> Как повысить скорость работы по сети AT91SAM7X256
OlegHmt
сообщение Apr 22 2008, 07:21
Пользователь №: 23 146
Некоторое время назад я разрабатывал прошивку для этого процесора в которой была добавлена функциональность обмена данными по сети и USB. В качестве операционной системы использована FreeRTOS, TCP/IP стека - uIP. Сейчас потребовалось повысить скорость обработки событий устройством и оказалось, что по сети обмен данными идёт медленно. Так как я разбирался со всеми нюансами процесора и внутренностями сети самостоятельно, то мог пропустить какие-то важные моменты. Может кто увидит какие-то недостатки приведённого ниже алгоритма и подскажет как увеличить скорость работы устройства.
Итак, в устройство периодически по сети передаются данные блоком размером приблизительно в 16-20 кБ. Эти данные записываются в масив памяти и по таймеру процесора обрабатываются.
Когда я програмировал работу с сетью то передачу данных сделал блоками по 1500 Байт. Может я что-то не учёл, а может тогда вылезали другие ошибки, но при передачи блока большей длины у меня подвисал процесор (приёмный буфер установлен приблизительно на 2кБ), поэтому сделать так как в USB, когда я пишу в порт всё одним куском, на уровне USB контролера масив разбивается на части, а в процесоре я уже собираю данные (гарантированно доставленные), мне не удалось. Сейчас я смотрю, что похоже можно в обработчике прерываний от сети поставить свой код анализа входных данных и сделать похоже как в USB но не уверен - не буду ли я получать повреждённые даные, которые долго нужно будет перефрагментировать, проверять и т.д.
Сейчас у меня скорость передачи данных приблизительно 2Мб/с по 100 мегабитной сети. Выглядит это приблизительно так (результат теперешнего анализа с помощью Ethereal): отсылается пакет размером в 1500 байт в процесор, приблизительно через 4мс (время работы стека и моего копирования порции в нужное место памяти) процесор отсылает однобайтный пакет-подтверждения о приёме данных (чтобы внешняя программа не начала посылать данные пока я не обработал предыдущую порцию - правильно ли?), приблизительно через (дома забыл логи поэтому тут цыфру не помню) толи 1, толи 0,1мс, отсылается следующая порция данных. В результате 16кБ передаётся приблизительно за 50мс. Долго, было бы хорошо хотя бы в 2 раза быстрее. Можно ли улучшить скорость? Я смотрел, что при обработке стек копирует данные из буфера контролера в память, а потом я копирую куда мне нужно. Может можно сразу копировать без промежуточного буфера, но не будут ли проблемы с проверкой ошибок при передаче?
Может в стеке uIP можно убрать лишнюю обработку?
Пока что я в процессе анализа кода, может ещё что и сам найду, но за любые советы и предложения буду искренне благодарен.
OlegHmt
сообщение May 3 2008, 20:30
Писать свой менеджер памяти, пока для меня будет сложно, поэтому разбираюсь с lwIP. Правда ещё попробую копировать по 4 байта. А пока такой вопрос - прошивка у меня компилируется в Thumb виде, согласно документации - использование ARM команд повышает быстродействие по сравнению с Thumb режимом. Пока что, при компиляции в ARM у меня система перестаёт работать - запускается нормально, но при попытке объявить (или запустить, ещё не разобрался) какую-либо задачу (использую FreeRTOS) - виснет. Соответсвенно вопрос - стоит ли этим баловаться (в смысле компиляцией в ARM) и в чём может быть проблема, что у меня подвисает система (может я не учёл что-либо общеизвестное)?
Сообщение отредактировал OlegHmt - May 3 2008, 20:31
defunct
сообщение May 3 2008, 21:26
кекс
Пользователь №: 12 326
Справедливо для быстрой памяти, т.е. если ARM и Thumb инструкции будут выбираться одинаково быстро. Но для SAM7 это не так. Надо помнить что слабое место у SAM7 это флеш. В ARM режиме размер кода увеличивается в среднем на 30%, а это значит как минимум на 30% больше обращений к медленной флеш. Плюс в SAM7 применена технология ускоренной выборки для Thumb режима (по две Thumb инструкции за одно обращение к флеш). Т.е. при размещении программы во флеш Thumb режим заведомо в выигрыше.
Кроме того при прочих равных (если код выполнять из RAM), для IP стека ARM режим практически не даст никакого выигрыша, возможно даже проиграет, из-за big-endian формата данных в пакетах и множества byte и half-word полей.
В ARM режиме резонно написать некоторые особо критические функции, и разместить их в RAM. Но надо смотреть каждую конкретную функцию, т.к. например функция копирования приведенная выше и в ARM режиме и в Thumb компилуруется в 16 инструкций. Листинги привожу ниже:
ARM mode
   258: static void memcpy_burst( U32 *pDest, U32 *pSrc, U32 size )
   259: {
0x00001EC0  E92D0010  STMDB     R13!,{R4}
0x00001EC4  E1A03002  MOV       R3,R2
   260:     U32  wCnt = (size + 3) >> 2; // words count to be copied
0x00001EC8  E1A02003  MOV       R2,R3
0x00001ECC  E2822003  ADD       R2,R2,#0x00000003
0x00001ED0  E1A02122  MOV       R2,R2,LSR #2
   261:     do
   262:     {
   263:         *pDest++ = *pSrc++;
0x00001ED4  E1A03001  MOV       R3,R1
0x00001ED8  E2831004  ADD       R1,R3,#0x00000004
0x00001EDC  E5934000  LDR       R4,[R3]
0x00001EE0  E1A03000  MOV       R3,R0
0x00001EE4  E2830004  ADD       R0,R3,#0x00000004
0x00001EE8  E5834000  STR       R4,[R3]
   264:     } while (--wCnt);
0x00001EEC  E1A03002  MOV       R3,R2
0x00001EF0  E2433001  SUB       R3,R3,#0x00000001
0x00001EF4  E1A02003  MOV       R2,R3
0x00001EF8  E3530000  CMP       R3,#0x00000000
0x00001EFC  1AFFFFF4  BNE       0x00001ED4
   265: }
Thumb mode
   259: {
0x00001EC0  B410      PUSH      {R4}
0x00001EC2  1C13      ADD       R3,R2,#0
0x00001EC4  1C1A      ADD       R2,R3,#0
0x00001EC6  3203      ADD       R2,#0x03
0x00001EC8  0892      LSR       R2,R2,#2
   261:     do
   262:     {
0x00001ECA  1C0B      ADD       R3,R1,#0
0x00001ECC  3104      ADD       R1,#0x04
0x00001ECE  681C      LDR       R4,[R3,#0x00]
0x00001ED0  1C03      ADD       R3,R0,#0
0x00001ED2  3004      ADD       R0,#0x04
0x00001ED4  601C      STR       R4,[R3,#0x00]
0x00001ED6  1C13      ADD       R3,R2,#0
0x00001ED8  3B01      SUB       R3,#0x01
0x00001EDA  1C1A      ADD       R2,R3,#0
0x00001EDC  2B00      CMP       R3,#0x00
0x00001EDE  D1F4      BNE       0x00001ECA
   265: }
Rst7
сообщение May 4 2008, 11:06
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Вы уж простите, что лезу, но вменяемые компиляторы делают совсем другой код:
    623          __arm void memcpy_burst( U32 *pDest, U32 *pSrc, U32 size )
    624          {
    625            U32  wCnt = (size + 3) >> 2; // words count to be copied
   \                     memcpy_burst:
   \   00000000   032082E2           ADD      R2,R2,#+3
   \   00000004   2221A0E1           LSR      R2,R2,#+2
    626            do
    627            {
    628              *pDest++ = *pSrc++;
   \                     ??memcpy_burst_0:
   \   00000008   ........           LDR      R3,[R1], #+4
   \   0000000C   ........           STR      R3,[R0], #+4
    629            } while (--wCnt);
   \   00000010   012052E2           SUBS     R2,R2,#+1
   \   00000014   FBFFFF1A           BNE      ??memcpy_burst_0
    630          }
   \   00000018   0EF0A0E1           MOV      PC,LR           ;; return
    623          __thumb void memcpy_burst( U32 *pDest, U32 *pSrc, U32 size )
    624          {
   \                     memcpy_burst:
   \   00000000   D21C               ADDS     R2,R2,#+3
   \   00000002   9208               LSRS     R2,R2,#+2
    626            do
    627            {
   \                     ??memcpy_burst_0:
   \   00000004   0B68               LDR      R3,[R1, #+0]
   \   00000006   0360               STR      R3,[R0, #+0]
   \   00000008   091D               ADDS     R1,R1,#+4
   \   0000000A   001D               ADDS     R0,R0,#+4
   \   0000000C   521E               SUBS     R2,R2,#+1
   \   0000000E   F9D1               BNE      ??memcpy_burst_0
    630          }
   \   00000010   7047               BX       LR
А вообще-то, правильный memcpy должен работать в ARM и использовать STM/LDM (для больших кусков, для маленьких - развернутое копирование с переходом в нужное место) - тогда будет максимальное быстродействие, конечно, для выровненных данных, без этого - никуда.
Тут надо смотреть, чтобы хватало регистров. Если в тумбе не помещается в 8 регистров, то код резко ухудшается (и по размеру, и по быстродействию).
По поводу big-endian - тоже не согласен, переворот байт в арм-режиме занимает меньше, чем в тумбе.
defunct
сообщение May 4 2008, 13:58
кекс
Да дело не во вменяемости. Компилил вменяемым RVCT.
Единственное забыл включить оптимизацию.
Но даже если взять оптимизированный код приведенный вами, то в ARM получается 4 слова в ключевом цикле, в Thumb - 3. Так что все равно надо смотреть, что будет выполняться быстрее на SAM7 при размещении во флеш.
Стандартные библиотеки писаны далеко не дураками, и не на C.
Не важно на чем они писаны.
Стандартные библиотеки поддерживают стандарт, стандартная memcpy просто обязана делать проверки на выровненность данных и не выходить за границы копируемого участка, чтобы ничего лишнего не перетирать. Надо ли отметить, что опустив эти проверки, получается дополнительный выигрыш в скорости?
Не надо уходить от memcpy!
Тут все по-своему правы. Уходить надо, там где важна скорость. В этой ветке скорость важна, значит уходить надо.
Если важна универсальность, чистота и прогнозируемость кода, а на скорость можно забить, тогда можно и не уходить.
Цитата(prottoss @ May 4 2008, 16:01) *
Ну тогда объясните, чем memcpy лучше обмена списками вида
Есть места где от копирования не уйти. Если DMA не умеет самостоятельно склеивать списки в пакет, то "memcpy" как минимум понадобится для копирования ethernet/ip header'a в каждый пакет.
Цитата(zltigo @ May 4 2008, 13:45) *
Для изначально "правильных" программ Thumb у меня ПРОИГРАЛ.
По объему кода?
aaarrr
сообщение May 4 2008, 15:15
Пользователь №: 1 448
Оверхед от проверок минимальный, если, конечно, копируются не блоки по 8 байт.
ИМХО, если уходить значит вообще не копировать, тогда конечно. Но уделать по скорости копирования нормальную memcpy очень трудно.
- OlegHmt   Как повысить скорость работы по сети AT91SAM7X256   Apr 22 2008, 07:21
- - _dem   2 мегабита или 2 мегабайта ?   Apr 22 2008, 07:26
|- - OlegHmt   Цитата(_dem @ Apr 22 2008, 10:26) 2 мегаб...   Apr 22 2008, 08:03
- - Gemm   Цитата(OlegHmt @ Apr 22 2008, 11:21) ... ...   Apr 22 2008, 08:01
- - chds   А транспорт UDP или TCP? Мы юзали uCOS у нас с под...   Apr 22 2008, 08:24
|- - OlegHmt   Цитата(chds @ Apr 22 2008, 11:24) А транс...   Apr 22 2008, 08:36
- - prottoss   Закончил примерно с месяц встраиваемый HTTP-сервер...   Apr 22 2008, 09:04
|- - OlegHmt   Цитата(prottoss @ Apr 22 2008, 12:04) Зак...   Apr 22 2008, 11:06
|- - defunct   Цитатав таких приложениях - использование memcpy Д...   Apr 22 2008, 13:08
|- - aaarrr   Цитата(defunct @ Apr 22 2008, 17:08) Да о...   May 4 2008, 10:06
|- - zltigo   Цитата(aaarrr @ May 4 2008, 12:06) Не над...   May 4 2008, 10:45
|- - prottoss   Цитата(aaarrr @ May 4 2008, 17:06) Не над...   May 4 2008, 13:01
|- - zltigo   Цитата(prottoss @ May 4 2008, 15:01) Free...   May 4 2008, 16:33
|- - prottoss   Цитата(zltigo @ May 4 2008, 23:33) Мне с...   May 4 2008, 16:58
|- - defunct   Цитата(zltigo @ May 4 2008, 19:33) По быс...   May 4 2008, 20:09
- - _dem   Какую скорость требуется получить ? на uip много ...   Apr 22 2008, 14:33
|- - OlegHmt   Цитата(_dem @ Apr 22 2008, 17:33) Какую с...   Apr 22 2008, 14:59
|- - prottoss   Цитата(defunct @ May 4 2008, 20:58) Есть ...   May 4 2008, 14:17
||- - defunct   Цитата(prottoss @ May 4 2008, 17:17) Я же...   May 4 2008, 14:26
||- - prottoss   Цитата(defunct @ May 4 2008, 21:26) Ну ка...   May 4 2008, 14:55
||- - defunct   Цитата(prottoss @ May 4 2008, 17:55) hIP ...   May 4 2008, 14:59
||- - prottoss   Цитата(defunct @ May 4 2008, 21:59) Ок, к...   May 4 2008, 15:17
||- - defunct   Цитата(prottoss @ May 4 2008, 18:17) Но о...   May 4 2008, 15:20
||- - prottoss   Цитата(defunct @ May 4 2008, 22:20) Под m...   May 4 2008, 15:27
|||- - defunct   Цитата(prottoss @ May 4 2008, 18:27) Я го...   May 4 2008, 15:33
|||- - prottoss   Цитата(defunct @ May 4 2008, 22:33) Ну ды...   May 4 2008, 15:52
|||- - prottoss   Цитата(defunct @ May 4 2008, 22:33) Указа...   May 4 2008, 16:01
|||- - defunct   prottoss можете привести реальные цифры? Сколько у...   May 4 2008, 16:10
|||- - prottoss   Цитата(defunct @ May 4 2008, 23:10) prott...   May 4 2008, 16:48
||- - blackfin   Цитата(defunct @ May 4 2008, 19:20) Может...   May 4 2008, 15:53
||- - defunct   Цитата(blackfin @ May 4 2008, 18:53) Это ...   May 4 2008, 15:58
||- - blackfin   Цитата(defunct @ May 4 2008, 19:58) А с ч...   May 4 2008, 16:37
||- - zltigo   Цитата(blackfin @ May 4 2008, 18:37) Если...   May 4 2008, 16:52
||- - blackfin   Цитата(zltigo @ May 4 2008, 20:52) Ага, т...   May 4 2008, 16:59
||- - zltigo   Цитата(blackfin @ May 4 2008, 18:59) Став...   May 4 2008, 17:47
||- - blackfin   Цитата(zltigo @ May 4 2008, 21:47) Будет ...   May 4 2008, 17:58
||- - zltigo   Цитата(blackfin @ May 4 2008, 19:58) Меня...   May 4 2008, 18:09
- - OlegHmt   Понятно, тогда вопрос со стороны lwIP - можно ли и...   May 3 2008, 22:30
|- - defunct   Цитата(OlegHmt @ May 4 2008, 01:30) Перво...   May 3 2008, 23:12
|- - OlegHmt   Цитата(defunct @ May 4 2008, 02:12) А чем...   May 4 2008, 07:36
- - Rst7   Цитатарасчитаной на быстрое копирование выровненны...   May 4 2008, 15:19
- - Rst7   ЦитатаНу дык на 60-ти байтных пакетах +/- попугай ...   May 4 2008, 15:43
- - Rst7   ЦитатаДлина блоков, применительно к SAM7X уже выбр...   May 4 2008, 16:37
- - AlexandrY   Возьмите процы от Freescale, в них IP-core Ethern...   May 4 2008, 21:32
|- - zltigo   Цитата(AlexandrY @ May 4 2008, 23:32) RTO...   May 5 2008, 08:07
|- - AlexandrY   Я ж не предлагаю отказаться от оси. Это ж святое...   May 5 2008, 09:19
- - OlegHmt   Ну и темку же я поднял Поделюсь результатами кот...   May 5 2008, 06:59
- - Rst7   ЦитатаВозьмите процы от Freescale, в них IP-core ...   May 5 2008, 09:44
|- - AlexandrY   Не забывают, а не договаривают. Ну не всеж сразу в...   May 5 2008, 10:24
- - Rst7   ЦитатаЕсть такой тэг VLAN, в MAC хидере. Используя...   May 5 2008, 11:12
- - AlexandrY   Вообще-то я просто прикалывался, но была одна мелк...   May 5 2008, 13:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:41
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
