> Проблема начального запуска, Некорректный старт ATMega8
Kuznec9999
сообщение May 4 2008, 14:26
Пользователь №: 37 157
Здравствуйте. Собрал схему - цифровой вольтметр. Включаю питание - всё работает, всё прекрасно измеряет. Поставил фильтрующую ёмкость по питанию (470uF) - схема перестала запускаться!!! Убрал - работает отлично. В общем вопрос следующий: как корректно проводить запуск МК? Неужели только "скачковым" питанием? Или существуют какие-либо методы побороть данную проблему?
Возможно (я почти уверен в этом), это из-за того, что при запуске не очищается ОЗУ (читал на форуме про подобные проблемы). Как стереть ОЗУ (желательно на асм) при инициализации программы?
Генератор внутренний. Частота 1МГц. Может фьюэы? Некорректная инициализация? ...
Сообщение отредактировал Kuznec9999 - May 4 2008, 14:33
Vlad219i
сообщение May 4 2008, 15:50
Пользователь №: 15 204
Примерно так:
ldi xh, high(sram_size) ;очистка памяти (SRAM)
ldi xl, low(sram_size)
ldi zh, high(sram_start)
ldi zl, low(sram_start)
clr r16
clr_ram:st z+, r16
sbiw xh:xl, 1
brne clr_ram
Kuznec9999
сообщение May 4 2008, 17:35
Цитата(Vlad219i @ May 4 2008, 19:50) *
Примерно так:
clr r16
clr_ram:st z+, r16
sbiw xh:xl, 1
brne clr_ram
Понял, спасибо, примерно так и сделал. А вообще неочищенная ОЗУ влияет на корректность работы при старте МК? Или очищать её в начале программы (своеобразная инициализация) не обязательно? Я понимаю ОЗУ на то и ОЗУ, чтобы помнить данные только тогда, когда МК запитан, или всё же лучше очистить? И ещё один вопрос, если позволите. Регистры 0-15 - для чего они предназначены? Только для хранения результата умножения? Какие-то они совсем неполноценные - ни записать в них нормально, ни произвести арифметическую операцию..
Сообщение отредактировал Kuznec9999 - May 4 2008, 17:39
tazik
сообщение May 4 2008, 18:59
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Цитата(Kuznec9999 @ May 5 2008, 01:35) *
... Какие-то они совсем неполноценные ...
Нормальные регистры, только непосредственно с числовыми аргументами не работают (ldi, adi...)
Зато команда lpm работает только с R0, а spm только с R1:R0
SasaVitebsk
сообщение May 4 2008, 19:08
Пользователь №: 11 521
Загляните ну хоть куда-нибудь. Команда lpm работала только с r0 на заре AVR строения. И уже давно работает со всеми подряд. Команда spm - как бы не совсем команда. Работа её весьма сложна. Применять её в программе достаточно редкое явление, если не считать bootloader-ы. Есть ограничения на пересылку регистровых пар и команды умножения/деления результат кладут только в R0:R1.
В целом это рядовое явление коль мы говорим о МК с RISC системой команд.
tazik
сообщение May 4 2008, 19:20
Из: Норильск
Да, Вы правы
- Kuznec9999   Проблема начального запуска   May 4 2008, 14:26
- - Artem_Petrik   Проблема у вас с ресетом. Включите brown-out detec...   May 4 2008, 14:50
|- - Kuznec9999   Цитата(Artem_Petrik @ May 4 2008, 18:50) ...   May 4 2008, 15:23
- - domowoj   Странно. А кондер питание не коротит? Обычно фильт...   May 4 2008, 14:52
|- - chds   Цитата(domowoj @ May 4 2008, 17:52) Стран...   May 4 2008, 15:30
|- - 777777   Цитата(chds @ May 4 2008, 19:30) Но при э...   May 5 2008, 11:33
|- - Kuznec9999   Цитата(777777 @ May 5 2008, 15:33) Для на...   May 5 2008, 12:46
|- - Vlad219i   Цитата(Kuznec9999 @ May 4 2008, 21:35) По...   May 5 2008, 08:20
|- - Maik-vs   Цитата(Vlad219i @ May 5 2008, 12:20) В пр...   May 5 2008, 09:18
|- - Kuznec9999   [quote name='Vlad219i' date='May 5 200...   May 5 2008, 10:32
- - aaarrr   Ну так умножьте на 5 и поделите на 16. Откуда сомн...   May 5 2008, 10:38
|- - Kuznec9999   Цитата(aaarrr @ May 5 2008, 14:38) Ну так...   May 5 2008, 10:50
|- - aaarrr   Цитата(Kuznec9999 @ May 5 2008, 14:50) Да...   May 5 2008, 11:42
- - million68   Редактирование сообщения в Проблема начального зап...   May 5 2008, 11:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
