> Трассировка земляных полигонов, Вопрос, связанный с DC-DC преобразователем и пр.
Crowbar
сообщение Apr 28 2008, 19:24
Пользователь №: 27 595
Добрый вечер. Имеется плата, на которой земляные полигоны трассированы как показано на рисунке 1-1. DC-DC блок содержит сам DC-DC биполярный преобразователь(изначально изолированный, но земли впоследствие соединены), LC фильтры и линейные стабилизаторы- питает только аналоговую часть. Common содержит силовую часть питания от USB порта и пиание 3.3В. Digital- контроллер (на частоте 8МГц). f- тактовый генератор (4МГц)для АЦП, висит на аналоговой земле и питается от 3.3В. Блок АЦП висит на аналоговой земле, цифровое питание те же 3.3В.
Плату буду заказывать заново и есть возможность внести исправления. Предварительные результаты работа блока DC-DC таковы: в пике выбросы не более 1мВ (правда осциллограф использовался скажем так: не очень качественный), спектр равномерный в полосе до 4Кгц, дальше не смотрел.
Возможно стоит несколько изменить топологию земель, как например на рисунке 1-2?
С Уважением.
Crowbar
сообщение May 3 2008, 18:19
Рассматриваю такой вариант.
Синие- цифровые линии (на 3 АЦП), работают на частотах до 4Мгц; зеленые- ход питания.
Сообщение отредактировал Crowbar - May 3 2008, 18:20
=AK=
сообщение May 4 2008, 02:22
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Три перемычки работают примерно так же, как сплошная перемычка полной ширины. Вплоть до частот, у которых длина волны становится сопоставимой с расстоянием между перемычками, т.е. примерно до гигагерца. Если вы перерывы между перемычками зальете землей, то практически ничего не изменится. По сути вы просто уменьшили степень разделения аналоговой и цифровой земель.
- Crowbar   Трассировка земляных полигонов   Apr 28 2008, 19:24
- - =AK=   Трудно сказать, будет от такого изменения лучше ил...   Apr 29 2008, 10:58
|- - Crowbar   Тогда имеет смысл объединить common и digital в од...   Apr 29 2008, 18:43
|- - =AK=   Цитата(Crowbar @ Apr 30 2008, 04:13) Тогд...   Apr 30 2008, 02:38
- - Crowbar   А как насчет такой конфигурации (прямоугольник вни...   Apr 30 2008, 19:04
|- - Obstinate   вот этот вариант правильный. В атаче рекомендации...   Apr 30 2008, 21:50
- - Crowbar   Полезная pdf'ка, спасибо. Советуют "джамп...   May 2 2008, 17:58
- - vetal   Вопрос к критикам на последний рисунок : может сто...   May 3 2008, 21:13
- - Crowbar   Проект перешел в долгострой =( Есть парочка вопрос...   Dec 28 2008, 16:26
|- - AntonS   Цитата(Crowbar @ Dec 28 2008, 18:26) Вопр...   Jan 5 2009, 21:22
- - Crowbar   Это был один из вариантов, действительно не вполне...   Jan 8 2009, 13:35
- - QingTing   Я делаю так все цифровые и аналоговые токи текут в...   Jan 16 2009, 16:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.01315 секунд с 7
