> BPSK carrier recovery
maxfox2k
сообщение Apr 28 2008, 10:27
Пользователь №: 8 553
уважаемый all
собственно кто-нибудь может обяснить по-простому как ето стделать?
исходные данные: symbol rate 256 KHz
несущая 950-1500 MHz
несущая может плавать в пределе 1 MHz
какои алгоритм есть, чтобы понять, локалная отстаёт или опережает несущую принятого сигнала?
maxfox2k
сообщение May 8 2008, 05:04
через фурье удаётся довольно точно подстроить несущую, если изначално она была смещена довольно далеко.
но затем никак не могу разобратся что делать дальше.
что даёт возведение сигнала в квадрат? собственно что делать, чтобы понять как изменяется несущая?
пытаюс делат следующее:
нахожу период символа, если он начинает уменшатся, пытаюс увеличить несущыю. если становится есче хуже (символ становится короче), то меняю направление и уменшаю несущую.
делаю всё в фпга. алгоритм правильный?
можете обяснить, что такое петля костаса и как исползовать этот алгоритм?
petrov
сообщение May 8 2008, 06:06
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Рано в FPGA лезть, читайте Низами и моделируйте в симулинке, посмотрите модели выложенные, возведение в квадрат даёт умножение фазы на 2 и для BPSK даёт устранение модуляции, можно непосредственно вычислять аргумент входного вектора и умножать на 2 без всяких возведений в квадрат , таким образом выделяется несущая, ещё надо позаботиться о символьной синхронизации. Фурье здесь вообще не нужно.
fontp
сообщение May 8 2008, 06:38
Эксперт
Пользователь №: 183
Это вряд ли, что он обойдётся без Фурье. Расстройка несущей предельно велика по отношению к символьной. ( Задача полностью масштабируется по символьной). Символьная 256кгц Пусть он использует 8 отсчётов на символ.Самплинг Fs = 2 мгц. Найквист = 1 мгц. После умножения частоты на 2 он увидит только +-500 кгц. На 4 точках на символ он этот диапазон вообще не увидит, нужно 8, а лучше 12-16 )))
Т.е. нужен поиск несущей в полном диапазоне частот. От -Найквиста до + Найквиста. Никакой фапч хвататься не будет.
При предельно низких snr это только Фурье. Причём, поскольку полного диапазона - то БПФ
При предельно низких snr (ebno<5) корреляционные методы (как тот же DMA-RAD) не работают
Разве что у него рабочий ebno 8-10 дб
petrov
сообщение May 8 2008, 06:53
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
При низких snr корреляционные методы (как тот же DMA-RAD) не работают
Да действительно, забыл уже про первое сообщение. Тут вопрос есть обосновано ли такая нестабильность несущей и полоса сигнала, при наличии соседних каналов как все эти поиски работать будут?
Цитата(maxfox2k @ May 8 2008, 10:47) *
и может обяснишь, как без фурье можно подстроить несущую, сдвинутую скажем на 1.5 mhz?
Поиском обычным, в телевизоре настраивали каналы?
- maxfox2k   BPSK carrier recovery   Apr 28 2008, 10:27
- - fontp   Цитата(maxfox2k @ Apr 28 2008, 14:27) ува...   Apr 28 2008, 10:40
|- - maxfox2k   Цитата(fontp @ Apr 28 2008, 13:40) Ну раз...   Apr 28 2008, 11:19
|- - fontp   Цитата(maxfox2k @ Apr 28 2008, 15:19) 1. ...   Apr 28 2008, 11:57
- - petrov   Вот посмотрите модели: http://electronix.ru/forum/...   Apr 29 2008, 07:17
- - MKS   Приветствую всех. Решил спросить в этой теме. Начи...   Apr 29 2008, 09:05
|- - fontp   Цитата(MKS @ Apr 29 2008, 13:05) Приветст...   Apr 29 2008, 10:23
|- - petrov   Цитата(MKS @ Apr 29 2008, 13:05) Приветст...   Apr 29 2008, 12:00
|- - fontp   Цитата(maxfox2k @ May 8 2008, 09:04) може...   May 8 2008, 05:57
|||- - fontp   Цитата(petrov @ May 8 2008, 10:51) Да дей...   May 8 2008, 06:58
|||- - petrov   Цитата(fontp @ May 8 2008, 10:58) В прили...   May 8 2008, 07:12
||||- - maxfox2k   Цитата(petrov @ May 8 2008, 10:12) И дешё...   May 8 2008, 11:27
||||- - petrov   Цитата(maxfox2k @ May 8 2008, 15:27) може...   May 8 2008, 12:07
||||- - maxfox2k   Цитата(petrov @ May 8 2008, 15:07) Вобщем...   May 8 2008, 15:01
||||- - petrov   Цитата(maxfox2k @ May 8 2008, 19:01) собс...   May 8 2008, 15:42
|||- - maxfox2k   Цитата(fontp @ May 8 2008, 09:58) Нестаби...   May 8 2008, 07:15
||- - maxfox2k   Цитата(fontp @ May 8 2008, 09:38) Это вря...   May 8 2008, 06:57
|- - maxfox2k   Цитата(petrov @ May 8 2008, 09:06) Рано в...   May 8 2008, 06:47
- - maxfox2k   как засимулировать несущую? тобишь на перидатчике ...   May 12 2008, 08:20
|- - petrov   Цитата(maxfox2k @ May 12 2008, 12:20) как...   May 12 2008, 08:37
|- - fontp   Цитата(maxfox2k @ May 12 2008, 12:20) как...   May 12 2008, 08:44
|- - maxfox2k   Цитата(fontp @ May 12 2008, 11:44) Ну не ...   May 12 2008, 09:00
- - maxfox2k   с какой частотои надо считать цикл костаса? и чем ...   May 13 2008, 06:20
|- - petrov   Цитата(maxfox2k @ May 13 2008, 10:20) с к...   May 13 2008, 07:25
|- - maxfox2k   Цитата(petrov @ May 13 2008, 10:25) Незам...   May 13 2008, 07:40
|- - petrov   Цитата(maxfox2k @ May 13 2008, 11:40) sor...   May 13 2008, 07:56
|- - maxfox2k   Цитата(petrov @ May 13 2008, 10:56) 3 гла...   May 13 2008, 08:11
|- - petrov   Цитата(maxfox2k @ May 13 2008, 12:11) рас...   May 13 2008, 08:39
|- - Andreas1   Цитата(maxfox2k @ May 13 2008, 12:11) рас...   May 13 2008, 11:15
|- - petrov   Цитата(Andreas1 @ May 13 2008, 15:15) Вы ...   May 13 2008, 11:19
- - maxfox2k   схему 3-18 из незами можно исползоват и для qpsk т...   May 13 2008, 10:58
|- - fontp   Цитата(maxfox2k @ May 13 2008, 14:58) схе...   May 13 2008, 11:09
||- - maxfox2k   Цитата(fontp @ May 13 2008, 14:09) 3-20 К...   May 13 2008, 11:15
|||- - fontp   Цитата(maxfox2k @ May 13 2008, 15:15) e(t...   May 13 2008, 11:20
||- - maxfox2k   Цитата(fontp @ May 13 2008, 14:09) Реализ...   May 13 2008, 11:19
|- - petrov   Цитата(maxfox2k @ May 13 2008, 14:58) схе...   May 13 2008, 11:12
|- - maxfox2k   Цитата(petrov @ May 13 2008, 14:12) Нельз...   May 13 2008, 11:40
|- - petrov   Цитата(maxfox2k @ May 13 2008, 15:40) т.е...   May 13 2008, 11:50
- - maxfox2k   уф, кажись без математики всё заработало. а то в ф...   May 13 2008, 12:28
- - maxfox2k   bpsk заработало, но в qpsk большои error rate полу...   May 15 2008, 09:04
- - petrov   Цитата(maxfox2k @ May 15 2008, 13:04) bps...   May 15 2008, 09:12
- - maxfox2k   Цитата(petrov @ May 15 2008, 12:12) Модел...   May 15 2008, 10:43
|- - petrov   Цитата(maxfox2k @ May 15 2008, 14:43) da,...   May 15 2008, 11:07
|- - petrov   Цитата(maxfox2k @ May 15 2008, 14:43) esl...   May 15 2008, 12:31
|- - maxfox2k   Цитата(petrov @ May 15 2008, 15:31) http:...   May 15 2008, 12:49
- - maxfox2k   Цитата(petrov @ May 15 2008, 12:12) Вы св...   May 15 2008, 11:49
- - GetSmart   Цитата(maxfox2k @ May 15 2008, 17:49) к с...   May 15 2008, 11:55
- - maxfox2k   Цитата(GetSmart @ May 15 2008, 14:55) И к...   May 15 2008, 12:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 03:32
