> Неверный результат измерения потреблённой энергии, Не могу найти ошибку
Motion
сообщение Apr 29 2008, 17:03
Пользователь №: 29 297
Добрый день.
Есть регулятор мощности (диммер). В самом устройстве есть возможность измерения потребляемой энергии в кВт*ч. Но результат измерения не является истинным.
Мощность нагрузки (лампы накаливания) - 150Вт.
Схема устройства - Прикрепленный файл  _____.zip ( 420.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
(вообше сделана в Visio, но можно открыть и через Internet Explorer)
Схема состоит из:
- Блока защиты (FU1, R1) - защита от перенапряжения и сверх тока
- Входного фильтра (C1, L1, C3, C4, C5) - для подавления помех исходящих из сети и помех, которые генерирует само устройство
- Блок синхронизации (R3, R4, R5, VD2, VD3, R8) на выходе генерирует меандр. Используется для сигнализации МК (ATMega 16) о пересечении нуля.
- Ключевой элемент (VS1, DA2, R6, R18) - ключ и драйвер к нему для управления мощностью нагрузки
- Датчик напряжения (R7=10КОм, R9=1360КОм, R10=10КОм). При 0В на входе - 1,28В на выходе датчика. Таким образом возможно измерения напряжения как положительной так и отрицательной полуволны.
- Датчик тока (R11=40кОм, R12=40кОм, R13=10кОм, R14=0.1Ом, R16=10кОм, R17=20кОм, DA3 ) - происходит усиление сигнала с шунта R14 в 2 раза. При токе 0А - на выходе датчика 1,28В.
- Внутренний источник питания (DA1) - AC/DC конвертер на +5В.
- МК ATmega 16 (DD1) - для управления симистором и измерения потребляемой энергии
X2 - разъём для подключения нагрузки
Vref=2.56В
Результаты измерения такие:
0% 10 сек 5.8343192677057230e-7 кВт*ч
0% 20 сек 8.0240965871780650e-7 кВт*ч
0% 30 сек 1.1658407856884878e-6 кВт*ч
10% 10 сек 2.3212598989630350e-6 кВт*ч
10% 20 сек 4.5253750613483135e-6 кВт*ч
10% 30 сек 6.8126664700685070e-6 кВт*ч
30% 10 сек 5.3651533562515400e-6 кВт*ч
30% 20 сек 1.0688728252716828e-5 кВт*ч
30% 30 сек 1.5965944839990698e-5 кВт*ч
60% 10 сек 1.1322937098157126e-5 кВт*ч
60% 20 сек 2.3698581571807154e-5 кВт*ч
60% 30 сек 3.6179320886731150e-5 кВт*ч
90% 10 сек 8.4226830949774010e-6 кВт*ч
90% 20 сек 1.6873924323590472e-5 кВт*ч
90% 30 сек 2.5354749595862813e-5 кВт*ч
60% 60 сек 1.0975133045576513e-4 кВт*ч
60% 300 сек 5.5118359159678220e-4 кВт*ч
60% 600 сек 1.0919348569586873e-3 кВт*ч
90% 60 сек 1.1617362179094926e-4 кВт*ч
90% 300 сек 5.8644410455599430e-4 кВт*ч
90% 600 сек 1.1541526764631271e-3 кВт*ч
Результат может отличаться на порядок и даже больше от теоретически расчитаного. Например для 60% 10 сек теоретически результат должен получиться E=P*t= (0.150/100)*60 кВт * (10/3600)ч = 0.09 кВт * 0.0027 ч = 0.00025 кВт*ч = 2.5 * е-4 кВт*ч. А результат измерения получился - 1.1322937098157126e-5
А если к примеру сравнить результат измерения 60% 30 сек и 90% 30 сек. Теоретически во втором случае количество потреблимой энергии должно быть на 30% больше. Но согласно результату измерения - при 90% киловат-часов получилось меньше.
Не могу понять почему так получается.
Программа - Прикрепленный файл  _________.zip ( 3.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
В работе самого регулятора я уверен. Так как при изменении мощности можно визуально это отследить.
Есть пару осцилограмм. Смотрел работу устройства в реальном времени с помощью осцилографа. Всё чётко отрабатывается. Сначала плавный пуск - площадь синусоиды плавно растёт до номинального значения. Потом происходит само регулирование. Есть даже пару осцилограмм на нагрузке:
для 90% мощности
для 50% мощности
Когда всё смотрел с помощью осцилографа всё вроде бы чётко работает в плане регулирования мощности. Пробовал плавный пуск, регулирование при разных углах. Осцилограмы чётко такие, какие должны быть в теории.
В ближайшее время возможности посмотреть осцилограммы нет.
То есть проблем с железом вроде не должно быть. Значит скорее всего что-то с программой.
Это мой первый проэкт. Другого опыта не имею.
Прошу помощи у вас, участников форума. Так как сам уже несколько недель безрезультатно не могу ничего сделать.
В чём может быть ошибка/ошибки?
Motion
сообщение May 7 2008, 08:57
Скользящее среднее - это среднее арифметическое?
Смысл записи в EEPROM - сохранение результата в случае выключения питания. Запись будет происходить лишь при понижении питании ниже, например, 4В. А так всё будет храниться в ОЗУ.
Сейчас я пишу в EEPROM, чтобы узнать, правильно ли всё подсчитывается.
По поводу кольцевого буфера - мозможна ли независимая работа АЦП и самого МК? То есть АЦП себе меряет и сохраняет результат, а в этот же момент времени происходит запись в EEPROM. Помню читал, что у АЦП существуют 2 режима работы - одиночное измерение и непрерывное. Вы имеете ввиду непрерывный режим измерения АЦП?
- Владимир_КПИ   Неверный результат измерения потреблённой энергии   Apr 29 2008, 17:03
- - Flasher   Можно для начала схему в удобоваримом формате для ...   Apr 29 2008, 20:09
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Flasher @ Apr 29 2008, 23:09) Можн...   Apr 29 2008, 20:19
|- - rezident   Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 30 2008, 02:19) ...   Apr 29 2008, 21:02
- - _Pasha   Не нашел, где Вы считаете RMS для тока и напряжени...   Apr 29 2008, 21:19
|- - MaslovVG   1. Каким прибором измеряете мощность и годится ли ...   Apr 30 2008, 06:44
- - MrYuran   Интересно, а что подразумевается под "90% мощ...   Apr 30 2008, 08:06
- - Владимир_КПИ   ЦитатаМожно для начала схему в удобоваримом формат...   Apr 30 2008, 08:55
|- - tyro   Цитата(Владимир_КПИ @ Apr 30 2008, 11:55)...   Apr 30 2008, 09:01
|- - MaslovVG   ЦитатаОбщий принцип такой - периодически (200 раз ...   Apr 30 2008, 09:45
- - MrYuran   попробуйте подключить снаружи какой-нибудь мощимет...   Apr 30 2008, 09:23
- - Владимир_КПИ   ЦитатаОбычный бытовой счетчик считает потребленную...   Apr 30 2008, 10:20
|- - bzx   2 Владимир_КПИ А каналы I & U откалиброваны?   Apr 30 2008, 10:49
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Владимир_КПИ @ Apr 30 2008, 13:20)...   Apr 30 2008, 10:56
|- - tyro   Цитата(Владимир_КПИ @ Apr 30 2008, 13:20)...   Apr 30 2008, 16:28
- - Владимир_КПИ   ЦитатаА каналы I & U откалиброваны? Нет, а чт...   Apr 30 2008, 11:02
|- - bzx   Бардак в голове у Вас Владимир, Вы не понимаете чт...   Apr 30 2008, 14:43
- - demaven   Уважаемые, из всего выше прочитанного я так и не п...   Apr 30 2008, 13:33
- - Владимир_КПИ   ЦитатаУважаемые, из всего выше прочитанного я так ...   Apr 30 2008, 13:46
|- - galjoen   'Владимир_КПИ', а если ток =0, а напряжени...   Apr 30 2008, 14:34
- - Владимир_КПИ   Цитата'Владимир_КПИ', а если ток =0, а нап...   Apr 30 2008, 16:21
- - Владимир_КПИ   ЦитатаМне почему-то все время кажется, что диплом ...   Apr 30 2008, 16:33
- - demaven   на токе-напряжении сложной формы, имеющем место бы...   May 1 2008, 03:55
- - Владимир_КПИ   Цитатана токе-напряжении сложной формы, имеющем ме...   May 1 2008, 07:02
- - Alex11   Тестер, если на нем не написано TrueRMS, при не си...   May 1 2008, 07:18
- - Владимир_КПИ   ЦитатаТестер, если на нем не написано TrueRMS, при...   May 1 2008, 07:38
|- - Stanislav_S   Прежде чем что то мерять и вычислять, неплохо бы ч...   May 1 2008, 11:02
- - Владимир_КПИ   А можно подать постоянное напряжение 9В с батареек...   May 1 2008, 14:06
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир_КПИ @ May 1 2008, 19:06) ...   May 1 2008, 19:11
|- - singlskv   Цитата(Владимир_КПИ @ May 1 2008, 18:06) ...   May 1 2008, 19:58
|- - ibiza11   Цитата(Владимир_КПИ @ May 1 2008, 17:06) ...   Jan 17 2009, 10:50
- - Владимир_КПИ   ЦитатаУгадайте что будет после возврата из этой фу...   May 2 2008, 05:25
- - Владимир_КПИ   Откалибровал таким образом: Так как регулируемого...   May 6 2008, 11:57
|- - singlskv   Цитата(Владимир_КПИ @ May 6 2008, 15:57) ...   May 6 2008, 18:07
- - Владимир_КПИ   Цитатапо одному каналу АЦП(подключенному к просто ...   May 7 2008, 04:57
|- - vet   Цитата(Владимир_КПИ @ May 7 2008, 08:57) ...   May 7 2008, 05:12
|- - singlskv   Цитата(Владимир_КПИ @ May 7 2008, 08:57) ...   May 7 2008, 17:06
- - Владимир_КПИ   Цитатапочему бы нет? есть флаг готовности EEPROM, ...   May 7 2008, 07:26
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир_КПИ @ May 7 2008, 12:26) ...   May 7 2008, 07:37
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир_КПИ @ May 7 2008, 13:57) ...   May 7 2008, 09:22
- - Владимир_КПИ   ЦитатаДа среднее, только оно считается для каждого...   May 7 2008, 09:31
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир_КПИ @ May 7 2008, 14:31) ...   May 7 2008, 14:28
- - vet   я бы предложил при понижении напряжения питания ни...   May 7 2008, 09:31
- - Владимир_КПИ   Всё-таки я попробовал измерять мгновенные значения...   May 7 2008, 11:59
|- - bzx   Цитата(Владимир_КПИ @ May 7 2008, 15:59) ...   May 7 2008, 12:14
- - Владимир_КПИ   ЦитатаНачните с малого, как Вам советовали. Я не ...   May 7 2008, 13:18
|- - galjoen   Цитата(Владимир_КПИ @ May 7 2008, 17:18) ...   May 7 2008, 14:10
- - Владимир_КПИ   Цитатаочень интересным является #asm("sei...   May 7 2008, 19:38
|- - singlskv   Уффф... бум отвечать по пунктам: Цитата(Владимир_К...   May 7 2008, 20:30
|- - _Pasha   Цитата(singlskv @ May 8 2008, 00:30) То е...   May 8 2008, 04:24
- - Владимир_КПИ   По поводу прерываний: Так как функция записи в EE...   May 10 2008, 06:51
|- - singlskv   Цитата(Владимир_КПИ @ May 10 2008, 10:51)...   May 10 2008, 18:30
- - Владимир_КПИ   ЦитатаУ Вас принципиально неправильно спланированн...   May 12 2008, 09:23
- - Владимир_КПИ   Есть уточняющие вопросы: - скользящее среднее счи...   May 12 2008, 14:42
- - singlskv   Цитата(Владимир_КПИ @ May 12 2008, 18:42)...   May 12 2008, 17:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.07717 секунд с 7
