Jul 19 2005, 05:33
Из: Chg
Пользователь №: 6 814
эитм ИП должен питаться PA241 фирмы APEX стабильность требуется соответствующая. я так понимаю, что если я хочу снять с него максимум(_+165), то и подавать надо максимум. с данным ОУ я не общался(пока его не привезли), но думаю, что _+1В будет удобоваримо. и еще одно требование: минимум деталей и полное отутствие самодела. стабилтность питающего напряжения - сетевая...
Jul 19 2005, 07:22
Пользователь №: 2 344
Цитата(ahaspherus @ Jul 19 2005, 09:33) эитм ИП должен питаться PA241 фирмы APEX ...... минимум деталей и полное отутствие самодела. стабилтность питающего напряжения - сетевая... Цитата(ahaspherus @ Jul 18 2005) надо _+175 В стаб. ИП.....токи небольшие(0.2 А). Ток покоя ОУ 2.5 мА. Область применения, указанная в datasheet - усилитель для пьезодвигателей. Откуда такой небольшой ток: 0.2А?  Частоты какие? 350В*0.2А=70Вт. Где это все будет рассеиваться?
Jul 19 2005, 07:33
Из: Chg
Цитата(rod @ Jul 19 2005, 10:22) Цитата(ahaspherus @ Jul 19 2005, 09:33) эитм ИП должен питаться PA241 фирмы APEX ...... минимум деталей и полное отутствие самодела. стабилтность питающего напряжения - сетевая... Цитата(ahaspherus @ Jul 18 2005) надо _+175 В стаб. ИП.....токи небольшие(0.2 А). Ток покоя ОУ 2.5 мА. Область применения, указанная в datasheet - усилитель для пьезодвигателей. Откуда такой небольшой ток: 0.2А?  Частоты какие? 350В*0.2А=70Вт. Где это все будет рассеиваться? 1) при чем тут ток покоя ? там выходной ток 60мА. опрерационника 3. частота менее 100 Гц.мне с операционника реально нужно снимать _+165В, 20 мА, но с запасом  . а на счет БП очень не хочется напрягаться, сделал бы обычеый, но попадание в обратную связь ОУ 50 Гц нежелательно. Хотя может я и не понимаю чего-то. Студент. Лето. ::  ))
Jul 19 2005, 09:21
Цитата(ahaspherus @ Jul 19 2005, 11:33) на счет БП очень не хочется напрягаться, сделал бы обычеый, но попадание в обратную связь ОУ 50 Гц нежелательно. Хотя может я и не понимаю чего-то. Студент. Лето. ::  )) Что-то сдается мне  , что для Вас может быть лучше всего будет "дубовый" вариант: подобрать трансформатор на 50Гц с необходимым напряжением, выпрямить и засадить банки побольше, чтобы уменьшить пульсации. Серия ТА, есть там с обмотками кратными 28В. Вот как раз 28*4=112, *<корень из двух> будет примерно 160В амплитудное (запас 10% на повышенную сеть). Есть там еще с доп обмотками по 6В, можно поиграться. А есть еще источник питания Б5-32 10..300В, 0.2А - может это как раз и будет оптимальный вариант.
Jul 19 2005, 09:38
Из: Chg
ААА. я не сказал. Это счастье должно быть недорого и малогабаритно. Вот я и думаю в выпрямитель кондеров напихать. и пару какадов для регулировки. но очень это долго получится, учитывая мой нулевой опыт. хотелос бы готовое решение - и их много в приципе. тот же Акопян. но эту радость везти надо, а это долго и дорого. Вот. может кто имел опыт...
Jul 19 2005, 10:46
Пользователь №: 4 987
Цитата(ahaspherus @ Jul 19 2005, 12:38) ААА. я не сказал. Это счастье должно быть недорого и малогабаритно. Вот я и думаю в выпрямитель кондеров напихать. и пару какадов для регулировки. но очень это долго получится, учитывая мой нулевой опыт. хотелос бы готовое решение - и их много в приципе. тот же Акопян. но эту радость везти надо, а это долго и дорого. Вот. может кто имел опыт... Вот картинка, скачанная с http://www.powerint.com/tiny2product.htm.  Проще уже некуда. На сайте можно найти все методики расчета, а также конкретные решения. Особенностями таких схем является то, что они создают небольшие помехи. Для дальнейшего их уменьшения нужно соорудить сетевой и выходной LC-фильтры.
