38)  У меня нет трансформатора как такового. Есть индуктивный преобразователь на входе. Ну типа металлоискателя по принципу МПП. Для ясности выложу возможные схемы подключения катушки к драйверу АЦП. Драйвер АЦП уже собран и его обвязку менять не желательно, иначе могут сбиться настройки антиалайзингового фильтра (Fсреза>40MHz). Вопрос в том как корректно подключить индуктивность на вход и какая схема более эффективна? Если есть возможность, применяйте "вариант 1 слева". Но проблема будет, скорее всего, не в схемотехнике. Выбить из реального индуктивного преобразователя диапазон частот от 10 Гц до 1 МГц - это приблизительно как построить автомобиль для диапазона скоростей от 0,01 до 300 км/ч без коробки передач. На низких частотах будет проблема с омическим сопротивлением индуктивности, на верхних - с ее собственным резонансом. Реальные индуктивные преобразователи делают на диапазон частот в максимум 2 (от силы 3) декады, а Ваши требования - 5 декад. Возможное решение: разбивание диапазона частот на поддиапазоны и применение минимум двух преобразователей.
Apr 23 2008, 01:51
Цитата(Okorok @ Apr 23 2008, 04:39)  Если есть возможность, применяйте "вариант 1 слева". Но проблема будет, скорее всего, не в схемотехнике.
Выбить из реального индуктивного преобразователя диапазон частот от 10 Гц до 1 МГц - это приблизительно как построить автомобиль для диапазона скоростей от 0,01 до 300 км/ч без коробки передач. Да Вы все правильно говорите. Но еще раз прошу не заморачиваться на том, откуда берутся эти частоты на индуктивном преобразователе. Тут ведь еще и по амплитуде диапазон 140dB  . Вопрос в том, как корректно согласовать такой преобразователь с имеющимся драйвером АЦП. Судя по всему нужен буфер. И хотелось бы, чтобы он тоже был однополярным 5В. По поводу варианта1 слева - дифф.включение - здесь не все так очевидно. Если я его применю в противофазном режиме, то уничтожатся не только синфазные помехи, но сам полезный сигнал, который волею судеб наводится одновременно и синфазно на обоих катушках. Если включить " в фазе", то сигнал и помехи усилятся вдвое. Хотя я может быть чего то не догоняю
Apr 26 2008, 06:12
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(SALOME @ Apr 23 2008, 04:51)  Да Вы все правильно говорите. Но еще раз прошу не заморачиваться на том, откуда берутся эти частоты на индуктивном преобразователе. Тут ведь еще и по амплитуде диапазон 140dB  . Вопрос в том, как корректно согласовать такой преобразователь с имеющимся драйвером АЦП. Судя по всему нужен буфер. А что , существуют такие АЦП? Я знаю только на 120dB, да и то для звукового диапазона. Или это после фильтрации в узкой полосе? Можно побольше выдержек из ТЗ?
Apr 28 2008, 02:19
Цитата(alexkok @ Apr 26 2008, 13:12)  А что , существуют такие АЦП? Я знаю только на 120dB, да и то для звукового диапазона. Или это после фильтрации в узкой полосе? Можно побольше выдержек из ТЗ? AD 7760 - 24 разряда, что соответствует 144 дБ. Цитата(DS @ Apr 26 2008, 15:24)  Для начала давайте переведем Вашу необходимую чувствительность в необходимую спектральную плотность шумов. Тогда будет понятно, за что можно бороться. У Вашего АЦП за счет 1 Ком резисторов на входе (не берем пока другие шумы), шум в полосе 1 Мгц - 6 мкв. Что при идеальных условиях даст динамический диапазон чуть более 100 Дб. Поэтому парметры ТЗ даже теоретически недостижимы. Какова площадь и индуктивность Вашей катушки ? Кто-нибудь промерял спектральные характеристики ее шумов до того, как писать такое ТЗ ? С этого надо начинать, я думаю многие пункты Вашего ТЗ отвалятся сами собой. Еще надо измерить Z(f). Без этого обсуждать пока нечего. Шумы есть, их не может не быть  . Но однако существуют методики выделения сигнала на фоне шума. Причем оооочень слабых сигналов и очччень сильных шумов. Пока, что у меня стоит вопрос о корректном согласовании витка с имеющимся драйвером АЦП. Неужели для методики расчета при согласовании нужны конкретные размеры витка и измерния Z(f)? А для чего тогда формулы существуют? И почему вы считаете, что ТЗ не нереализуемо? Ну имеем на входе сигнал в диапазоне 140дБ, из них 50 дБ помехи. И что тут необычного?
Apr 28 2008, 06:39
Из: San Jose
Цитата(SALOME @ Apr 28 2008, 05:19)  AD 7760 - 24 разряда, что соответствует 144 дБ. Features * 120 dB dynamic range at 78 kHz output data rate * 100 dB dynamic range at 2.5 MHz output data rate * 112 dB SNR at 78 kHz output data rate * 100 dB SNR at 2.5 MHz output data rate * 2.5 MHz maximum fully filtered output word rate * Programmable oversampling rate (8X to 256X) * Fully differential modulator input Ну, до 144дБ ему далеко. Разве что в полосе 0.01Гц. Цитата Шумы есть, их не может не быть  . Но однако существуют методики выделения сигнала на фоне шума. Причем оооочень слабых сигналов и очччень сильных шумов. Время передачи одного символа при этом тоже будет очччень большое. Можно конечно передавать одновременно много символов, что-то в этом есть. Если еще учесть что атмосферные шумы не интересуют, то очень похоже на скрытную систему связи с подводными лодками. Вас за разглашение не привлекут? Цитата Пока, что у меня стоит вопрос о корректном согласовании витка с имеющимся драйвером АЦП. Неужели для методики расчета при согласовании нужны конкретные размеры витка и измерния Z(f)? А для чего тогда формулы существуют? Для разных сопротивлений источника схемотехника разная. Методику я уже описывал. Цитата И почему вы считаете, что ТЗ не нереализуемо? Ну имеем на входе сигнал в диапазоне 140дБ, из них 50 дБ помехи. И что тут необычного? Ну значит в ТЗ должно быть написано: ДД по шумам 90дБ (в полосе 1МГц) или 140дБ (в полосе 0.01Гц).
Apr 28 2008, 08:18
Цитата(alexkok @ Apr 28 2008, 13:39)  Features * 120 dB dynamic range at 78 kHz output data rate * 100 dB dynamic range at 2.5 MHz output data rate * 112 dB SNR at 78 kHz output data rate * 100 dB SNR at 2.5 MHz output data rate * 2.5 MHz maximum fully filtered output word rate * Programmable oversampling rate (8X to 256X) * Fully differential modulator input Ну, до 144дБ ему далеко. Разве что в полосе 0.01Гц. Если еще учесть что атмосферные шумы не интересуют, то очень похоже на скрытную систему связи с подводными лодками. Вас за разглашение не привлекут?  Эти дБ, котрые Вы указали характеризуют работу АЦП при разных кофф дицимации. А я веду речь о динамическом диапазоне входного сигнала. Я не на подводной лодке  . Но разглашение не предусмотрено  . Меня интересуют шумы самого разного происхождения и атмосферного тоже. Но это тема другого разговора. Сейчас мне надо просто корректно стыкануть источник сигнала (один виток диметром 50см) с драйвером АЦП (см datasheet). А дальше я хочу увидеть все эти шумы и сигналы как можно точнее. А вот что с ними дальше делать - другая тема.
Apr 28 2008, 10:29
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(SALOME @ Apr 28 2008, 11:18)  ... Я не на подводной лодке  . Но разглашение не предусмотрено  . ... Это плохо, в воде было бы проще. Вам про емкость монтажа правильно говорят. Представьте, что рядом с вашим прибором случится электромагнитный разряд. Защита у вашей схемы отсутствует, т. ч. изобразите все компоненты. P.S. Из ваших слов я могу предположить, что вы делаете сканирующий приемник.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 28 2008, 10:45
Quo vadis?
Apr 29 2008, 01:42
Цитата(evgeny_ch @ Apr 28 2008, 17:29)  Представьте, что рядом с вашим прибором случится электромагнитный разряд. Защита у вашей схемы отсутствует, т. ч. изобразите все компоненты. По поводу защиты входный цепей тоже интересных вопрос. Если защищать встречно включенными диодами, то требуется последовательно ввести гасящие резисторы порядка 1Ком, что ухудшит помеховую ситуацию. И какие искажения внесут защитные диоды? Может быть есть какие то другие малошумящие варианты защиты? И еще непонятно, как включатьвстречные диоды при однополярном источнике питания драйвера?
Apr 29 2008, 08:20
Цитата(evgeny_ch @ Apr 29 2008, 10:24)  На входе может быть диодный смеситель, как у приёмника. Если это приёмник.  Это не приемник, а индуктивный преобразователь. Я же говорила: дается прямоугольный импульс и анализируется отклик. Ну типа как в кладоискателе  . Мне не нужен смеситель. Мне нужна защита от перенапряжений на входе драйвера АЦП, которые могут случайно возникнуть.
Apr 30 2008, 16:32
Из: Minsk
Цитата(proxi @ Apr 30 2008, 18:43)  Так и при синхронном детектировании применяя такой смеситель динамичесский диапазон будет там же....  Немного не в тему. Как вы думаете, чувствительность при сихнронном детектировании повысится? Фраза ЯМР знакома?
Сообщение отредактировал Alexandr - May 4 2008, 07:11
Quo vadis?
Apr 30 2008, 18:08
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(evgeny_ch @ Apr 30 2008, 19:32)  Немного не в тему. Как вы думаете, чувствительность при сихнронном детектировании повысится? Фраза ЯМР знакома?  ЯМР ядерный магнитный резонанс что ли... Касаемо синхронного детектирования это вообщем способ амплитудного квазилинейного детектирования несущей, и в данном случае икомый сигнал можно промодулировать, затем в узкой полосе усилить .... покрайней мере можно получить чувствительность, ну а сам сихнронный детектор организовать на моп ключах по крайней мере уровень обрабатываемого сигнала может составить еденицы вольт...вот.. надеюсь что ничего не напутал...
SALOME Виток на входе усилителя Apr 21 2008, 07:41 Herz Эквивалентная схема такого витка - последовательно... Apr 21 2008, 08:02 alexander55 Цитата(SALOME @ Apr 21 2008, 11:41) Подкл... Apr 21 2008, 08:19 SALOME Цитата(alexander55 @ Apr 21 2008, 15:19) ... Apr 21 2008, 08:45  alexander55 Цитата(SALOME @ Apr 21 2008, 12:45) Herz ... Apr 21 2008, 08:57   SALOME Цитата(alexander55 @ Apr 21 2008, 15:57) ... Apr 21 2008, 09:17    alexander55 Цитата(SALOME @ Apr 21 2008, 13:17) А как... Apr 21 2008, 12:11 Kostolomus Цитата(alexander55 @ Apr 21 2008, 12:19) ... Apr 21 2008, 12:18      alexander55 Цитата(SALOME @ Apr 23 2008, 05:51) Если ... Apr 23 2008, 04:23       SALOME Цитата(alexander55 @ Apr 23 2008, 11:23) ... Apr 24 2008, 02:24        alexkok Цитата(SALOME @ Apr 24 2008, 05:24) Как к... Apr 24 2008, 03:05        alexkok Цитата(SALOME @ Apr 24 2008, 05:24) Как к... Apr 25 2008, 20:54      proxi ЦитатаНо еще раз прошу не заморачиваться на том, о... Apr 25 2008, 22:01       SALOME Цитата(proxi @ Apr 26 2008, 05:01) Круто,... Apr 26 2008, 05:25        DS Цитата(SALOME @ Apr 26 2008, 09:25) Не зн... Apr 26 2008, 08:24        proxi Цитата(SALOME @ Apr 26 2008, 08:25) Не зн... Apr 26 2008, 10:19          DS Цитата(SALOME @ Apr 28 2008, 12:18) Эти д... Apr 28 2008, 10:16                    evgeny_ch Цитата(proxi @ Apr 30 2008, 21:08) ЯМР яд... Apr 30 2008, 18:18                 СОЖ Цитата(evgeny_ch @ Apr 30 2008, 14:23) Я ... Apr 30 2008, 19:50                  evgeny_ch Цитата(СОЖ @ Apr 30 2008, 22:50)
Cи... Apr 30 2008, 20:02                  Herz Цитата(СОЖ @ Apr 30 2008, 21:50)
Cи... May 1 2008, 08:32              asdf ЦитатаЭто не приемник, а индуктивный преобразовате... Apr 30 2008, 08:49               SALOME Цитата(asdf @ Apr 30 2008, 15:49) Низкоом... May 4 2008, 10:58          alexkok Цитата(SALOME @ Apr 28 2008, 11:18) Эти д... Apr 29 2008, 02:47    alexkok Цитата(SALOME @ Apr 22 2008, 13:38) У мен... Apr 23 2008, 06:41 DS Ну я бы не стал цеплять катушку прямо к драйверу А... Apr 22 2008, 10:45 Ilya_z Возможно есть смысл зашунтировать датчик резисторо... Apr 24 2008, 08:41 forever failure Саломея, если это не коммерческая тайна, что вы та... Apr 30 2008, 09:52 evgeny_ch Цитата(forever failure @ Apr 30 2008, 12... Apr 30 2008, 10:15  forever failure Цитата(evgeny_ch @ Apr 30 2008, 16:15) М.... Apr 30 2008, 10:45 alexkok Цитата(forever failure @ Apr 30 2008, 12... May 1 2008, 05:33 forever failure Ув. участники, сорри за дезинформацию, в сообщении... May 1 2008, 03:28 Alexandr Форумчане, прошу флейм прекратить. Напоминаю, что ... May 4 2008, 07:16 maximiz ЦитатаИ еще непонятно, как включатьвстречные диоды... May 21 2008, 04:22
