Зависание микроконтроллера, ATMega 128 |
Apr 30 2008, 11:07
Пользователь №: 28 718
Если комуто вдруг интересно будет(тк как в асме я не силен) ложу три сгенеренных компиляторами файла linavr_new - gcc-4.3.0 + binutils-2.18 + libc-1.6 linavr_old - gcc-3.4.6 + binutils-2.15.92.0.2 + libc-1.4.6 winavr - gcc-4.1.2 + binutils-2.17 + libc-1.4.6
May 3 2008, 07:18
Пользователь №: 17 484
Цитата(smalcom @ Apr 30 2008, 15:07)  Если комуто вдруг интересно будет(тк как в асме я не силен) ложу три сгенеренных компиляторами файла linavr_new - gcc-4.3.0 + binutils-2.18 + libc-1.6 linavr_old - gcc-3.4.6 + binutils-2.15.92.0.2 + libc-1.4.6 winavr - gcc-4.1.2 + binutils-2.17 + libc-1.4.6 Прблема вот здесь (castet_switch_rs1.7ucom.linavr_new.lss): Код SIGNAL(_VECTOR(10)) //4.4ms { 97a: 1f 92 push r1 97c: 0f 92 push r0 97e: 0f b6 in r0, 0x3f; 63 980: 0f 92 push r0 982: 11 24 eor r1, r1 984: 8f 93 push r24 986: df 93 push r29 988: cf 93 push r28 98a: cd b7 in r28, 0x3d; 61 98c: de b7 in r29, 0x3e; 62 TickVal1s++; 98e: 80 91 56 03 lds r24, 0x0356 992: 8f 5f subi r24, 0xFF; 255 994: 80 93 56 03 sts 0x0356, r24 TickVal50ms++; 998: 80 91 55 03 lds r24, 0x0355 99c: 8f 5f subi r24, 0xFF; 255 99e: 80 93 55 03 sts 0x0355, r24 //input devices Inputs_Test(); 9a2: 0e 94 52 08 call 0x10a4; 0x10a4 <Inputs_Test> Usart0_FF(); При в ходе в обработчик прерывания сохраняються регистры r1, r0, SREG, r24, r29, r28. Дальше по коду идет вызов функции Inputs_Test, которая: Код void Inputs_Test(void) { 10a4: df 93 push r29 10a6: cf 93 push r28 10a8: cd b7 in r28, 0x3d; 61 10aa: de b7 in r29, 0x3e; 62 if((IN_PORT & (0x01 << COIN_IN)) == 0) //if high level on input1 pin 10ac: e9 e3 ldi r30, 0x39; 57 10ae: f0 e0 ldi r31, 0x00; 0 10b0: 80 81 ld r24, Z 10b2: 88 2f mov r24, r24 10b4: 90 e0 ldi r25, 0x00; 0 10b6: 81 70 andi r24, 0x01; 1 10b8: 90 70 andi r25, 0x00; 0 10ba: 00 97 sbiw r24, 0x00; 0 Изменяет регистры r31, r30, r24, r25. Тоесть, обработчик прерываня сохраняет не все регистры которые в нем изменяються. gcc-4.1.2 генерирует правильный код: Код SIGNAL(_VECTOR(10)) //4.4ms { 9ee: 1f 92 push r1 9f0: 0f 92 push r0 9f2: 0f b6 in r0, 0x3f; 63 9f4: 0f 92 push r0 9f6: 11 24 eor r1, r1 9f8: 2f 93 push r18 9fa: 3f 93 push r19 9fc: 4f 93 push r20 9fe: 5f 93 push r21 a00: 6f 93 push r22 a02: 7f 93 push r23 a04: 8f 93 push r24 a06: 9f 93 push r25 a08: af 93 push r26 a0a: bf 93 push r27 a0c: ef 93 push r30 a0e: ff 93 push r31 a10: cf 93 push r28 a12: df 93 push r29 a14: cd b7 in r28, 0x3d; 61 a16: de b7 in r29, 0x3e; 62 Прада зачем было нужно лесть с отверткой в кварц я не понял. Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - May 3 2008, 07:19
smalcom Зависание микроконтроллера Apr 14 2008, 13:27 Dog Pawlowa Цитата(smalcom @ Apr 14 2008, 16:27) Не з... Apr 14 2008, 14:03 IDE Цитата(smalcom @ Apr 14 2008, 17:27) Набл... Apr 14 2008, 14:20 smalcom PPS. кварц заземлен.
PPPS. wathcdog включен - все ... Apr 14 2008, 14:46 defunct Цитата(smalcom @ Apr 14 2008, 16:46) PPS.... Apr 14 2008, 14:56 galjoen Цитата(smalcom @ Apr 14 2008, 18:46) PPPS... Apr 14 2008, 15:26 Dog Pawlowa Цитата(smalcom @ Apr 14 2008, 17:46) норм... Apr 14 2008, 15:37 smalcom ммм... меня могли неправильно понять - криво напис... Apr 14 2008, 15:11 defunct Цитата(smalcom @ Apr 14 2008, 17:04) кера... Apr 14 2008, 15:17 smalcom в схеме сброса включен супервизор MCP100-315 и кно... Apr 14 2008, 15:23 defunct ЦитатаРядом лежит такойже девайс из старой партии:... Apr 14 2008, 15:25 injen-d Возможно виноват не запрограммированный бит CKOPT ... Apr 14 2008, 15:29 smalcom фьюзы
BLEV=1
BODEN=1
SUT=2
CKSEL=D
BLB1=3
BLB0=3
O... Apr 14 2008, 15:37 galjoen Цитата(smalcom @ Apr 14 2008, 19:37) CKSE... Apr 14 2008, 15:55 smalcom ЦитатаЗамеряйте потребляемый ток старого и нового ... Apr 14 2008, 15:41 smalcom Цитатакерамический резонатор 0.9..3.0 МГц
не, при ... Apr 14 2008, 16:34 galjoen Цитата(smalcom @ Apr 14 2008, 20:34) не, ... Apr 14 2008, 16:55 smalcom Цитата"но после прошивки почемуто WDTON читае... Apr 15 2008, 03:56 Igor26 Цитатав регистре XDIV
Его нет в Меге128.
Цитатаплю... Apr 15 2008, 04:00 Rst7 ЦитатаЕго нет в Меге128.
Как это нет? А по адресу... Apr 15 2008, 04:47 Igor26 ЦитатаА по адресу 0x3C(0x5C) что находится?
Чёй-то... Apr 15 2008, 06:57 vmp Вы уверены, что конденсаторы на кварце стоят прави... Apr 15 2008, 07:11 Serj78 Цитата(vmp @ Apr 15 2008, 11:11) Вы увере... Apr 15 2008, 07:51 Rst7 ЦитатаЧёй-то не нашел в ДШ. Ткните носом.
Вот дер... Apr 15 2008, 07:57 Igor26 ЦитатаSystem Clock and Clock Options -> Timer/C... Apr 15 2008, 09:23 GDI Можно попробовать поменять контроллеры у старой и ... Apr 15 2008, 09:31 smalcom вопщем пропаял еще раз мегу, промыл спиртом, замен... Apr 15 2008, 10:41 defunct Иногда может повлиять толщина и материал дорожек.
... Apr 15 2008, 10:45 smalcom сдается мне, что полтергейст зажат в узкий круг. в... Apr 15 2008, 14:34 smalcom чота с плюсами лажа какаето Apr 15 2008, 20:08 ReAl Цитата(smalcom @ Apr 15 2008, 23:08) чота... Apr 16 2008, 06:29  Mozart вообще может быть из-за ресета по снижению напряже... Apr 17 2008, 19:06   Dog Pawlowa Цитата(Mozart @ Apr 17 2008, 22:06) вообщ... Apr 17 2008, 19:54    Mozart Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 17 2008, 23:54) ... Apr 17 2008, 20:33     Dog Pawlowa Цитата(Mozart @ Apr 17 2008, 23:33) это к... Apr 18 2008, 06:40      Mozart Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 18 2008, 10:40) ... Apr 18 2008, 16:00      Laserr Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 18 2008, 10:40) ... Apr 18 2008, 16:22      VladimirYU Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 18 2008, 10:40) ... Apr 19 2008, 08:29 Yura_K Было такое же на ATmega8535. Правда стоял на плате... Apr 18 2008, 17:06 smalcom да, кстати, проблема была в том, что прогу скомпил... Apr 24 2008, 17:15 ReAl Цитата(smalcom @ Apr 24 2008, 20:15) да, ... Apr 26 2008, 14:55 Flasher Могу рассказать в чем секрет зависания устройства.... Apr 25 2008, 21:08 dx40 Цитата(Flasher @ Apr 26 2008, 01:08) Могу... Apr 28 2008, 06:52 Сергей Борщ Цитата(Flasher @ Apr 26 2008, 00:08) на к... Apr 28 2008, 07:58 =AK= Цитата(Flasher @ Apr 26 2008, 06:38) Это ... May 2 2008, 13:02  Flasher Цитата(=AK= @ May 2 2008, 16:02) Хм... А ... May 2 2008, 13:23   =AK= Цитата(Flasher @ May 2 2008, 22:53) дальш... May 2 2008, 13:35    Flasher Цитата(=AK= @ May 2 2008, 16:35) Да. Пож... May 2 2008, 14:10     =AK= Цитата(Flasher @ May 2 2008, 23:40) Продо... May 3 2008, 03:38 Samsony Цитата(smalcom @ Apr 14 2008, 17:27) Набл... Apr 26 2008, 19:30 smalcom старый набор avrtools и новый генерят разный код, ... Apr 26 2008, 22:03 Igor26 ЦитатаЭто компьютерный блок питания.
Интересно зна... Apr 28 2008, 06:41 Flasher Цитата(Igor26 @ Apr 28 2008, 09:41) Интер... Apr 28 2008, 11:59  ReAl Цитата(Сергей Борщ @ Apr 28 2008, 10:58) ... Apr 29 2008, 17:18 Nanobyte Блоки питания от ПК разные бывают. Есть у меня оди... Apr 28 2008, 07:12 Igor26 Прикола ради, замерил прям щас напряжение между ко... Apr 28 2008, 11:42 smalcom на БП пульсациии я мерял - 50мВ при частое 50Гц+мн... Apr 30 2008, 09:19 Flasher Цитата(smalcom @ Apr 30 2008, 12:19) на Б... Apr 30 2008, 15:41 aesok Цитата(smalcom @ Apr 30 2008, 15:07) Если... Apr 30 2008, 16:28  aesok Цитата(aesok @ May 3 2008, 11:18) Тоесть,... May 3 2008, 10:55 Igor26 ЦитатаВы, наверное, не трогаете ножки кварца на ма... Apr 30 2008, 16:31 Flasher Цитата(Igor26 @ Apr 30 2008, 19:31) Нет к... Apr 30 2008, 16:42 smalcom 2Flasher
ЦитатаИзмерял-правильное слово
Или школьн... May 1 2008, 05:08 Flasher Приношу свои извинения автору- благодаря "пра... May 1 2008, 14:38 svl Автору темы, для решения вопроса, следует выложить... May 1 2008, 15:01 smalcom 2Flasher, я действительно неправ с пунктуацией в п... May 1 2008, 22:05 Flasher Цитата(smalcom @ May 2 2008, 01:05) схема... May 2 2008, 11:18 Stanislav_S Цитата(smalcom @ May 2 2008, 03:05) 2Flas... May 2 2008, 13:28  GrayCat Цитата(Stanislav_S @ May 2 2008, 16:28) О... May 2 2008, 21:33 svl Попробуй подключить к схеме аккумулятор или крону,... May 2 2008, 07:56 smalcom По поводу транзистора в 485 тута уже объяснили)) т... May 3 2008, 05:11 =AK= Цитата(smalcom @ May 3 2008, 14:41) HC245... May 3 2008, 08:03 gte Цитата(smalcom @ May 3 2008, 09:11) Я: ше... May 3 2008, 09:56 forever failure Подтяжки драйвера RS-485, кстати тоже неправильно ... May 3 2008, 08:13 =AK= Цитата(forever failure @ May 3 2008, 17:4... May 3 2008, 08:43 smalcom 2aesok, МЕГАСЕНК. как думаете в мейллист команде г... May 3 2008, 19:34 aesok Цитата(smalcom @ May 3 2008, 23:34) 2aeso... May 3 2008, 21:15  defunct Цитата(aesok @ May 4 2008, 00:15) нет не ... May 3 2008, 21:17   aesok Цитата(defunct @ May 4 2008, 01:17) А это... May 3 2008, 21:31    defunct Цитата(aesok @ May 4 2008, 00:31) Нет, то... May 3 2008, 22:18 sensor_ua ЦитатаОбъясните, почему, собственно, на входе UART... May 3 2008, 22:03 =AK= Цитата(sensor_ua @ May 4 2008, 07:33) Что... May 4 2008, 00:41 smalcom 47k недают покоя)) вы же учитывайте что на линии н... May 4 2008, 06:49 =AK= Цитата(smalcom @ May 4 2008, 16:19) чтобы... May 4 2008, 07:14 GrayCat Насчет "устойчивости" протокола...
Вот ... May 4 2008, 14:41 =AK= Цитата(GrayCat @ May 5 2008, 00:11) Во-от... May 4 2008, 23:13  defunct Цитата(=AK= @ May 5 2008, 02:13) При этом... May 5 2008, 02:35   =AK= Цитата(defunct @ May 5 2008, 12:05) Есть ... May 5 2008, 03:00    defunct Цитата(=AK= @ May 5 2008, 06:00) В ситуац... May 5 2008, 03:54     =AK= Цитата(defunct @ May 5 2008, 13:24) Перед... May 5 2008, 06:22      galjoen Цитата(=AK= @ May 5 2008, 10:22) - Помеха... May 5 2008, 09:26       =AK= Цитата(galjoen @ May 5 2008, 18:56) Для т... May 5 2008, 09:39        galjoen Цитата(=AK= @ May 5 2008, 13:39) Это буде... May 5 2008, 10:15      defunct Цитата(=AK= @ May 5 2008, 09:22) Если пер... May 11 2008, 23:23 smalcom ЦитатаЗамените хотя бы ISO2 на обычный транзисторн... May 4 2008, 17:21 smalcom ЦитатаЧто такое "Заголовок"?
байт(0xAB),... May 5 2008, 08:20 Rst7 ЦитатаОднако по затратам времени два байта преамбу... May 5 2008, 09:53 =AK= Цитата(Rst7 @ May 5 2008, 19:23) Есть одн... May 6 2008, 04:28
2 страниц
1 2 >
