> Проблемы с програмированием ПЗУ для конфигурирования ПЛИС
НаноСБИС
сообщение May 7 2008, 10:00
Пользователь №: 29 127
Подскажите как запрограмировать ПЗУ для конфигурирования ПЛИС фирмы Altera. ПЗУ-ЕРС2. ПЛИС-ЕР1К100QC208-3
НаноСБИС
сообщение May 7 2008, 18:06
В реальной схеме распиновка разъема изменена, а схема приведенная выше была изменена в соответствии с моей распиновкой разъема, поэтому кажется, что не правильно.
Проверил по печатной
плате все соединения сделал правильно, но схема не работает.
Сообщение отредактировал НаноСБИС - May 7 2008, 18:15
- НаноСБИС   Проблемы с програмированием ПЗУ для конфигурирования ПЛИС   May 7 2008, 10:00
- - sazh   Цитата(НаноСБИС @ May 7 2008, 14:00) Подс...   May 7 2008, 10:30
- - НаноСБИС   Все подключения сделаны в соответствии с документа...   May 7 2008, 11:06
- - Kuzmi4   Цитата(НаноСБИС @ May 7 2008, 14:06) Все ...   May 7 2008, 12:14
- - НаноСБИС   Заливаю через кабель Byte BlasterMV. Работаю в Max...   May 7 2008, 13:41
|- - r_dot   Цитата(НаноСБИС @ May 7 2008, 17:41) Зали...   May 7 2008, 15:25
- - Kuzmi4   С ацексами плотно дело не имел - мучаю циклоны 1-й...   May 7 2008, 14:33
- - НаноСБИС   Вроде нет источников помех.   May 7 2008, 15:00
|- - sazh   Цитата(НаноСБИС @ May 7 2008, 19:00) Врод...   May 7 2008, 15:11
- - НаноСБИС   Разъем сравнивал все правильно. Кабель сам делал п...   May 7 2008, 15:59
|- - sazh   Цитата(НаноСБИС @ May 7 2008, 19:59) Разъ...   May 7 2008, 16:59
|- - sazh   Цитата(НаноСБИС @ May 7 2008, 22:06) В ре...   May 7 2008, 18:35
- - НаноСБИС   А может ли ПЗУ сгореть если было кратковременное п...   May 7 2008, 19:16
|- - sazh   Цитата(НаноСБИС @ May 7 2008, 23:16) А мо...   May 7 2008, 19:44
|- - r_dot   Цитата(НаноСБИС @ May 7 2008, 23:16) А мо...   May 8 2008, 03:55
- - vetal   ЦитатаА может ли ПЗУ сгореть если было кратковреме...   May 7 2008, 19:34
- - НаноСБИС   Кратковременно очень мягко сказано, секунд на 20. ...   May 7 2008, 20:19
|- - sazh   Цитата(НаноСБИС @ May 8 2008, 00:19) Крат...   May 7 2008, 20:47
|- - НаноСБИС   Цитата(sazh @ May 8 2008, 00:47) Запустил...   May 8 2008, 06:31
|- - 608   к НаноСБИС Может поможет, то что в приложении..   May 8 2008, 08:44
- - Andre_Pr.   VCCSEL и VPPSEL д.б. на GND при 3,3V питании EPC2....   May 8 2008, 06:09
- - НаноСБИС   Может какието настройки в Максе нужно сделать?   May 8 2008, 09:31
- - r_dot   Цитата(НаноСБИС @ May 8 2008, 13:31) Може...   May 10 2008, 04:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 00:12
Страница сгенерированна за 0.1675 секунд с 7
