> Использование датчиков тока (кроме резистивных), Какие датчики мы применяем?
ansf
сообщение May 5 2008, 11:10
Пользователь №: 37 176
Доброго времени всем.
Вопрос возник по применимости датчиков тока для измерения постоянного тока величиной 5-50 ампер. Резистивные датчики не рассматриваются т.к. с ними КПД будет ниже.
Интересуют любые другие способы измерения (трансформаторы тока, на эффекте Холла и т.д.)
Как то не очень понятно как можно трансформатором тока измерить ток движущийся в одном направлении. Понятно, что любой ток содержит постоянную и переменную составляющую. На постоянной составляющей сердечник трансформатора должен войти в насыщение и перестать реагировать на переменную составляющую. Или я не правильно рассуждаю?
Заранее всем спасибо.
Bludger
сообщение May 5 2008, 19:03
Пользователь №: 1 904
Еще есть такие способы, как использование в качестве ДТ сопротивления открытого канала полевика (реализуется с помощью двух резюков и двух диодов на каждый полевик), и использование в качестве ДТ активного сопротивления индактора (среднее напряжение на индакторе за период есть просто падение напряжения на активном его сопротивлении от постоянной составляющей тока). Оба эти способа широко используются для токовой защиты бак-конверторов.
Наверное, можно подумать об использовании сопротивления полевика и для формирования сигнала для Current Mode, проблема в том, что сигнал, как правило, получается слишком низкого уровня. Ну и от температуры, конечно, плывет...
Второй же способ применим только для организации токовой защиты, не для токового режима.
Andr2I
сообщение May 6 2008, 04:43
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
А можно по-подробнее?
Цитата(Прохожий @ May 5 2008, 23:30) *
Что ли вот так:
Дык, плывет-то, если ключ полевик или PT IGBT туда, куда надо. Во втором случае это даже просто необходимо (ПМСМ). Да и низкий уровень не такой уж и низкий...
А если постоянный уровень снабдить пилой (потактовой)? Может и получится...
Посмотрел на Вашу схему. VT1-3, как понял добавляют пилу.
А зачем нужен R17? Думаете будет шустрее закрываться ключ smile.gif ?
И какова роль С11? При открывании ключа емкость диода VD4 и так не позволит сработать компаратору. Я бы ее приделал к выводу CS - все помехи будет фильтровать.
Сообщение отредактировал Andr2I - May 6 2008, 05:01
- ansf   Использование датчиков тока (кроме резистивных)   May 5 2008, 11:10
- - sera_os   Цитата(ansf @ May 5 2008, 14:10) Интересу...   May 5 2008, 11:46
|- - ansf   Цитата(sera_os @ May 5 2008, 15:46) Нет, ...   May 5 2008, 12:11
|- - vlvl@ukr.net   Есть полевики со встроенным датчиком.   May 5 2008, 12:46
||- - ansf   Цитата(vlvl@ukr.net @ May 5 2008, 16:46) ...   May 5 2008, 12:56
||- - vlvl@ukr.net   Посмотрите как пример IRC840. В принципе здесь тож...   May 5 2008, 13:29
||- - Andr2I   Цитата(vlvl@ukr.net @ May 5 2008, 17:29) ...   May 5 2008, 17:20
|- - Herz   Цитата(ansf @ May 5 2008, 14:11) То что н...   May 5 2008, 15:05
- - ozzy   Не сочтит за рекламу. Вот http://kosmodrom.com.ua/...   May 5 2008, 14:47
|- - ansf   Цитата(ozzy @ May 5 2008, 18:47) Не сочти...   May 6 2008, 06:41
|- - Vlas   Цитата(ansf @ May 6 2008, 09:41) Спасибо,...   May 6 2008, 09:38
||- - ansf   Цитата(Vlas @ May 6 2008, 13:38) Такой ТТ...   May 6 2008, 10:33
|||- - Vlas   Цитата(ansf @ May 6 2008, 13:33) Спасибо,...   May 6 2008, 11:47
|||- - ansf   Vlas Спасибо за ссылочку, она очень кстати.   May 6 2008, 12:26
||- - Огурцов   Цитата(Vlas @ May 6 2008, 09:38) Такой ТТ...   May 14 2008, 09:35
||- - Herz   Цитата(Огурцов @ May 14 2008, 11:35) Колл...   May 14 2008, 09:52
|||- - Огурцов   Цитата(Herz @ May 14 2008, 09:52) Да нет,...   May 14 2008, 11:15
||- - Alexey Bishletov   Цитата(Огурцов @ May 14 2008, 13:35) Нуже...   May 14 2008, 11:03
|||- - Огурцов   Цитата(Alexey Bishletov @ May 14 2008, 11...   May 14 2008, 11:30
|||- - galjoen   Что-то я не понял, тут все считают, что трансформа...   May 14 2008, 11:58
|||- - Herz   Цитата(Огурцов @ May 14 2008, 13:30) А вт...   May 14 2008, 12:09
|||- - Огурцов   В общем, врубился я немного в трансформаторы тока,...   May 15 2008, 20:41
||- - Siv21   Цитата(Огурцов @ May 14 2008, 16:35) Колл...   May 14 2008, 11:16
|- - Herz   Цитата(ansf @ May 6 2008, 08:41) Красивое...   May 6 2008, 14:41
- - Myron   Цитата(ansf @ May 5 2008, 06:10) Доброго ...   May 5 2008, 15:29
- - sera_os   Так выход полевика "плывет" от температу...   May 5 2008, 18:20
|- - Andr2I   Цитата(sera_os @ May 5 2008, 22:20) Так в...   May 5 2008, 18:25
|- - Прохожий   Цитата(Bludger @ May 5 2008, 23:03) Еще е...   May 5 2008, 19:30
|- - vlvl@ukr.net   Гдето на форуме проскакивала ссылка на патент, ном...   May 6 2008, 06:20
|- - Прохожий   Цитата(Andr2I @ May 6 2008, 08:43) А можн...   May 6 2008, 12:55
|- - Andr2I   Цитата(Прохожий @ May 6 2008, 16:55) По п...   May 6 2008, 15:09
- - sera_os   Цитата(ansf @ May 5 2008, 15:56) Если не ...   May 9 2008, 15:54
|- - PhX   А кто знает датчики тока обладающие следующими пар...   May 12 2008, 08:12
||- - TheMad   Цитата(PhX @ May 12 2008, 12:12) А кто зн...   May 12 2008, 09:23
||- - PhX   Цитата(TheMad @ May 12 2008, 14:23) Honey...   May 12 2008, 18:13
|- - ansf   Цитата(sera_os @ May 9 2008, 19:54) Если ...   May 12 2008, 09:29
- - Leks   Lem-овские датчики на эффекте Холла еще юзаются ht...   Jun 17 2008, 09:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:25
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
