> Неверный результат измерения потреблённой энергии, Не могу найти ошибку
Motion
сообщение Apr 29 2008, 17:03
Пользователь №: 29 297
Добрый день.
Есть регулятор мощности (диммер). В самом устройстве есть возможность измерения потребляемой энергии в кВт*ч. Но результат измерения не является истинным.
Мощность нагрузки (лампы накаливания) - 150Вт.
Схема устройства - Прикрепленный файл  _____.zip ( 420.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
(вообше сделана в Visio, но можно открыть и через Internet Explorer)
Схема состоит из:
- Блока защиты (FU1, R1) - защита от перенапряжения и сверх тока
- Входного фильтра (C1, L1, C3, C4, C5) - для подавления помех исходящих из сети и помех, которые генерирует само устройство
- Блок синхронизации (R3, R4, R5, VD2, VD3, R8) на выходе генерирует меандр. Используется для сигнализации МК (ATMega 16) о пересечении нуля.
- Ключевой элемент (VS1, DA2, R6, R18) - ключ и драйвер к нему для управления мощностью нагрузки
- Датчик напряжения (R7=10КОм, R9=1360КОм, R10=10КОм). При 0В на входе - 1,28В на выходе датчика. Таким образом возможно измерения напряжения как положительной так и отрицательной полуволны.
- Датчик тока (R11=40кОм, R12=40кОм, R13=10кОм, R14=0.1Ом, R16=10кОм, R17=20кОм, DA3 ) - происходит усиление сигнала с шунта R14 в 2 раза. При токе 0А - на выходе датчика 1,28В.
- Внутренний источник питания (DA1) - AC/DC конвертер на +5В.
- МК ATmega 16 (DD1) - для управления симистором и измерения потребляемой энергии
X2 - разъём для подключения нагрузки
Vref=2.56В
Результаты измерения такие:
0% 10 сек 5.8343192677057230e-7 кВт*ч
0% 20 сек 8.0240965871780650e-7 кВт*ч
0% 30 сек 1.1658407856884878e-6 кВт*ч
10% 10 сек 2.3212598989630350e-6 кВт*ч
10% 20 сек 4.5253750613483135e-6 кВт*ч
10% 30 сек 6.8126664700685070e-6 кВт*ч
30% 10 сек 5.3651533562515400e-6 кВт*ч
30% 20 сек 1.0688728252716828e-5 кВт*ч
30% 30 сек 1.5965944839990698e-5 кВт*ч
60% 10 сек 1.1322937098157126e-5 кВт*ч
60% 20 сек 2.3698581571807154e-5 кВт*ч
60% 30 сек 3.6179320886731150e-5 кВт*ч
90% 10 сек 8.4226830949774010e-6 кВт*ч
90% 20 сек 1.6873924323590472e-5 кВт*ч
90% 30 сек 2.5354749595862813e-5 кВт*ч
60% 60 сек 1.0975133045576513e-4 кВт*ч
60% 300 сек 5.5118359159678220e-4 кВт*ч
60% 600 сек 1.0919348569586873e-3 кВт*ч
90% 60 сек 1.1617362179094926e-4 кВт*ч
90% 300 сек 5.8644410455599430e-4 кВт*ч
90% 600 сек 1.1541526764631271e-3 кВт*ч
Результат может отличаться на порядок и даже больше от теоретически расчитаного. Например для 60% 10 сек теоретически результат должен получиться E=P*t= (0.150/100)*60 кВт * (10/3600)ч = 0.09 кВт * 0.0027 ч = 0.00025 кВт*ч = 2.5 * е-4 кВт*ч. А результат измерения получился - 1.1322937098157126e-5
А если к примеру сравнить результат измерения 60% 30 сек и 90% 30 сек. Теоретически во втором случае количество потреблимой энергии должно быть на 30% больше. Но согласно результату измерения - при 90% киловат-часов получилось меньше.
Не могу понять почему так получается.
Программа - Прикрепленный файл  _________.zip ( 3.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
В работе самого регулятора я уверен. Так как при изменении мощности можно визуально это отследить.
Есть пару осцилограмм. Смотрел работу устройства в реальном времени с помощью осцилографа. Всё чётко отрабатывается. Сначала плавный пуск - площадь синусоиды плавно растёт до номинального значения. Потом происходит само регулирование. Есть даже пару осцилограмм на нагрузке:
для 90% мощности
для 50% мощности
Когда всё смотрел с помощью осцилографа всё вроде бы чётко работает в плане регулирования мощности. Пробовал плавный пуск, регулирование при разных углах. Осцилограмы чётко такие, какие должны быть в теории.
В ближайшее время возможности посмотреть осцилограммы нет.
То есть проблем с железом вроде не должно быть. Значит скорее всего что-то с программой.
Это мой первый проэкт. Другого опыта не имею.
Прошу помощи у вас, участников форума. Так как сам уже несколько недель безрезультатно не могу ничего сделать.
В чём может быть ошибка/ошибки?
Motion
сообщение May 7 2008, 19:38
очень интересным является #asm("sei"); в конце функции который просто разрешает
нам вложенные прерывания
Когда я запрещал или разрешал прерывания, я подразумевал, что эти 2 команды разрешают/запрещают глобальное разрешение прерываний (то есть изменение флага I в регистре SREG). Посмотрел в книге - там команда sei, например, означает общее разрешение прерываний. Это ведь ассемблерные вставки. А вы говорите про разрешение/запрешение вложеных прерываний... Что это значит?
как Вы думаете, успеет отработать эта запись 4 байтов (по 8,5мс) до прихода следующего
переднего фронта(20мс)?
Это уже не важно, что будет потом. Запись в ЕЕPROM будет происходить лишь при пропадании питания. Сейчас я записывал в EEPROM лишь чтобы узнать правильно ли считается мощность. То есть периодической записи в EEPROM происходить не будет.
Вы хотя бы примерно представляете сколько времени занимает 1 оперция деления
просто целочисленных 32бит/32бит ? А деление float ?
Нет, а где можно почитать?
А что будет происходить если в функции EEPROM_write мы разрешили вложенные прерывания ?
Получается вложеные прерывания будут разрешины, а общие запрещины? И тогда устройство не сможет нормально работать из-за общего запрета прерываний?
чтение кнопок без фильтрации
А что за фильтрация? Вы имеете ввиду антидребезг? Или возможность ложного срабатывания в случае помехи?
3 прерывания вместо 1-2 достаточных для такой проги
1 прерывание для синхронизации (INT0)
1 прерывание для таймера0 (для измерения значений)
1 прерывание для таймера1 (для отсчёта угла отпирания)
Кака же можно обойтись одним-двумя?
все рассчеты только в прерываниях вместо основного цикла
Если вызвана подпрограмма обработки прерывания, она будет выполняться до конца или её в любой момент может прервать другое прерывание или только прерывание с более высоким приоритетом?
Ваша основная проблема в том что Вы не можете правильно спроектировать прогу так
что бы все операции работали параллельно, поэтому я и предложил Вам написать тестовую
прогу с чтением/рассчетом данных с АЦП и параллельной записью в EEPROM,
Вам это просто необходимо для того чтобы понять основы проектирования прог в реалтайме,
когда много разных процессов должны работать одновременно(почти одновременно).
Да, наверное так и есть. Значит буду начинать с более простого(то, что вы предложили).
Но я так и не понял сути, что мне нужно сделать. Нужно паралельно мерять значения напряжения, их каким-то образом обрабатывать (так называемое скольжение) и паралельно со всем этим записывать результат в EEPROM?
singlskv
сообщение May 7 2008, 20:30
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Уффф... бум отвечать по пунктам:
когда я говорил про 2 команды я имел в виду вот это:
EECR |= (1<<EEMWE);
EECR |= (1<<EEWE);
только эта спецпоследовательность должна выполняться при запрещенных прерываниях,
когда Вы в своей функции EEPROM_write в конце ставите #asm("sei"); Вы разрешаете ВСЕ прерывания...
Про потом это конечно хорошо, но при таком коде Вы никогда не перейдете
к этой самой стадии "потом", Ваш код записи в EEPROM просто мешает фунициклировать правильно
всем прерываниям....
Ну и уже чисто мое ИМХО, это неправильно уповать только на то что Вы успеете записать
многобайтовую переменную в случае пропадания питания, должно быть 2 механизма записи,
1 это привязанное ко времени(типа раз в XXX) второе при пропадании питания, ну
и механизм который разруливает это при старте...
Можно не прочитать а посчитать/просимулировать.
Ваша проблема в том что Вы пытаетесь сразу все посчитать в float и сразу все поделить,
а это нужно делать в самый последний момент, те пока можем, считаем все в целых и
желательно без делений, перевод в float или деления только перед выдачей на экран или
сохранением, хотя если еще чуть подумать, для сохранения это тоже не нужно,
какая разница в каких единицах будет все храниться в EEPROM ?
выше ответил, будут разрешены ВСЕ прерывания и вложенные в том числе,
и при рассчетах с float прямо в прерывании АЦП Вы явно не всегда будете успевать...
Антидребезг конечно, фильтрация это просто общее название.
Ну как минимум 2 из этих задач можно совместить,
ну и еще, подумайте, может чего-нить из этого можно делать и в основной проге ?
про прерывания Вы неправильно поняли, Вы сами разрешаете им быть вложенными,
НО, если Вы им запретите быть вложенными при том софте который есть, станет тока хуже...
Скользящее среднее это очень простая штука, это просто сумма
последних N отсчетов какой-нить меняющейся величины(например показаний АЦП) поделенная на
количество отсчетов N. То есть при получении каждого нового отсчета, мы просто суммируем
последние N отсчетов и делим сумму на N. Нужно просто грамотно организовать хранение
отсчетов и иметь это скользящее среднее в любой момент времени.
Так же нужно раз в секунду записать текущее значение скользящего среднего в EEPROM при этом
не прерывая рассчет скользящего среднего...
Это просто задачка такая, но после того как Вы с ней справитесь, Вам будет намного проще
написать более сложный вариант...
P.S. про кольцевые буферы Вам уже намекнули, ну и делить не всегда необходимо(для хранения)...
- Владимир_КПИ   Неверный результат измерения потреблённой энергии   Apr 29 2008, 17:03
- - Flasher   Можно для начала схему в удобоваримом формате для ...   Apr 29 2008, 20:09
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Flasher @ Apr 29 2008, 23:09) Можн...   Apr 29 2008, 20:19
|- - rezident   Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 30 2008, 02:19) ...   Apr 29 2008, 21:02
- - _Pasha   Не нашел, где Вы считаете RMS для тока и напряжени...   Apr 29 2008, 21:19
|- - MaslovVG   1. Каким прибором измеряете мощность и годится ли ...   Apr 30 2008, 06:44
- - MrYuran   Интересно, а что подразумевается под "90% мощ...   Apr 30 2008, 08:06
- - Владимир_КПИ   ЦитатаМожно для начала схему в удобоваримом формат...   Apr 30 2008, 08:55
|- - tyro   Цитата(Владимир_КПИ @ Apr 30 2008, 11:55)...   Apr 30 2008, 09:01
|- - MaslovVG   ЦитатаОбщий принцип такой - периодически (200 раз ...   Apr 30 2008, 09:45
- - MrYuran   попробуйте подключить снаружи какой-нибудь мощимет...   Apr 30 2008, 09:23
- - Владимир_КПИ   ЦитатаОбычный бытовой счетчик считает потребленную...   Apr 30 2008, 10:20
|- - bzx   2 Владимир_КПИ А каналы I & U откалиброваны?   Apr 30 2008, 10:49
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Владимир_КПИ @ Apr 30 2008, 13:20)...   Apr 30 2008, 10:56
|- - tyro   Цитата(Владимир_КПИ @ Apr 30 2008, 13:20)...   Apr 30 2008, 16:28
- - Владимир_КПИ   ЦитатаА каналы I & U откалиброваны? Нет, а чт...   Apr 30 2008, 11:02
|- - bzx   Бардак в голове у Вас Владимир, Вы не понимаете чт...   Apr 30 2008, 14:43
- - demaven   Уважаемые, из всего выше прочитанного я так и не п...   Apr 30 2008, 13:33
- - Владимир_КПИ   ЦитатаУважаемые, из всего выше прочитанного я так ...   Apr 30 2008, 13:46
|- - galjoen   'Владимир_КПИ', а если ток =0, а напряжени...   Apr 30 2008, 14:34
- - Владимир_КПИ   Цитата'Владимир_КПИ', а если ток =0, а нап...   Apr 30 2008, 16:21
- - Владимир_КПИ   ЦитатаМне почему-то все время кажется, что диплом ...   Apr 30 2008, 16:33
- - demaven   на токе-напряжении сложной формы, имеющем место бы...   May 1 2008, 03:55
- - Владимир_КПИ   Цитатана токе-напряжении сложной формы, имеющем ме...   May 1 2008, 07:02
- - Alex11   Тестер, если на нем не написано TrueRMS, при не си...   May 1 2008, 07:18
- - Владимир_КПИ   ЦитатаТестер, если на нем не написано TrueRMS, при...   May 1 2008, 07:38
|- - Stanislav_S   Прежде чем что то мерять и вычислять, неплохо бы ч...   May 1 2008, 11:02
- - Владимир_КПИ   А можно подать постоянное напряжение 9В с батареек...   May 1 2008, 14:06
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир_КПИ @ May 1 2008, 19:06) ...   May 1 2008, 19:11
|- - singlskv   Цитата(Владимир_КПИ @ May 1 2008, 18:06) ...   May 1 2008, 19:58
|- - ibiza11   Цитата(Владимир_КПИ @ May 1 2008, 17:06) ...   Jan 17 2009, 10:50
- - Владимир_КПИ   ЦитатаУгадайте что будет после возврата из этой фу...   May 2 2008, 05:25
- - Владимир_КПИ   Откалибровал таким образом: Так как регулируемого...   May 6 2008, 11:57
|- - singlskv   Цитата(Владимир_КПИ @ May 6 2008, 15:57) ...   May 6 2008, 18:07
- - Владимир_КПИ   Цитатапо одному каналу АЦП(подключенному к просто ...   May 7 2008, 04:57
|- - vet   Цитата(Владимир_КПИ @ May 7 2008, 08:57) ...   May 7 2008, 05:12
|- - singlskv   Цитата(Владимир_КПИ @ May 7 2008, 08:57) ...   May 7 2008, 17:06
- - Владимир_КПИ   Цитатапочему бы нет? есть флаг готовности EEPROM, ...   May 7 2008, 07:26
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир_КПИ @ May 7 2008, 12:26) ...   May 7 2008, 07:37
- - Владимир_КПИ   Скользящее среднее - это среднее арифметическое? ...   May 7 2008, 08:57
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир_КПИ @ May 7 2008, 13:57) ...   May 7 2008, 09:22
- - Владимир_КПИ   ЦитатаДа среднее, только оно считается для каждого...   May 7 2008, 09:31
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир_КПИ @ May 7 2008, 14:31) ...   May 7 2008, 14:28
- - vet   я бы предложил при понижении напряжения питания ни...   May 7 2008, 09:31
- - Владимир_КПИ   Всё-таки я попробовал измерять мгновенные значения...   May 7 2008, 11:59
|- - bzx   Цитата(Владимир_КПИ @ May 7 2008, 15:59) ...   May 7 2008, 12:14
- - Владимир_КПИ   ЦитатаНачните с малого, как Вам советовали. Я не ...   May 7 2008, 13:18
|- - galjoen   Цитата(Владимир_КПИ @ May 7 2008, 17:18) ...   May 7 2008, 14:10
|- - _Pasha   Цитата(singlskv @ May 8 2008, 00:30) То е...   May 8 2008, 04:24
- - Владимир_КПИ   По поводу прерываний: Так как функция записи в EE...   May 10 2008, 06:51
|- - singlskv   Цитата(Владимир_КПИ @ May 10 2008, 10:51)...   May 10 2008, 18:30
- - Владимир_КПИ   ЦитатаУ Вас принципиально неправильно спланированн...   May 12 2008, 09:23
- - Владимир_КПИ   Есть уточняющие вопросы: - скользящее среднее счи...   May 12 2008, 14:42
- - singlskv   Цитата(Владимир_КПИ @ May 12 2008, 18:42)...   May 12 2008, 17:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.08661 секунд с 7
