Нужен радиоканал подешевле, для домашнего применения |
May 2 2008, 10:58
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Цитата(hwdev @ Apr 30 2008, 23:46)  Стоит задача использования радиоканала для управления неким домашним устройством. То есть, должна быть дальность приблизительно 30м внутри помещений, причем обмен двусторонний.
Смотрю в сторону XBee- вроде самое дешевое решение из ZigBee. Но есть еще nRF24L01 и CC11xx - как у них с дальностью? Хотелось бы за минимум денег получить двусторонний обмен и желательно без лишнего гемора. Еще требование, чтобы приемопередатчик потреблял как можно меньше, потому что будет стоять в переносном пульте с ЖК и не хотелось бы в нем менять батарейки раз в месяц. Пробовал все. Остановился на сс1100. дальность в поле (430 Мгц) до 250 метров с ненаправленными антеннами. Сервис- сказка...правда корпус не всегда удобный. Да и выходные цепи пришлось переделать в целях упрощения.
May 3 2008, 18:30
Пользователь №: 20 008
Цитата(Flasher @ May 2 2008, 14:58)  Пробовал все. Остановился на сс1100. дальность в поле (430 Мгц) до 250 метров с ненаправленными антеннами.... А насколько для данного частотного диапазона и данного чипа справедливо, что он будет пробивать 2-3 стенки железобетона?
May 3 2008, 21:54
Цитата(hwdev @ May 3 2008, 21:30)  А насколько для данного частотного диапазона и данного чипа справедливо, что он будет пробивать 2-3 стенки железобетона? Вообще-то , чтобы уверенно пробивало 3 стенки железобетона- возьмите вот это в качестве передатчика
May 4 2008, 08:32
Цитата(Flasher @ May 4 2008, 01:54)  Вообще-то , чтобы уверенно пробивало 3 стенки железобетона- возьмите вот это в качестве передатчика Есть результаты реальных испытаний данного зверя?
May 4 2008, 10:54
Цитата(Valery_Vlad @ May 4 2008, 13:24)  На счет 3 км это загнули. При полосе пропускания приемника 67 кГц от силы 1.5 - 2 км. Даже при мощности 500 мВт. Но если поднять антенны до 5-10 м и сделать их направленными, то можно. Написано в документации 3000 метров. А при таких параметрах как вы сказали- я на СС1100 с 0,5 Вт усилителем 20 км в условиях города при 10 кбит.с связь организовал. У техаса недавно вышел документ, где приводятся теоретические расчеты дальности в идеальных условиях.
hwdev Нужен радиоканал подешевле Apr 30 2008, 20:46 rx3apf Цитата(hwdev @ May 1 2008, 00:46) Стоит з... Apr 30 2008, 21:35 proxi Цитата(hwdev @ Apr 30 2008, 23:46) Стоит ... Apr 30 2008, 21:42 hwdev Цитата(proxi @ May 1 2008, 01:42) Вот тут... Apr 30 2008, 22:09 proxi Цитата(proxi @ May 1 2008, 00:42) Вот тут... May 2 2008, 16:19 VASP Там можно получить и 50 метров- если поднять напря... May 1 2008, 08:49 Valery_Vlad Для начала надо поставить крест на сверхрегенерато... May 1 2008, 13:34 VASP При коллекторном токе в 100 микроампер? Весь прием... May 1 2008, 15:44 Valery_Vlad Цитата(VASP @ May 1 2008, 19:44) ... И д... May 2 2008, 05:17  rx3apf Цитата(hwdev @ May 3 2008, 22:30) А наско... May 3 2008, 21:31     hwdev Цитата(Flasher @ May 4 2008, 13:02) А как... May 4 2008, 09:11      Flasher Цитата(hwdev @ May 4 2008, 12:11) Ну приб... May 4 2008, 09:49       brag Цитата(Flasher @ May 4 2008, 13:54) я на ... Oct 27 2010, 23:00 Different Цитата(hwdev @ May 1 2008, 00:46) Стоит з... May 2 2008, 16:00 zltigo Цитата(Different @ May 2 2008, 18:00) Пос... May 2 2008, 18:34  Different Цитата(zltigo @ May 2 2008, 22:34) Более,... May 3 2008, 18:28 hwdev Цитата(Different @ May 2 2008, 20:00) Пос... May 3 2008, 19:14  Different Цитата(hwdev @ May 3 2008, 23:14) Модули ... May 4 2008, 13:10   hwdev Цитата(Different @ May 4 2008, 17:10) Вот... May 4 2008, 17:14  wasp Цитата(hwdev @ May 3 2008, 23:14) Зато на... May 23 2008, 20:25 hwdev Всем спасибо за ответы! Всё внимательно изучаю... May 3 2008, 18:24 Different Цитата(hwdev @ May 3 2008, 22:24) 4) Прос... May 3 2008, 18:39 Andakad То hwdev.
А скорости передачи информации какие? Т... May 5 2008, 08:18 hwdev Цитата(Andakad @ May 5 2008, 12:18) То hw... May 5 2008, 09:08
