> Проблема начального запуска, Некорректный старт ATMega8
Kuznec9999
сообщение May 4 2008, 14:26
Пользователь №: 37 157
Здравствуйте. Собрал схему - цифровой вольтметр. Включаю питание - всё работает, всё прекрасно измеряет. Поставил фильтрующую ёмкость по питанию (470uF) - схема перестала запускаться!!! Убрал - работает отлично. В общем вопрос следующий: как корректно проводить запуск МК? Неужели только "скачковым" питанием? Или существуют какие-либо методы побороть данную проблему?
Возможно (я почти уверен в этом), это из-за того, что при запуске не очищается ОЗУ (читал на форуме про подобные проблемы). Как стереть ОЗУ (желательно на асм) при инициализации программы?
Генератор внутренний. Частота 1МГц. Может фьюэы? Некорректная инициализация? ...
Сообщение отредактировал Kuznec9999 - May 4 2008, 14:33
Vlad219i
сообщение May 4 2008, 15:50
Пользователь №: 15 204
Примерно так:
ldi xh, high(sram_size) ;очистка памяти (SRAM)
ldi xl, low(sram_size)
ldi zh, high(sram_start)
ldi zl, low(sram_start)
clr r16
clr_ram:st z+, r16
sbiw xh:xl, 1
brne clr_ram
Kuznec9999
сообщение May 4 2008, 17:35
Цитата(Vlad219i @ May 4 2008, 19:50) *
Примерно так:
clr r16
clr_ram:st z+, r16
sbiw xh:xl, 1
brne clr_ram
Понял, спасибо, примерно так и сделал. А вообще неочищенная ОЗУ влияет на корректность работы при старте МК? Или очищать её в начале программы (своеобразная инициализация) не обязательно? Я понимаю ОЗУ на то и ОЗУ, чтобы помнить данные только тогда, когда МК запитан, или всё же лучше очистить? И ещё один вопрос, если позволите. Регистры 0-15 - для чего они предназначены? Только для хранения результата умножения? Какие-то они совсем неполноценные - ни записать в них нормально, ни произвести арифметическую операцию..
Сообщение отредактировал Kuznec9999 - May 4 2008, 17:39
Vlad219i
сообщение May 5 2008, 08:20
Неочищенная оперативка на старт не влияет никак.
Я использую для всего, что не связано с необходимостью прямой загрузки (или установки/снятия битов) в эти регистры - как правило счетчики, времянки при расчетах, сохранение регистров в прерываниях etc.
В принципе - загружать непосредственные значения в эти регистры тоже можно, но при помощи регистра из верхней половины (примерно так: ldi r16,data \ mov r3,r16) . Коряво, неоптимально по коду и не всегда удобно...
Kuznec9999
сообщение May 5 2008, 10:32
[quote name='Vlad219i' date='May 5 2008, 12:20' post='406317']
Спасибо. У меня возник ещё один вопрос. В некоем регистре (например R16), хранится значение в диапазоне 0-256 (например, снятое с АЦП). Как преобразовать диапазон 0-256 в 0-80 (т.е фактически, регистр R16 разделить на 3.2). Возможно ли это в принципе?
- Kuznec9999   Проблема начального запуска   May 4 2008, 14:26
- - Artem_Petrik   Проблема у вас с ресетом. Включите brown-out detec...   May 4 2008, 14:50
|- - Kuznec9999   Цитата(Artem_Petrik @ May 4 2008, 18:50) ...   May 4 2008, 15:23
- - domowoj   Странно. А кондер питание не коротит? Обычно фильт...   May 4 2008, 14:52
|- - chds   Цитата(domowoj @ May 4 2008, 17:52) Стран...   May 4 2008, 15:30
|- - 777777   Цитата(chds @ May 4 2008, 19:30) Но при э...   May 5 2008, 11:33
|- - Kuznec9999   Цитата(777777 @ May 5 2008, 15:33) Для на...   May 5 2008, 12:46
|- - tazik   Цитата(Kuznec9999 @ May 5 2008, 01:35) .....   May 4 2008, 18:59
||- - SasaVitebsk   Цитата(tazik @ May 4 2008, 22:59) Есть та...   May 4 2008, 19:08
||- - tazik   Цитата(SasaVitebsk @ May 5 2008, 03:08) ...   May 4 2008, 19:20
|- - Maik-vs   Цитата(Vlad219i @ May 5 2008, 12:20) В пр...   May 5 2008, 09:18
- - aaarrr   Ну так умножьте на 5 и поделите на 16. Откуда сомн...   May 5 2008, 10:38
|- - Kuznec9999   Цитата(aaarrr @ May 5 2008, 14:38) Ну так...   May 5 2008, 10:50
|- - aaarrr   Цитата(Kuznec9999 @ May 5 2008, 14:50) Да...   May 5 2008, 11:42
- - million68   Редактирование сообщения в Проблема начального зап...   May 5 2008, 11:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 18:15
Страница сгенерированна за 0.03975 секунд с 7
