> Компилятор Gcc или так и должнобыть?, Почему то отказывается выполнять инструкциии
Олег.
сообщение May 2 2008, 04:17
Пользователь №: 1 738
Столкнулся с тем что GCC упорно не хочет выполнять следующее, вроде с синтаксисом нет никакого криминала комерческие компиляторы отрабатывают без проблем (Borlad c++ и пр.) не выдавая никаких ошибок и предупреждений
unsigned long int a[] = {1, 2, 3, 4, 5};
unsigned long int b[5];
void* ptr = a;
b[0] = *((unsigned long int*)ptr)++;
b[1] = *((unsigned long long int*)ptr)++;
В обоих случаях отказывается делать инкремент указателя выдавая ошибку хотя здесь явно указатель приводится к указателю на заданный тип, пробовал указатель описать как указатель на тип char или int ситуация не меняется. С точки зрения синтаксиса вроде всё правильно .. пытался искать в стандарте Ansi C но нашел ничего .. Мож у кого есть какие мысли .. не исключаю что может и я что то делаю не коррекктно.. Конечно эту ситуацию можно обойти... Спасибо.
Alex03
сообщение May 5 2008, 12:01
Пользователь №: 12 034
А если так:
unuon
    char *pc;
    int *pi;
    long *pl;
} u;
u.pc = &buff;
char c = *u.pc++;
int i = *u.pi++;
long l = *u.pl++;
сообщение May 6 2008, 16:53
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Alex03 @ May 5 2008, 16:01) *
А если так:
unuon
    char *pc;
    int *pi;
    long *pl;
} u;
u.pc = &buff;
char c = *u.pc++;
int i = *u.pi++;
long l = *u.pl++;
Так можно. Только зачем? Языки высокого уровня придумываются для того, чтобы избегать низкоуровневых работ, а также для обнаружения большинства ошибок на этапе компиляции. А чего мы добиваемся подобной конструкцией?
Сообщение отредактировал 777777 - May 6 2008, 16:54
AHTOXA
сообщение May 6 2008, 18:45
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Вы уже несколько раз это повторили. А нельзя ли привести пример того, как такое делается на языках высокого уровня? Скажем, вы принимаете сериализованный список переменных разного типа. То есть, принятый вами буфер выглядит следующим образом:
[число_переменных_в_пакете][номер_переменной1][переменная1][номер_переменной2][п
еременная2]...[номер_переменнойN][переменнаяN].
В зависимости от номера переменной её тип может быть int, char, double, long int.
Научите, как это делается на языках высокого уровня?
сообщение May 7 2008, 04:18
Из: Саратов
Очень просто. (Правда, номер переменной здесь не нужен - обычно порядок определяет назначение переменной). Можно написать функцию read(void* buf, uint8_t size) которая "принимает" (неважно откуда) данные размера size. Тогда мы пишем:
int var1;
char var2;
double var3;
long var4;
read(&var1, sizeof(var1));
read(&var2, sizeof(var2));
read(&var3, sizeof(var3));
read(&var4, sizeof(var4));
или еще проще:
struct VAR {
int var1;
char var2;
double var3;
long var4;
} var;
read(&var, sizeof(var));
Только здесь надо позаботиться чтобы переменные в стуктуре были выровнены побайтно. А самой функции read нет необходимости знать о типах - она читает только заданное количество байт.
Содержимое функции read зависит от того, откуда ей принимать данные, в любом случае ей придется инкрементировать указатель *buf. Если компилятор допускает ++ для типа void* и увеличивает его именно на 1, то такой код годится, если нет (как того требует стандарт) - то прототип функции должен быть read(char* buf, uint8_t size), но тогда при обращении к ней нужно приводить тип буфера к char*
AHTOXA
сообщение May 7 2008, 04:54
фанат дивана
Из: Уфа
Номер переменной здесь нужен потому, что в пакете могут быть произвольные переменные. Например, передаются только изменившиеся параметры - это сильно экономит трафик. Но не суть.
Собственно весь вопрос и заключался в том, как должна быть написана эта функция. Вы функцию не привели, и идеи ваши никуда не ушли в сторону от банальной арифметики с указателями.
Не вижу здесь никакого особого "высокоуровневого" подхода.
сообщение May 7 2008, 05:00
Из: Саратов
Вы тоже не объяснили откуда плучаются данные.
void read(char* p, uint8_t n)
while(n--)
*p++ = getchar();
А вообще, вопрос надо задавать более широко: что требуется в конечном итоге? Тогда, возможно, отпадет даже сама необходимость решать этот частный вопрос.
Сообщение отредактировал 777777 - May 7 2008, 05:02
AHTOXA
сообщение May 7 2008, 05:03
фанат дивана
Из: Уфа
А какая разница?
while(n--)
*p++ = getchar();
Спасибо, теперь я наконец-таки узнал, как надо писать на языке высокого уровня biggrin.gif
Сергей Борщ
сообщение May 7 2008, 06:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Можно я чуток поправлю?
Любой указатель приводится к void* автоматически. В исходном коде компилятор не дал бы read(&var3, sizeof(var3)); только read((char *)&var3, sizeof(var3)):
void read(void* pDst, uint8_t size)
    uint8_t *p = (uint8_t*)pDst;
    while(size--)
        *p++ = getchar();
Еще можно предположить, что размер переменной не может быть равным нулю. Тогда:
    do
        *p++ = getchar();
    while (--size);
Ну и отсюда всего один шаг до С++:
template <typename T> void read(T & Dst)
    uint8_t *p = (uint8_t*)&Dst;
    do
        *p++ = getchar();
    while (--size);
read(var1);
read(var2);
read(var3);
Или, если экономим код, то
    do
        *p++ = getchar();
    while (--size);
    read(&T, sizeof(T));
сообщение May 7 2008, 07:38
Из: Саратов
    while(size--)
        *p++ = getchar();
Здесь создается новая переменная и pDst в нее копируется. Лучше инкрементировать саму pDst, ради этого стоит сделать ее char* и каждый раз при обращении писать преобразование типа. А если компилятор (вопреки стандарту) позволяет инкремент void* то можно оставить ее и void*
А вот таких предположений лучше не делать и позволить функции не читать ни одного символа. Такое возможно если код генерируется из шаблонов, а их параметры зависят о каких-либо условий. Тогда 0, оказавшийся в размере, приведет к тому, что компилятор просто выкинет никогда не исполняющийся код.
    do
        *p++ = getchar();
    while (--size);
size потерялся где-то. Вероятно нужен еще sizeof(T)
Если уж нас заботит экономия кода, то с шаблошами лучше не связываться... smile.gif
ReAl
сообщение May 7 2008, 09:30
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Если нас заботит экономия кода, то любой иснтрумент надо применять аккуртано. Многие монстроидальные результаты нынешнего софтостроения связаны не с примененеим С++ вообще или шаболнов в частности, а с бездумным "оттянул-уронил".
Я бы, может, и не влез, если бы не эта последняя фраза, которую я процитировал первой.
Никто ничего нового не создаёт.
К моменту использования нового указателя старый уже никому не нужен. Как следствие, его можно "выбросить", а регистры использовать по новой. Чудесным образом, в них уже есть нужное значение и ничего никуда копировать вообще не нужно (ну, за исключением копирования указателя из регистров передачи параметра в указательный регистр, у MSP430 и ARM не было бы и этого).
"Найдите десять отличий"
CODE
#include <stdint.h>
uint8_t get_byte();
while(size--)
*p++ = get_byte();
read:
push r17
push r28
push r29
mov r17,r22
movw r28,r24
rjmp .L2
.L3:
rcall get_byte
st Y+,r24
.L2:
subi r17,1
brcc .L3
pop r29
pop r28
pop r17
ret
CODE
#include <stdint.h>
uint8_t get_byte();
void read(uint8_t* pDst, uint8_t size)
while(size--)
*pDst++ = get_byte();
read:
push r17
push r28
push r29
movw r28,r24
mov r17,r22
rjmp .L2
.L3:
rcall get_byte
st Y+,r24
.L2:
subi r17,1
brcc .L3
pop r29
pop r28
pop r17
ret
Я нашёл только одно - в порядке копирования аргументов на новые места (впрочем, size можно было и не копировать, но это не имеет отношения к преобразованибю типов и "созданиб нового указателя").
Вернёмся. Для более правдоподобного сравнивания я в каждом варианте прочту каждый вид переменной по нескольку раз.
Чистый С, "без никаких латинских примесей"
CODE
#include <stdint.h>
uint8_t get_byte(void);
// уже выяснили, что тут uint8_t * pdst никакого выигрыша не даёт,
// а void даёт возможность применть макрос READ.
void read(void *pdst, uint8_t n)
uint8_t *p = (uint8_t*)pdst;
while(n--)
*p++ = get_byte();
#define READ(A) read( &(A), sizeof(A) )
uint8_t c0, c1, c2, c3;
uint16_t w0, w1, w2, w3;
uint32_t d0, d1, d2, d3;
void foo(void)
READ( c0);
READ( w0);
READ( d0);
READ( d1);
READ( w1);
READ( c1);
void moo(void)
READ( c0);
READ( c1);
READ( w0);
READ( w1);
READ( d0);
READ( d1);
CODE
avr-gcc -Os -mmcu=atmega88 -S
/* странно, отчёт компилятора там завысил размер этой функции, а тут занизил */
read: /* 14 */
push r17
push r28
push r29
mov r17,r22
movw r28,r24
rjmp .L2
.L3:
rcall get_byte
st Y+,r24
.L2:
subi r17,1
brcc .L3
pop r29
pop r28
pop r17
ret
/* function read size 13 (6) */
moo:
ldi r22,lo8(1)
ldi r24,lo8(c0)
ldi r25,hi8(c0)
rcall read
ldi r22,lo8(1)
ldi r24,lo8(c1)
ldi r25,hi8(c1)
rcall read
ldi r22,lo8(2)
ldi r24,lo8(w0)
ldi r25,hi8(w0)
rcall read
ldi r22,lo8(2)
ldi r24,lo8(w1)
ldi r25,hi8(w1)
rcall read
ldi r22,lo8(4)
ldi r24,lo8(d0)
ldi r25,hi8(d0)
rcall read
ldi r22,lo8(4)
ldi r24,lo8(d1)
ldi r25,hi8(d1)
rcall read
ret
/* function moo size 25 (24) */
foo:
ldi r22,lo8(1)
ldi r24,lo8(c0)
ldi r25,hi8(c0)
rcall read
ldi r22,lo8(2)
ldi r24,lo8(w0)
ldi r25,hi8(w0)
rcall read
ldi r22,lo8(4)
ldi r24,lo8(d0)
ldi r25,hi8(d0)
rcall read
ldi r22,lo8(4)
ldi r24,lo8(d1)
ldi r25,hi8(d1)
rcall read
ldi r22,lo8(2)
ldi r24,lo8(w1)
ldi r25,hi8(w1)
rcall read
ldi r22,lo8(1)
ldi r24,lo8(c1)
ldi r25,hi8(c1)
rcall read
ret
/* function foo size 25 (24) */
/* File "f1.c": code 63 = 0x003f ( 54), prologues 3, epilogues 6 */
/* 64 */
Гадкие, противные, местожрущие шаблоны.
CODE
#include <stdint.h>
uint8_t get_byte();
do
*p++ = get_byte();
while (--size);
read(&Dst, sizeof(T));
void foo(void)
read( c0);
read( w0);
read( d0);
read( d1);
read( w1);
read( c1);
void moo(void)
read( c0);
read( c1);
read( w0);
read( w1);
read( d0);
read( d1);
CODE
_Z4readPvh: /* 13 */
push r17
push r28
push r29
mov r17,r22
movw r28,r24
.L2:
rcall _Z8get_bytev
st Y+,r24
subi r17,lo8(-(-1))
brne .L2
pop r29
pop r28
pop r17
ret
/* function void read(void*, uint8_t) size 14 (7) */
_Z4readImEvRT_: /* 3 */
ldi r22,lo8(4)
rcall _Z4readPvh
ret
/* function void read(T&) [with T = uint32_t] size 3 (2) */
_Z4readIjEvRT_: /* 3 */
ldi r22,lo8(2)
rcall _Z4readPvh
ret
/* function void read(T&) [with T = uint16_t] size 3 (2) */
_Z4readIhEvRT_: /* 3 */
ldi r22,lo8(1)
rcall _Z4readPvh
ret
/* function void read(T&) [with T = uint8_t] size 3 (2) */
_Z3moov: /* 19 */
ldi r24,lo8(c0)
ldi r25,hi8(c0)
rcall _Z4readIhEvRT_
ldi r24,lo8(c1)
ldi r25,hi8(c1)
ldi r24,lo8(w0)
ldi r25,hi8(w0)
rcall _Z4readIjEvRT_
ldi r24,lo8(w1)
ldi r25,hi8(w1)
ldi r24,lo8(d0)
ldi r25,hi8(d0)
rcall _Z4readImEvRT_
ldi r24,lo8(d1)
ldi r25,hi8(d1)
ret
/* function void moo() size 19 (18) */
_Z3foov: /* 19 */
ldi r24,lo8(c0)
ldi r25,hi8(c0)
ldi r24,lo8(w0)
ldi r25,hi8(w0)
ldi r24,lo8(d0)
ldi r25,hi8(d0)
ldi r24,lo8(d1)
ldi r25,hi8(d1)
ldi r24,lo8(w1)
ldi r25,hi8(w1)
ldi r24,lo8(c1)
ldi r25,hi8(c1)
ret
/* function void foo() size 19 (18) */
/* File "f2.cpp": code 61 = 0x003d ( 49), prologues 3, epilogues 9 */
/* 60 */
Итого вариант с шаблонами версии "если хочеться экономить код" дал выигрыш в 3 слова программной памяти (лишний rjmp в функции read C-шного варианта не считаем) . Или, на этом участке, около 5%.
Обратите внимание - "проигрыш" шаблонов в сгенерированных при специализации шаблона функциях (9 слов), а выигрыш - при каждом применении шаблонного чтения (1 слово, тут 12 применений, 3 слова выигрыша). И чем больше будет чтений, тем больше будет выигрыш.
"догнать" на С можно, заведя самостоятельно функции и производя "закат солнца вручную".
Перегнать не выйдет.
CODE
#include <stdint.h>
while(n--)
*p++ = get_byte();
void read_u8(uint8_t *p) { read(p, sizeof(uint8_t) ); }
void read_u16(uint16_t *p) { read(p, sizeof(uint16_t) ); }
void read_u32(uint32_t *p) { read(p, sizeof(uint32_t) ); }
void foo(void)
read_u8( &c0);
read_u16( &w0);
read_u32( &d0);
read_u32( &d1);
read_u16( &w1);
read_u8( &c1);
void moo(void)
read_u8( &c0);
read_u8( &c1);
read_u16( &w0);
read_u16( &w1);
read_u32( &d0);
read_u32( &d1);
- Олег.   Компилятор Gcc или так и должнобыть?   May 2 2008, 04:17
- - forever failure   Видимо имеется ввиду это: warning: use of cast exp...   May 2 2008, 04:43
- - 777777   Цитата(Олег. @ May 2 2008, 08:17) Столкну...   May 2 2008, 05:46
|- - zltigo   Цитата(777777 @ May 2 2008, 07:46) Борлан...   May 2 2008, 07:13
- - umup   попробуйте так : Код b[0] = *((u...   May 2 2008, 06:48
|- - ReAl   Цитата(umup @ May 2 2008, 09:48) попробуй...   May 2 2008, 08:33
- - ReAl   Цитата(Олег. @ May 2 2008, 07:17) вроде с...   May 2 2008, 08:08
- - umup   ЦитатаА вот этого не надо, если в оригинальном вар...   May 2 2008, 08:23
|- - zltigo   Цитата(umup @ May 2 2008, 10:23) какая ? ...   May 2 2008, 08:38
|- - aesok   Цитата(zltigo @ May 2 2008, 12:38) Без ...   May 2 2008, 08:44
||- - zltigo   Цитата(aesok @ May 2 2008, 10:44) А если ...   May 2 2008, 08:48
|- - ReAl   Цитата(zltigo @ May 2 2008, 11:38) Имя ко...   May 2 2008, 09:02
|- - Олег.   Я пробовал в Borland C++ Builder6, там всё проходи...   May 2 2008, 09:36
||- - 777777   Цитата(Олег. @ May 2 2008, 13:36) Не искл...   May 2 2008, 14:58
||- - Олег.   Да Вы в общем то правы. Да я пишу на С но всегда к...   May 2 2008, 15:55
||- - 777777   Цитата(Олег. @ May 2 2008, 19:55) Да Вы в...   May 2 2008, 16:09
|- - zltigo   Цитата(ReAl @ May 2 2008, 11:02) gcc в да...   May 2 2008, 09:41
- - umup   можно так : Код b[0] = *(unsigned long...   May 2 2008, 10:30
|- - Олег.   Да конечно так можно.. Я понимаю.. До меня дошло ч...   May 2 2008, 11:52
- - Andreas1   поскольку только осваиваюсь в сях, а ситуация инте...   May 2 2008, 17:12
|- - AHTOXA   Цитата(Andreas1 @ May 2 2008, 23:12) И де...   May 2 2008, 17:35
|- - ReAl   Цитата(Andreas1 @ May 2 2008, 20:12) поск...   May 2 2008, 19:15
|||- - 777777   Цитата(ReAl @ May 7 2008, 13:30) Никто ни...   May 7 2008, 11:46
|||- - ReAl   Цитата(777777 @ May 7 2008, 14:46) Все эт...   May 7 2008, 12:59
||- - Сергей Борщ   Цитата(777777 @ May 7 2008, 10:38) А вот ...   May 7 2008, 09:51
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ May 7 2008, 12:48) М...   May 7 2008, 07:56
- - alexander55   Цитата(Олег. @ May 2 2008, 08:17) unsigne...   May 7 2008, 10:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01649 секунд с 7
