> Как инициализировать память, SRAM на Altera DE1/DE2
files
сообщение Apr 30 2008, 15:51
Пользователь №: 37 189
Подскажите, пожалуйста новичку.
Есть демонстрационная плата Altera DE1 или DE2, на плате имеется SRAM 512Кб.
Нужно инициализировать ее данными (можно однократно, при конфигурировании ПЛИС).
Возможно ли тут применить какие либо инициализационные файлы типа mif, hex?
Или как по другому.
В проекте требуется, чтобы в SRAM можно было поместить начальные данные.
Одним словом, нужно в статическую память любым способом запихнуть данные.
Сообщение отредактировал files - Apr 30 2008, 15:51
Artem_Petrik
сообщение Apr 30 2008, 20:11
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Совместить прошивку FPGA и заливку данных в SRAM видимо невозможно. Вам придется сделать так, чтобы после инициализации FPGA она сама брала данные из какой-либо nonvolatile memory, и помещала их в SRAM. Если предпологается использовать софтовый процессор, то это должен сделать он, если же нет, нужно сделать аппаратный блочок, который будет инициализировать память после reseta.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:34
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
