Зависание микроконтроллера, ATMega 128 |
May 3 2008, 19:34
Пользователь №: 28 718
2aesok, МЕГАСЕНК. как думаете в мейллист команде гцц стоит написать об этом, или это ключами компилятора решается? Попробую совет. Цитата Хм... Вы в курсе, что ULN2803 имеют выходы с открытым коллектором, т.е. ток нагрузки втекает в выходы, а то, что у вас нарисовано на выходе 245-х дает вытекающий ток? Странные у вас "замены". управлять же можно разными железками. бывают такие которым нужен ТТЛ, есть такие которым нужен мощный выход ОК. в зависимости от этого используется та или иная ревизия. также ревизию с 245ми проще(почти только программно) перевести на 16входов(ЗЫ. встречалась правка ТЗ прямо на объекте). Цитата Вообще же требование на наличие failsafe (самопального или встроенного) является верным признаком того, что или используется дурной самопальный протокол обмена, или же нормальный протокол реализован программистом с грубыми ошибками. протокол работает хорошо и ошибки отсеиваются без проблем. я просто перестраховываюсь(этим блокам 3года от роду) Цитата L78M05 имеет небольшой выходной ток есть на 1 ампер. Вылетает эта штука не сразу при достижении одного ампера. Цитата Зачем так поставлен F3? при работе с улн он ограничивает ток нагрузки. Цитата иначе в предохранителях уже не будет смысла самое первое когда я увидел работу предохранителей в деле - это нередкие ошибки монтажников и сопли на атмеге. в итоге контроллер просто молчит, а не вытягивает за собой все что не выдержит тока замыкания. Цитата Ищите отличия в платах, деталях. проблема найдена - разный код, сгенерированный разными компиляторами
May 3 2008, 21:15
Пользователь №: 17 484
Цитата(smalcom @ May 3 2008, 23:34)  2aesok, МЕГАСЕНК. как думаете в мейллист команде гцц стоит написать об этом нет не нужно, поздно уже писать. Анатолий.
May 3 2008, 21:31
Цитата(defunct @ May 4 2008, 01:17)  А этот баг присутсвует в версии 4.2.2? Нет, только в 4.3.0 Анатолий.
smalcom Зависание микроконтроллера Apr 14 2008, 13:27 Dog Pawlowa Цитата(smalcom @ Apr 14 2008, 16:27) Не з... Apr 14 2008, 14:03 IDE Цитата(smalcom @ Apr 14 2008, 17:27) Набл... Apr 14 2008, 14:20 smalcom PPS. кварц заземлен.
PPPS. wathcdog включен - все ... Apr 14 2008, 14:46 defunct Цитата(smalcom @ Apr 14 2008, 16:46) PPS.... Apr 14 2008, 14:56 galjoen Цитата(smalcom @ Apr 14 2008, 18:46) PPPS... Apr 14 2008, 15:26 Dog Pawlowa Цитата(smalcom @ Apr 14 2008, 17:46) норм... Apr 14 2008, 15:37 smalcom ммм... меня могли неправильно понять - криво напис... Apr 14 2008, 15:11 defunct Цитата(smalcom @ Apr 14 2008, 17:04) кера... Apr 14 2008, 15:17 smalcom в схеме сброса включен супервизор MCP100-315 и кно... Apr 14 2008, 15:23 defunct ЦитатаРядом лежит такойже девайс из старой партии:... Apr 14 2008, 15:25 injen-d Возможно виноват не запрограммированный бит CKOPT ... Apr 14 2008, 15:29 smalcom фьюзы
BLEV=1
BODEN=1
SUT=2
CKSEL=D
BLB1=3
BLB0=3
O... Apr 14 2008, 15:37 galjoen Цитата(smalcom @ Apr 14 2008, 19:37) CKSE... Apr 14 2008, 15:55 smalcom ЦитатаЗамеряйте потребляемый ток старого и нового ... Apr 14 2008, 15:41 smalcom Цитатакерамический резонатор 0.9..3.0 МГц
не, при ... Apr 14 2008, 16:34 galjoen Цитата(smalcom @ Apr 14 2008, 20:34) не, ... Apr 14 2008, 16:55 smalcom Цитата"но после прошивки почемуто WDTON читае... Apr 15 2008, 03:56 Igor26 Цитатав регистре XDIV
Его нет в Меге128.
Цитатаплю... Apr 15 2008, 04:00 Rst7 ЦитатаЕго нет в Меге128.
Как это нет? А по адресу... Apr 15 2008, 04:47 Igor26 ЦитатаА по адресу 0x3C(0x5C) что находится?
Чёй-то... Apr 15 2008, 06:57 vmp Вы уверены, что конденсаторы на кварце стоят прави... Apr 15 2008, 07:11 Serj78 Цитата(vmp @ Apr 15 2008, 11:11) Вы увере... Apr 15 2008, 07:51 Rst7 ЦитатаЧёй-то не нашел в ДШ. Ткните носом.
Вот дер... Apr 15 2008, 07:57 Igor26 ЦитатаSystem Clock and Clock Options -> Timer/C... Apr 15 2008, 09:23 GDI Можно попробовать поменять контроллеры у старой и ... Apr 15 2008, 09:31 smalcom вопщем пропаял еще раз мегу, промыл спиртом, замен... Apr 15 2008, 10:41 defunct Иногда может повлиять толщина и материал дорожек.
... Apr 15 2008, 10:45 smalcom сдается мне, что полтергейст зажат в узкий круг. в... Apr 15 2008, 14:34 smalcom чота с плюсами лажа какаето Apr 15 2008, 20:08 ReAl Цитата(smalcom @ Apr 15 2008, 23:08) чота... Apr 16 2008, 06:29  Mozart вообще может быть из-за ресета по снижению напряже... Apr 17 2008, 19:06   Dog Pawlowa Цитата(Mozart @ Apr 17 2008, 22:06) вообщ... Apr 17 2008, 19:54    Mozart Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 17 2008, 23:54) ... Apr 17 2008, 20:33     Dog Pawlowa Цитата(Mozart @ Apr 17 2008, 23:33) это к... Apr 18 2008, 06:40      Mozart Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 18 2008, 10:40) ... Apr 18 2008, 16:00      Laserr Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 18 2008, 10:40) ... Apr 18 2008, 16:22      VladimirYU Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 18 2008, 10:40) ... Apr 19 2008, 08:29 Yura_K Было такое же на ATmega8535. Правда стоял на плате... Apr 18 2008, 17:06 smalcom да, кстати, проблема была в том, что прогу скомпил... Apr 24 2008, 17:15 ReAl Цитата(smalcom @ Apr 24 2008, 20:15) да, ... Apr 26 2008, 14:55 Flasher Могу рассказать в чем секрет зависания устройства.... Apr 25 2008, 21:08 dx40 Цитата(Flasher @ Apr 26 2008, 01:08) Могу... Apr 28 2008, 06:52 Сергей Борщ Цитата(Flasher @ Apr 26 2008, 00:08) на к... Apr 28 2008, 07:58 =AK= Цитата(Flasher @ Apr 26 2008, 06:38) Это ... May 2 2008, 13:02  Flasher Цитата(=AK= @ May 2 2008, 16:02) Хм... А ... May 2 2008, 13:23   =AK= Цитата(Flasher @ May 2 2008, 22:53) дальш... May 2 2008, 13:35    Flasher Цитата(=AK= @ May 2 2008, 16:35) Да. Пож... May 2 2008, 14:10     =AK= Цитата(Flasher @ May 2 2008, 23:40) Продо... May 3 2008, 03:38 Samsony Цитата(smalcom @ Apr 14 2008, 17:27) Набл... Apr 26 2008, 19:30 smalcom старый набор avrtools и новый генерят разный код, ... Apr 26 2008, 22:03 Igor26 ЦитатаЭто компьютерный блок питания.
Интересно зна... Apr 28 2008, 06:41 Flasher Цитата(Igor26 @ Apr 28 2008, 09:41) Интер... Apr 28 2008, 11:59  ReAl Цитата(Сергей Борщ @ Apr 28 2008, 10:58) ... Apr 29 2008, 17:18 Nanobyte Блоки питания от ПК разные бывают. Есть у меня оди... Apr 28 2008, 07:12 Igor26 Прикола ради, замерил прям щас напряжение между ко... Apr 28 2008, 11:42 smalcom на БП пульсациии я мерял - 50мВ при частое 50Гц+мн... Apr 30 2008, 09:19 Flasher Цитата(smalcom @ Apr 30 2008, 12:19) на Б... Apr 30 2008, 15:41 smalcom Если комуто вдруг интересно будет(тк как в асме я ... Apr 30 2008, 11:07 aesok Цитата(smalcom @ Apr 30 2008, 15:07) Если... Apr 30 2008, 16:28 aesok Цитата(smalcom @ Apr 30 2008, 15:07) Если... May 3 2008, 07:18  aesok Цитата(aesok @ May 3 2008, 11:18) Тоесть,... May 3 2008, 10:55 Igor26 ЦитатаВы, наверное, не трогаете ножки кварца на ма... Apr 30 2008, 16:31 Flasher Цитата(Igor26 @ Apr 30 2008, 19:31) Нет к... Apr 30 2008, 16:42 smalcom 2Flasher
ЦитатаИзмерял-правильное слово
Или школьн... May 1 2008, 05:08 Flasher Приношу свои извинения автору- благодаря "пра... May 1 2008, 14:38 svl Автору темы, для решения вопроса, следует выложить... May 1 2008, 15:01 smalcom 2Flasher, я действительно неправ с пунктуацией в п... May 1 2008, 22:05 Flasher Цитата(smalcom @ May 2 2008, 01:05) схема... May 2 2008, 11:18 Stanislav_S Цитата(smalcom @ May 2 2008, 03:05) 2Flas... May 2 2008, 13:28  GrayCat Цитата(Stanislav_S @ May 2 2008, 16:28) О... May 2 2008, 21:33 svl Попробуй подключить к схеме аккумулятор или крону,... May 2 2008, 07:56 smalcom По поводу транзистора в 485 тута уже объяснили)) т... May 3 2008, 05:11 =AK= Цитата(smalcom @ May 3 2008, 14:41) HC245... May 3 2008, 08:03 gte Цитата(smalcom @ May 3 2008, 09:11) Я: ше... May 3 2008, 09:56 forever failure Подтяжки драйвера RS-485, кстати тоже неправильно ... May 3 2008, 08:13 =AK= Цитата(forever failure @ May 3 2008, 17:4... May 3 2008, 08:43    defunct Цитата(aesok @ May 4 2008, 00:31) Нет, то... May 3 2008, 22:18 sensor_ua ЦитатаОбъясните, почему, собственно, на входе UART... May 3 2008, 22:03 =AK= Цитата(sensor_ua @ May 4 2008, 07:33) Что... May 4 2008, 00:41 smalcom 47k недают покоя)) вы же учитывайте что на линии н... May 4 2008, 06:49 =AK= Цитата(smalcom @ May 4 2008, 16:19) чтобы... May 4 2008, 07:14 GrayCat Насчет "устойчивости" протокола...
Вот ... May 4 2008, 14:41 =AK= Цитата(GrayCat @ May 5 2008, 00:11) Во-от... May 4 2008, 23:13  defunct Цитата(=AK= @ May 5 2008, 02:13) При этом... May 5 2008, 02:35   =AK= Цитата(defunct @ May 5 2008, 12:05) Есть ... May 5 2008, 03:00    defunct Цитата(=AK= @ May 5 2008, 06:00) В ситуац... May 5 2008, 03:54     =AK= Цитата(defunct @ May 5 2008, 13:24) Перед... May 5 2008, 06:22      galjoen Цитата(=AK= @ May 5 2008, 10:22) - Помеха... May 5 2008, 09:26       =AK= Цитата(galjoen @ May 5 2008, 18:56) Для т... May 5 2008, 09:39        galjoen Цитата(=AK= @ May 5 2008, 13:39) Это буде... May 5 2008, 10:15      defunct Цитата(=AK= @ May 5 2008, 09:22) Если пер... May 11 2008, 23:23 smalcom ЦитатаЗамените хотя бы ISO2 на обычный транзисторн... May 4 2008, 17:21 smalcom ЦитатаЧто такое "Заголовок"?
байт(0xAB),... May 5 2008, 08:20 Rst7 ЦитатаОднако по затратам времени два байта преамбу... May 5 2008, 09:53 =AK= Цитата(Rst7 @ May 5 2008, 19:23) Есть одн... May 6 2008, 04:28
2 страниц
1 2 >
