> Программа выдаёт Stack Overflow
Oleg_IT
сообщение May 4 2008, 17:54
Пользователь №: 5 709
Есть два проекта преобразованного из IAR в WinAVR-20070525. Объём исполняемых файлов отличается раз в пять. Программы сформированные IAR-ом работают нормально, а то что делает WinAVR ведёт себя непонятно. Маленькая программа работает, так же как и в IAR-е, а большая постоянно перезапускает AVR-ку (вижу по осциллографу). В эмуляторе эта программа выдавала Stack Overflow. После установки "Enable Boot Reset" в "AVR Simulator Options" эмулятор стал работать. Даже после снятия этого флажка и перекомпиляции проекта эмулятор продолжает работать. А программа в AVR-е всё равно не работает. Что это может быть? И как это исправить?
Oleg_IT
сообщение May 5 2008, 09:35
Цитата(ReAl @ May 5 2008, 12:57) *
"раз в пять" возможно только в том случае, когда у WinAVR оптимизация отключена вообще. При этом и стека хватать практически наверняка не будет.
Раз в пять отличается один (маленький) проект от другого (большого). Между IAR-ом и WinAVR размер кода не сравнивал, так как в IAR-е работал с бинарником, а WinAVR работаю с HEX файлами.
С фюзом M103C попробую.
В WinAVR (совместно с AStudio) настроек проекта практически нет или я их не вижу.
ReAl
сообщение May 5 2008, 12:48
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Ну, первое предложение не совсем "казнить нельзя помиловать", но я всё равно понял неправильно smile.gif
Ну... Если в IAR переменные вместе со стеками заказанного размера влезли в 4000 (а не 4096) байт ОЗУ, то с прошитым M103C у IAR работать будет, у gcc - нет, так как для меги128 он проинициализирует стек исходя из 4096 байт ОЗУ.
Но это вопрос к кристаллу, а не к симулятору, в симуляторе должно работать в любом случае.
У AVRstudio настроек немного, но, вообще говоря, достаточно - в project/configuration options.
Основное выбирается галками, тонкие настройки - вручную вписывать ключи gcc на закладке custom options, но это придётся таки описание на gcc почитать smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
