> Atmega8: АЦП мереет то чего нет.
Spider
сообщение Apr 29 2008, 04:40
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Имеем AtMega8 с подключеными на ADC0,ADC1,ADC2 сигналами.
Но измерения мягко говоря странные. ADC0 и ADC2 "близки к нолю", т.е. по сути там делитель "вход" которого "висит" в воздухе. На ADC1 есть напряжение около 3х вольт.
Результат измерения получается 4, 805, 800 (ну +-3 от раза к разу). Ну 4 ладно, это 0,018 вольта, 805 тоже понимаю это где-то 3.8В, но от куда 800? Стою осцилографом на этой шожке и ничего не вижу, а измерение есть...
В коде измеряем значения следующим образом:
#include <avr/io.h>
#define AD_CNT        3
#define AD_CLC        5
volatile uint16_t    ADBuf[AD_CNT][AD_CLC];
volatile uint16_t    ADSum[AD_CNT];
volatile uint8_t    src=0,ad_calc=0;
void init_adc(void) {
    uint8_t i,j;
    for (i=0;i<AD_CNT;i++) {
        for (j=0;j<AD_CLC;j++)
            ADBuf[i][j] = 0;
        ADSum[i] = 0;
    ADCH = 0;
    ADCL = 0;
    ADMUX = _BV(REFS0);
    ADCSRA = _BV(ADEN) | _BV(ADPS2) | _BV(ADPS1) | _BV(ADSC);
int main(void) {
    PORTC = 0;
    DDRC = 0;
    init_adc();
    while(1) {
        if (bit_is_clear(ADCSRA,ADSC)) {
            uint16_t ADres=ADC;
            ADSum[src] -= ADBuf[src][ad_calc];
            ADBuf[src][ad_calc] = ADres;        // Place new value into Buffer
            ADSum[src] += ADres;
            ad_calc++;
            ad_calc%=AD_CLC;
            if (!ad_calc) {
                src++;
                src%=AD_CNT;
                ADMUX = _BV(REFS0) | src;
            ADCSRA |= _BV(ADSC);
Elegorod
сообщение Apr 30 2008, 20:08
Пользователь №: 24 993
Оказывается, это написано в datasheet. Для ATmega8 с. 62, Table 27. Overriding Signals for Alternate Functions in PC3..PC0. Там везде ноли. Это означает, что входы АЦП по-прежнему контролируются регистрами DDRC, PORTC. Просто к выводам ещё и АЦП подключен. То есть сначала нужно выставить вход без pull-up резистора.
P.S. И самому полезно узнать...
Посмотрев в первоначальный код, так и стоит PORTC = 0; DDRC = 0; Так что не в том дело
Дон Амброзио
сообщение May 2 2008, 05:57
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
Во как.... Не знал... Спасибо за инфу
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
