> ARM7 + Ethernet (самый дешевый вариант), Подскажите ваши изыскания на тему
AndyDev
сообщение Nov 17 2007, 11:26
Пользователь №: 32 406
Подскажите пожалуйста самыое дешевое решение такой цепочки:
ARM7(самый дешевый мипсов на 50) +
MAC(если нет на борту) +
PHY (если нет на борту) +
трансформатор (или, возможно существует какая-то бестрансформаторная развязка)
На сколько цена будет отличаться в вариантах 10Base и 100Base?
aaarrr
сообщение May 3 2008, 13:12
Пользователь №: 1 448
Так значит теперь "настоящесть" DMA определяется наличием собственной шины AHB? FIFO мало уже? smile.gif
zltigo
сообщение May 3 2008, 15:08
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Определяется наличием в окружении аппаратных средств позволяющих этому DMA эффективно работать. Собственная шина AHB один из достаточно простых, но очень эффективных вариантов. Для более мощных контролеров, да и для десктопных камней это прежде всего разнообразные кэши. FIFO на нескoлько десятков байт это естественно лучше, чем ничего - без него захват шины буквально для каждого принятого байта вообще приводил-бы к экстремальной неэффективности.
aaarrr
сообщение May 3 2008, 15:30
Боюсь, что в случае LPC2364 эффективность работы DMA будет значительно превосходить возможности ядра по обработке полученных данных.
Я бы не назвал этот вариант простым. Тем более, что на этой шине нужен отдельный банк памяти.
В общем, не убедили Вы меня использовать NXP. EMAC у AT91SAM7X работает очень хорошо, в отличие, например, от USB и некоторой другой периферии.
zltigo
сообщение May 3 2008, 15:43
Из: Riga, Latvia
Я назвал его ДОСТАТОЧНО простым. Его NXP сочли возможным реализовать, что в сочетании с более конкурентной ценой на их чип не может не радовать. Впечатления от LPC2468 приятные, сейчас в работе и первая железка с более простым LPC2378.
В моем случае для железки на LPC2374 большую часть обработки возьмет на себя алтеровский циклон-3 за LPC в основном будет уровень маршрутизации, ну и само-собой общеконтролерные задачи.
Nemod
сообщение May 3 2008, 16:42
Пользователь №: 19 754
Тестил кстати недавно freertos с uIP на olimex плате с LPC2378 - время ответа при загрузке web-страниц иногда доходило до 2 секунд. (заливал готовый проект под IAR)
Может быть проблемма конечно именно в этой сборке ОС.
Такой же проект под IAR на sam7x256-EK работает в разы быстрее.
Но и на sam7x глюков хватает в первом проекте (2 года назад начинался), прошел почти год пока довел драйвер Ethernet до уровня устойчивой работы месяцами (в основном проблеммы с более чем 1 буфером на отправку и забором пакетов из DMA буфера - иногда происходил конфликт с DMA engine).
Девайсы вообщем-то равны по уровню, а готовые решения чаще всего равны и по цене.
Остальное дело вкуса.
Сообщение отредактировал Nemod - May 3 2008, 16:44
blackfin
сообщение May 5 2008, 07:27
Пользователь №: 4 261
И какова же цена "готовых решений"?
Т.е. какая цель этой многомесячной дискуссии?
Или, иначе, какая цена на готовое изделие может считаться приемлемой? 1$ ??? wacko.gif
Nemod
сообщение May 5 2008, 10:12
что значит приемлемая?
Всё зависит от сегмента рынка для которого позиционируется решение,
Функциональность данного решения,
Маркетинговой политики,
и т. д., и т. п. Вообщем я думаю не мне вам обьяснять.
Вопрос мне не очень понятен, по своим решениям я по понятным причинам информацию давать не буду. Достаточно озвученной информации (она тоже является довольно ценной).
Сообщение отредактировал Nemod - May 5 2008, 10:15
- AndyDev   ARM7 + Ethernet (самый дешевый вариант)   Nov 17 2007, 11:26
- - zhevak   осмелюсь предложить для начала: * самый дешевый A...   Nov 17 2007, 13:28
|- - AndyDev   Цитата(zhevak @ Nov 17 2007, 16:28) осмел...   Nov 17 2007, 13:41
||- - Сергей Борщ   Цитата(AndyDev @ Nov 17 2007, 15:41) W510...   Nov 17 2007, 14:34
||- - KolyanV   Цитата(AndyDev @ Nov 17 2007, 15:41) Зада...   Nov 17 2007, 14:37
||- - zhevak   Цитата(AndyDev @ Nov 17 2007, 18:41) Зада...   Nov 17 2007, 15:22
|- - PrSt   Цитата(zhevak @ Nov 17 2007, 16:28) осмел...   May 5 2008, 07:11
|- - Nemod   Цитата(PrSt @ May 5 2008, 11:11) если ...   May 5 2008, 07:25
|- - PrSt   а как на счет такого варианта на 18F67J60 http://w...   May 5 2008, 14:47
- - anpilog   Цитата(AndyDev @ Nov 17 2007, 14:26) Подс...   Nov 17 2007, 14:21
- - aaarrr   Цитата(AndyDev @ Nov 17 2007, 14:26) Подс...   Nov 17 2007, 16:36
- - AndyDev   Цитата(anpilog @ Nov 17 2007, 17:21) Как ...   Nov 17 2007, 17:31
|- - aaarrr   Цитата(AndyDev @ Nov 17 2007, 20:31) В да...   Nov 17 2007, 17:40
|- - AndyDev   Цитата(aaarrr @ Nov 17 2007, 20:40) Мой в...   Nov 17 2007, 19:02
|- - IgorKossak   Цитата(AndyDev @ Nov 17 2007, 21:02) А тр...   Nov 17 2007, 20:52
|- - AndyDev   Цитата(IgorKossak @ Nov 17 2007, 23:52) L...   Nov 17 2007, 22:10
|- - aaarrr   Цитата(AndyDev @ Nov 18 2007, 01:10) Но э...   Nov 17 2007, 23:15
|- - AndyDev   Цитата(aaarrr @ Nov 18 2007, 02:15) У Вас...   Nov 17 2007, 23:22
|- - defunct   Цитата(AndyDev @ Nov 18 2007, 02:22) Тако...   Nov 19 2007, 16:02
|- - Nemod   Цитата(defunct @ Nov 19 2007, 20:02) лучш...   May 2 2008, 08:39
|- - aaarrr   Цитата(Nemod @ May 2 2008, 12:39) NXP зна...   May 2 2008, 09:53
||- - zltigo   Цитата(aaarrr @ May 2 2008, 11:53) NXP не...   May 2 2008, 10:36
||- - aaarrr   Цитата(zltigo @ May 2 2008, 14:36) Для по...   May 2 2008, 11:46
|||- - zltigo   Цитата(aaarrr @ May 2 2008, 13:46) В Аргу...   May 2 2008, 15:02
|||- - aaarrr   Цитата(zltigo @ May 2 2008, 19:02) Может ...   May 2 2008, 15:28
|||- - zltigo   Цитата(aaarrr @ May 2 2008, 17:28) У Аргу...   May 2 2008, 17:52
|||- - aaarrr   Цитата(zltigo @ May 2 2008, 21:52) Тогда ...   May 2 2008, 18:30
|||- - dENIM   Цитата(aaarrr @ May 2 2008, 21:30) Разниц...   May 2 2008, 19:06
||- - Vitaliy_ARM   Цитата(zltigo @ May 2 2008, 14:36) LPC236...   May 2 2008, 12:58
|- - defunct   Цитата(Nemod @ May 2 2008, 11:39) На само...   May 3 2008, 22:48
|- - Nemod   Цитата(defunct @ May 4 2008, 02:48) H1102...   May 4 2008, 17:45
|- - defunct   Цитата(Nemod @ May 4 2008, 20:45) И вы се...   May 4 2008, 20:25
- - AndyDev   Цитата(defunct @ Nov 19 2007, 19:02) лучш...   Nov 19 2007, 19:16
- - NoSpam   AndyDev Nov 17 2007, 20:31 Post #2 (anpilog @...   Nov 20 2007, 20:59
|- - AndyDev   Тут вопрос даже не в совместимости ядра, а в цене ...   Nov 20 2007, 21:29
- - sensor_ua   LM3S6100-IQC25 в Киеве предлагают уже по 41.11 грн...   May 2 2008, 19:40
|- - anpilog   Цитата(sensor_ua @ May 2 2008, 22:40) LM3...   May 3 2008, 07:24
- - sensor_ua   2 anpilog ИМХО, я не рекламировал некую фирму, а к...   May 3 2008, 07:42
|- - Nemod   Цитата(sensor_ua @ May 3 2008, 11:42) 2 a...   May 3 2008, 09:44
|- - dENIM   Цитата(Nemod @ May 3 2008, 12:44) DMA - d...   May 3 2008, 11:51
||- - Nemod   Цитата(dENIM @ May 3 2008, 15:51) direc...   May 3 2008, 12:17
|- - zltigo   Цитата(Nemod @ May 3 2008, 11:44) в Самах...   May 3 2008, 12:39
|- - dch   Цитата(Nemod @ May 3 2008, 12:44) самые д...   Dec 11 2008, 18:59
|- - zltigo   Цитата(Nemod @ May 3 2008, 18:42) Тестил ...   May 3 2008, 19:51
- - chds   AT91SAM7X256 (9,8$) + RTL8201 (2,5$) + H...   May 5 2008, 16:28
|- - zltigo   Цитата(chds @ May 5 2008, 18:28) На LPC е...   May 5 2008, 16:41
|- - chds   Цитата(zltigo @ May 5 2008, 19:41) ... Ну...   May 5 2008, 18:18
|- - zltigo   Цитата(chds @ May 5 2008, 20:18) но после...   May 5 2008, 19:43
- - Rst7   ЦитатаВы что на этих микро контроллерах MII интерф...   May 5 2008, 17:26
|- - Nemod   Цитата(Rst7 @ May 5 2008, 21:26) Легко. К...   May 5 2008, 18:45
- - Rst7   Цитатаи к нему не предъявляется требований устойчи...   May 5 2008, 19:19
- - proba   STR91x не дороже чем LPC24(3)xx, по Digikey 7..9...   May 6 2008, 08:13
- - chds   Вот наткнулся еще на одно решение: http://www.comp...   May 6 2008, 16:45
|- - zltigo   Цитата(chds @ May 6 2008, 18:45) ...поэто...   May 6 2008, 16:58
|- - Nemod   Цитата(chds @ May 6 2008, 20:45) Вот натк...   May 7 2008, 06:55
- - chds   Ну если посмотреть на тему, то хочется именно роли...   May 7 2008, 07:20
|- - Nemod   Цитата(chds @ May 7 2008, 11:20) Ну если ...   May 8 2008, 20:08
- - nicks80   Цитата(AndyDev @ Nov 17 2007, 14:26) Подс...   Dec 11 2008, 16:47
|- - zltigo   Цитата(nicks80 @ Dec 11 2008, 19:47) сове...   Dec 11 2008, 17:25
- - aaarrr   А зачем старый S3C4530 за 7, когда есть новые LPC2...   Dec 11 2008, 19:55
- - dch   Цитата(aaarrr @ Dec 11 2008, 22:55) А зач...   Dec 15 2008, 01:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
