> Перестраиваемый полосовой фильтр
РРоман
сообщение Mar 19 2008, 08:57
Пользователь №: 34 374
Имеется следующая задача:
создать полосовой фильтр с заданной полосой пропускания (~100Гц), при этом необходимо иметь возможность "перемещать" его полосу пропускания заданном диапазоне частот (1Гц-3КГц).
Подскажите пожалуйста дилетанту можно ли вообще создать такой фильтр в цифровой форме? Как?
Можно ли для этого использовать ДПФ? Если да то как (в общих чертах).
Спасибо!
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 28 2008, 13:13
Guests
Почему бы не взять книжку по цифровым фильтрам, да и не почитать ?
Если Вы научитесь считать ФНЧ любым понятным Вам способом, то фильтры остальных типов легко приводятся к ФНЧ.
Например ПФ это два ФНЧ с требуемыми частотами среза и два сумматора.
Если хочется что-то поинтереснее, то см:
http://www.tsi.lv/RSR/vol04/RSR2000v04-07ae.pdf
РРоман
сообщение Apr 29 2008, 06:47
Кое-что по фильтрам читал, но на решение поставленной задачи меня не хватает... Задача-то не учебная, а вполне рабочая.
За ссылочку большое спасибо! Попробуем... Только по-моему алгоритм Герцеля попроще считается, за то описанный в работе вариант, наверное, более гибкий.
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 29 2008, 11:05
Guests
Тогда надо точнее описывать задачу и точнее будет ответ.
Вообще-то, алгоритм Герцеля, как разновидность DFT, занимается преобразованием свойств сигнала из временной области в частотную. Понятно также, что алгоритм блочный.
Заниматься его временными откликами - странная затея.
РРоман
сообщение Apr 30 2008, 06:21
Так, вроде, все по книжке (Сергиенко А.П. "ЦОС"): "ДПФ можно представить набором фильтров, а дискретную фильтрацию можно организовать с помощью ДПФ", там еще и АЧХ двух частотных каналов ДПФ приведены...
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 30 2008, 06:38
Guests
"Фильтр" Герцеля даст магнитуду по конкретной анализируемой частоте после обработки блока данных.
Более того, при совпадении частоты настройки "фильтра" и частоты входного сигнала "фильтр" становится неустойчивым, что мы и видели на Вашей картинке, а также см:
Если же входная частота ушла, то "фильтр" имеет затухающий временной отклик.
Но дело в том, что именно временной отклик в этом алгоритме мало кого интересует.
РРоман
сообщение May 6 2008, 09:06
Я реализовал алгоритм не полностью, а только ту его часть, которая вычисляется на каждом отсчете:
s(n) = x(n) + 2cos(2πω)s(n − 1) − s(n − 2)
и решил, что это и будет мой фильтр :). Мощность сигнала (magnitude?) я вообще не считал. Правильно я поступал или нет? Можно ли вообще реализовать ВЕРМЕННУЮ фильтрацию с помощью ДПФ или Герцеля???
Цитата(Unomano @ May 3 2008, 14:04) *
А какая неравномерность в полосе пропускания, и какое подавление за ее пределами?
Конкретные цифры пока не известны. Фильтр нужен для звука, параметры буду подбирать экспериментально.
Цитата(alex_os @ May 3 2008, 18:32) *
Ну кажется в маткаде тоже самое записывается как i=1..длина_массива_h.
тогда не понимаю что означает запись:
hf = h.*sin(2*pi*f/Fs*(1:length(h))
нужно рассчитать для всех элементов массива? Тогда, какого массива?
alex_os
сообщение May 6 2008, 11:23
Пользователь №: 17 030
Все просто делается FIR ФНЧ, его коэф - массив h, размером length(h). каждый элемент массива поэлеметно (.*) перемножаете на синусоиду нужной вам частоты. в результате получается полосовой FIR с коэф. hf, центральная частота полосового фильтра f. ФНЧ h проектируете любым доступным способом исходя из нужных Вам полосы пропускания, затухания и пр. Получается табличка h, sin произвольной частоты легко посчитать. Все это, в большинстве случаев работает.
ps и забудьте про Герцеля smile.gif.
ну не художники мы...
- РРоман   Перестраиваемый полосовой фильтр   Mar 19 2008, 08:57
- - DRUID3   ДПФ можно, но перестраиваться он будет только по с...   Mar 19 2008, 09:23
|- - РРоман   Цитата(DRUID3 @ Mar 19 2008, 13:23) ДПФ м...   Apr 28 2008, 10:24
- - Михаил_K   Цитата(РРоман @ Mar 19 2008, 11:57) Имеет...   Mar 19 2008, 10:46
- - eugen_pcad_ru   На мой взгляд проще использовать фильтр (смысла пе...   Mar 20 2008, 05:50
- - alex_os   Цитата(РРоман @ Mar 19 2008, 11:57) Имеет...   Mar 20 2008, 07:07
|- - РРоман   Цитата(alex_os @ Mar 20 2008, 11:07) Это ...   Apr 28 2008, 12:39
|- - alex_os   Цитата(РРоман @ Apr 28 2008, 15:39) Поясн...   May 3 2008, 14:32
- - proxi   Цитата(РРоман @ Mar 19 2008, 11:57) Имеет...   Apr 28 2008, 12:46
|- - РРоман   Цитата(proxi @ Apr 28 2008, 16:46) Фильтр...   Apr 28 2008, 12:56
|- - TSerg   Цитата(РРоман @ May 6 2008, 13:06) Можно ...   May 6 2008, 10:49
||- - РРоман   Цитата(TSerg @ May 6 2008, 14:49) Целесоо...   May 7 2008, 12:44
- - Unomano   А какая неравномерность в полосе пропускания, и ка...   May 3 2008, 10:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.04528 секунд с 7
