Как повысить скорость работы по сети AT91SAM7X256 |
Apr 22 2008, 07:21
Пользователь №: 23 146
Некоторое время назад я разрабатывал прошивку для этого процесора в которой была добавлена функциональность обмена данными по сети и USB. В качестве операционной системы использована FreeRTOS, TCP/IP стека - uIP. Сейчас потребовалось повысить скорость обработки событий устройством и оказалось, что по сети обмен данными идёт медленно. Так как я разбирался со всеми нюансами процесора и внутренностями сети самостоятельно, то мог пропустить какие-то важные моменты. Может кто увидит какие-то недостатки приведённого ниже алгоритма и подскажет как увеличить скорость работы устройства. Итак, в устройство периодически по сети передаются данные блоком размером приблизительно в 16-20 кБ. Эти данные записываются в масив памяти и по таймеру процесора обрабатываются. Когда я програмировал работу с сетью то передачу данных сделал блоками по 1500 Байт. Может я что-то не учёл, а может тогда вылезали другие ошибки, но при передачи блока большей длины у меня подвисал процесор (приёмный буфер установлен приблизительно на 2кБ), поэтому сделать так как в USB, когда я пишу в порт всё одним куском, на уровне USB контролера масив разбивается на части, а в процесоре я уже собираю данные (гарантированно доставленные), мне не удалось. Сейчас я смотрю, что похоже можно в обработчике прерываний от сети поставить свой код анализа входных данных и сделать похоже как в USB но не уверен - не буду ли я получать повреждённые даные, которые долго нужно будет перефрагментировать, проверять и т.д. Сейчас у меня скорость передачи данных приблизительно 2Мб/с по 100 мегабитной сети. Выглядит это приблизительно так (результат теперешнего анализа с помощью Ethereal): отсылается пакет размером в 1500 байт в процесор, приблизительно через 4мс (время работы стека и моего копирования порции в нужное место памяти) процесор отсылает однобайтный пакет-подтверждения о приёме данных (чтобы внешняя программа не начала посылать данные пока я не обработал предыдущую порцию - правильно ли?), приблизительно через (дома забыл логи поэтому тут цыфру не помню) толи 1, толи 0,1мс, отсылается следующая порция данных. В результате 16кБ передаётся приблизительно за 50мс. Долго, было бы хорошо хотя бы в 2 раза быстрее. Можно ли улучшить скорость? Я смотрел, что при обработке стек копирует данные из буфера контролера в память, а потом я копирую куда мне нужно. Может можно сразу копировать без промежуточного буфера, но не будут ли проблемы с проверкой ошибок при передаче? Может в стеке uIP можно убрать лишнюю обработку?
Пока что я в процессе анализа кода, может ещё что и сам найду, но за любые советы и предложения буду искренне благодарен.
Apr 22 2008, 11:06
Цитата(prottoss @ Apr 22 2008, 12:04)  Закончил примерно с месяц встраиваемый HTTP-сервер + SNMP-агент на AT91SAM7X256. Стек использовал свой - давным-давно переделанный OpenTCP. Самый большой тормоз, ИМХО, в таких приложениях - использование memcpy, хотя МК распологает возможностью не использовать данную функцию. Код выложить не могу, ибо мое. Идея относительно простая:
1. Пишем свой менеджер памяти для работы с блоками по 128 байт (размерность для принимаемых блоков EMAC SAM7X).
2. Выделяем драйверу EMAC и стеку TCP/IP блоки.
3. При получении данных драйвер отдает список блоков с принятым пакетом а стек драйверу взамен свободные блоки. При этом производится обмен только указателями. Как такового не нужного копирования данных не происходит.
4. Соответсвенно, приложения(задачи) верхнего уровня (могут быть) тоже заточены под такой обмен данными.
При отправке данных опять происходит обмен указателями между драйвером и стеком(приложением).
Скорость, честно говоря не мерял, но работает довольно шустро - сетка прнимерно из 3-х сотен машин Очень хороша идея. Главное, что сам похожие вещи делал, при чём в этом же проекте, а тут использовать не догадался. Попробую
Apr 22 2008, 13:08
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата в таких приложениях - использование memcpy Да от memcpy надо уходить. Но даже с копированием, если сразу по 4 байта, и без проверок на выход за границы скорость значительно возрастет. e.g.: Код static void memcpy_burst( U32 *pDest, U32 *pSrc, U32 size ) { U32 wCnt = (size + 3) >> 2; // words count to be copied do { *pDest++ = *pSrc++; } while (--wCnt); } данные обязательно должны быть 32bit-aligned.
OlegHmt Как повысить скорость работы по сети AT91SAM7X256 Apr 22 2008, 07:21 _dem 2 мегабита или 2 мегабайта ? Apr 22 2008, 07:26 OlegHmt Цитата(_dem @ Apr 22 2008, 10:26) 2 мегаб... Apr 22 2008, 08:03 Gemm Цитата(OlegHmt @ Apr 22 2008, 11:21) ...
... Apr 22 2008, 08:01 chds А транспорт UDP или TCP?
Мы юзали uCOS у нас с под... Apr 22 2008, 08:24 OlegHmt Цитата(chds @ Apr 22 2008, 11:24) А транс... Apr 22 2008, 08:36    zltigo Цитата(aaarrr @ May 4 2008, 12:06) Не над... May 4 2008, 10:45    prottoss Цитата(aaarrr @ May 4 2008, 17:06) Не над... May 4 2008, 13:01     zltigo Цитата(prottoss @ May 4 2008, 15:01) Free... May 4 2008, 16:33      prottoss Цитата(zltigo @ May 4 2008, 23:33) Мне с... May 4 2008, 16:58      defunct Цитата(zltigo @ May 4 2008, 19:33) По быс... May 4 2008, 20:09 _dem Какую скорость требуется получить ?
на uip много ... Apr 22 2008, 14:33 OlegHmt Цитата(_dem @ Apr 22 2008, 17:33) Какую с... Apr 22 2008, 14:59 OlegHmt Писать свой менеджер памяти, пока для меня будет с... May 3 2008, 20:30 defunct Цитата(OlegHmt @ May 3 2008, 23:30) А пок... May 3 2008, 21:26  Rst7 Цитата(defunct @ May 4 2008, 00:26) В ARM... May 4 2008, 11:06   defunct Цитата(Rst7 @ May 4 2008, 14:06) Вы уж пр... May 4 2008, 13:58    prottoss Цитата(defunct @ May 4 2008, 20:58) Есть ... May 4 2008, 14:17     defunct Цитата(prottoss @ May 4 2008, 17:17) Я же... May 4 2008, 14:26      prottoss Цитата(defunct @ May 4 2008, 21:26) Ну ка... May 4 2008, 14:55       defunct Цитата(prottoss @ May 4 2008, 17:55) hIP ... May 4 2008, 14:59        prottoss Цитата(defunct @ May 4 2008, 21:59) Ок, к... May 4 2008, 15:17         defunct Цитата(prottoss @ May 4 2008, 18:17) Но о... May 4 2008, 15:20          prottoss Цитата(defunct @ May 4 2008, 22:20) Под m... May 4 2008, 15:27           defunct Цитата(prottoss @ May 4 2008, 18:27) Я го... May 4 2008, 15:33            prottoss Цитата(defunct @ May 4 2008, 22:33) Ну ды... May 4 2008, 15:52            prottoss Цитата(defunct @ May 4 2008, 22:33) Указа... May 4 2008, 16:01             defunct prottoss
можете привести реальные цифры?
Сколько у... May 4 2008, 16:10              prottoss Цитата(defunct @ May 4 2008, 23:10) prott... May 4 2008, 16:48          blackfin Цитата(defunct @ May 4 2008, 19:20) Может... May 4 2008, 15:53           defunct Цитата(blackfin @ May 4 2008, 18:53) Это ... May 4 2008, 15:58            blackfin Цитата(defunct @ May 4 2008, 19:58) А с ч... May 4 2008, 16:37             zltigo Цитата(blackfin @ May 4 2008, 18:37) Если... May 4 2008, 16:52              blackfin Цитата(zltigo @ May 4 2008, 20:52) Ага, т... May 4 2008, 16:59               zltigo Цитата(blackfin @ May 4 2008, 18:59) Став... May 4 2008, 17:47                blackfin Цитата(zltigo @ May 4 2008, 21:47) Будет ... May 4 2008, 17:58                 zltigo Цитата(blackfin @ May 4 2008, 19:58) Меня... May 4 2008, 18:09    aaarrr Цитата(defunct @ May 4 2008, 17:58) Надо ... May 4 2008, 15:15 OlegHmt Понятно, тогда вопрос со стороны lwIP - можно ли и... May 3 2008, 22:30 defunct Цитата(OlegHmt @ May 4 2008, 01:30) Перво... May 3 2008, 23:12  OlegHmt Цитата(defunct @ May 4 2008, 02:12) А чем... May 4 2008, 07:36 Rst7 Цитатарасчитаной на быстрое копирование выровненны... May 4 2008, 15:19 Rst7 ЦитатаНу дык на 60-ти байтных пакетах +/- попугай ... May 4 2008, 15:43 Rst7 ЦитатаДлина блоков, применительно к SAM7X уже выбр... May 4 2008, 16:37 AlexandrY Возьмите процы от Freescale, в них IP-core Ethern... May 4 2008, 21:32 zltigo Цитата(AlexandrY @ May 4 2008, 23:32) RTO... May 5 2008, 08:07  AlexandrY Я ж не предлагаю отказаться от оси. Это ж святое... May 5 2008, 09:19 OlegHmt Ну и темку же я поднял
Поделюсь результатами кот... May 5 2008, 06:59 Rst7 ЦитатаВозьмите процы от Freescale, в них IP-core ... May 5 2008, 09:44 AlexandrY Не забывают, а не договаривают. Ну не всеж сразу в... May 5 2008, 10:24 Rst7 ЦитатаЕсть такой тэг VLAN, в MAC хидере. Используя... May 5 2008, 11:12 AlexandrY Вообще-то я просто прикалывался, но была одна мелк... May 5 2008, 13:20
