> JacOS и C++
asket
сообщение May 4 2008, 08:11
Пользователь №: 19 809
Уважаемые господа! Прошу помочь новичку, требуется написание кода на C++ с использованием JacOS для микроконтроллера MSP430 (компилятор IAR 3.42), от Salvo RTOS отказался по причине недоступности, а от scmRTOS - слишком прожорливы прерывания, что не есть вери гуд, к тому же требуется корпоративность.. Взяв пример на С Jacos, заработало сразу и без проблем, но при попытке создать тот же код в классе возникает проблема, что именно не так было сделано?
на С:
OST_TASK_T task1;
__task void T_1(void)
while (1) {
OS_Delay(2);
int main(void)
OS_Init();
OS_Task_Create(T_1, &task1);
while (1) {
OS_Scheduler();
Теперь при попытке тот же код впихнуть в класс компилер начинает ругаться
class TClass{
OST_TASK task;
public:
__task void Task(void);
TClass(){
OS_Task_Create(Task, &task);
__task void TClass::Task(void){
while(1){
OS_Delay(100);
Error[Pe167]: argument of type "void (__code __task TClass::*)()" is incompatible with parameter of type
OST_FUNC
заменив на __task void Task(void); на OST_FUNC Task; // OST_FUNC - указатель на функцию
Продолжает ругаться
Error[Pe147]: declaration is incompatible with "OST_FUNC TClass::Task" (declared at line 11)
Что не так делаю?(
Сергей Борщ
сообщение May 4 2008, 15:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(asket @ May 4 2008, 11:11) *
Что не так делаю?(
Указатели на функции и указатели на функции-члены - разные указатели. При вызове функции-члена неявно передается указатель на объект (this). Поэтому такие указатели несовместимы. Обычные указатели совместимы с указателями на статические функции-члены.
asket
сообщение May 4 2008, 15:59
Благодарю за ответ!) Решил вопросы с помошью ключевого слова static.. банально просто!
class TClass{
OST_TASK task;
public:
static __task void Task(void);
TClass(){
while(1){
OS_Delay(100);
Сообщение отредактировал asket - May 4 2008, 16:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
