> Некоторые проблемы с MT-LINK
gte
сообщение May 6 2008, 17:54
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Подключаю MT-LINK, за тем подаю питание на плату. Проц (LPC2368) не определяется. Потребляемый платой ток несколько ниже номинального. С подключенным Wiggler такой проблемы нет. Отключаю MT-LINK, подаю питание на плату, ток в норме. Подключаю к работающей плате MT-LINK, проц определяется. Удается прошить. Отладку еще не настроил, но переключаюсь на Wiggler отладка идет.
Пробовал из J-LINK, подавать сброс, безуспешно.
Частота выставлена 72 Мгц (какая реально, еще не проверил).
MT-LINK до этого не пользовал. С ним были некоторые проблемы, но если прошивку заливает, видимо, рабочий.
Я что то не так делаю?
DASM
сообщение May 8 2008, 00:27
Пользователь №: 5 493
Вероятно есть проблемы с инициализацией проца. Проведите простой эксперимент. Запустите JFlash, откройте в нем проект из примеров сеггеровских именно для этого процессора (в нем прописаны команды инициализации процессора), после чего попробуйте залить Вашу прошивку. Если все пройдет хорошо - значит дело в командах инициализации (скорее всего что-нибудь с PLL). Если нет - пишите сюда, разберемся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:47
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
