> Atmega8: АЦП мереет то чего нет.
Spider
сообщение Apr 29 2008, 04:40
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Имеем AtMega8 с подключеными на ADC0,ADC1,ADC2 сигналами.
Но измерения мягко говоря странные. ADC0 и ADC2 "близки к нолю", т.е. по сути там делитель "вход" которого "висит" в воздухе. На ADC1 есть напряжение около 3х вольт.
Результат измерения получается 4, 805, 800 (ну +-3 от раза к разу). Ну 4 ладно, это 0,018 вольта, 805 тоже понимаю это где-то 3.8В, но от куда 800? Стою осцилографом на этой шожке и ничего не вижу, а измерение есть...
В коде измеряем значения следующим образом:
#include <avr/io.h>
#define AD_CNT        3
#define AD_CLC        5
volatile uint16_t    ADBuf[AD_CNT][AD_CLC];
volatile uint16_t    ADSum[AD_CNT];
volatile uint8_t    src=0,ad_calc=0;
void init_adc(void) {
    uint8_t i,j;
    for (i=0;i<AD_CNT;i++) {
        for (j=0;j<AD_CLC;j++)
            ADBuf[i][j] = 0;
        ADSum[i] = 0;
    ADCH = 0;
    ADCL = 0;
    ADMUX = _BV(REFS0);
    ADCSRA = _BV(ADEN) | _BV(ADPS2) | _BV(ADPS1) | _BV(ADSC);
int main(void) {
    PORTC = 0;
    DDRC = 0;
    init_adc();
    while(1) {
        if (bit_is_clear(ADCSRA,ADSC)) {
            uint16_t ADres=ADC;
            ADSum[src] -= ADBuf[src][ad_calc];
            ADBuf[src][ad_calc] = ADres;        // Place new value into Buffer
            ADSum[src] += ADres;
            ad_calc++;
            ad_calc%=AD_CLC;
            if (!ad_calc) {
                src++;
                src%=AD_CNT;
                ADMUX = _BV(REFS0) | src;
            ADCSRA |= _BV(ADSC);
Tolyaha
сообщение Apr 30 2008, 06:37
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
А если тот канал, где 3 V весит (ADC1) закоротить, на ADC2 пропадет???
попробуйте накоротко на общий позакорачивать, может у вас слишком вывокоомная схема (или нога ADC2 в воздухе висит, тогда если после ADC1 сразу мерять ADC2, то емкость коммутатора не успеет разрядиться и вы померяете слегка разрядившееся напряжение от ADC1)
Spider
сообщение Apr 30 2008, 12:11
В поисках истины
Из: Россия
defunct
сообщение May 3 2008, 19:35
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Alexey Belyaev @ Apr 30 2008, 15:11) *
Подтянуть к земле.
Какое сопротивление источника сигнала? Схему входа приведите.
Если пин просто оставить болтаться то ясное дело получите 50Гц наводку с размахом 0..ARef.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 18:13
