> Обработчик прерываний в HI-TECH, Вызов подпрограмм
Grigorij
сообщение May 7 2008, 05:00
Пользователь №: 26 038
Здравствуйте.
Наконец-таки начал переползать с ассемблера на Си и возникла следующая проблем. Имеется код (приведены только отрывки на которых спотыкается компилятор):
//изменение скорости обмена
void SetBRate(unsigned brate)
//отправка данных
void SendByte(unsigned brate,unsigned char data)
     SetBRate(brate);
//отправка данных на индикатор
static void _send_byte(unsigned char data)
    SendByte(br_19200,data);
    SetBRate(br_1200);
//вывод символа на индикатор
void WriteChar(unsigned char chr)
     //корректировка кода для русских букв
     if (chr >= 0xC0 && chr <= 0xEF)
         chr -= 0x40;
     else
         if (chr >= 0xF0)
            chr -= 0x10;
     _send_byte(chr);
//обработчик прерываний от Timer 0
void INT_TMR0(void)
     static int cnt = 0;
      if (++cnt >= 10)
           WriteChar('1');
           cnt = 0;
       T0IF = 0;
void interrupt INTHandler(void)
      if (T0IF) INT_TMR0();    //прерывание от Timer 0
      if (RCIF) INT_RxD();    //прерывание от приемника EUSART
При комплияции выдаются следующие сообщения об ошибках:
Error   [472]; . non-reentrant function "__send_byte" appears in multiple call graphs: rooted at "_INTHandler" and "_main"
Error   [472]; . non-reentrant function "_SendByte" appears in multiple call graphs: rooted at "_INTHandler" and "_main"
Error   [472]; . non-reentrant function "_SetBRate" appears in multiple call graphs: rooted at "_INTHandler" and "_main"
В документации на HI-TECH написано, что:
(472) non-reentrant function "*" appears in multiple call graphs: rooted at "*" and "*" (Linker)
This function can be called from both main-line code and interrupt code. Use the reentrant keyword, if this compiler supports it, or recode to avoid using local variables or parameters, or duplicate the function, e.g.:
Однако из описания ошибки я так и не понял, как ее исправить. Подскажить, на какие грабли я наступил?
P.S. Используется MPLAB 8.00 + HI-TECH 9.60 LITE (который идет вместе с MPLAB 8.00). Контроллер PIC16F690.
evc
сообщение May 7 2008, 05:35
Пользователь №: 26 266
Компилер вам говорит: "Это НЕ функция которая позволяет многократный вход в нее, а она вызываемая в нескольких мест "*" и "*". Эту функцию возможно вызывать из обеих "main" и "interrupt". Пользуйте ключевое слово "reentrant", если этот компилер его поддерживает, или перепишите ее, чтобы она не использовала локальные переменные или продублируйте ее."
Дело в том что вы пользуете эту функцию и в основной программе и в обработчике прерывании. Задумайтесь что случится с данными, если прерывание наступит во время исполнении именно этой функции и обработчик прерывания попытается тоже вызвать ее!
В прерывании лучше внешние функции вообще не применять.
УЭР
DL36
сообщение May 7 2008, 05:56
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Ключевое слово #pragma interrupt_level 0
evc
сообщение May 7 2008, 07:12
это слово указывает линкеру, что потребитель гарантирует и береть на себя ответственость, что эта функция не будет вызвана обработчиком прерывании и основной программы одновременно, что бы тот (линкер) не выдавал сообщении об ошибке. В некоторых компиляторах (поддерживающие рекурсию, например) есть возможность объявить функцию как "reentrant", т.е. она может быть вызвана еще раз не завершив свою работу.
УЭР
Grigorij
сообщение May 8 2008, 04:24
К сожалению ключевое слово #pragma interrupt_level 0 не помогло. Если я объявляю ф-цию следующим образом:
     SetBRate(brate);
     TXREG = data;
     while (!TRMT);
То получаю от компилятор сообщение:
Error   [473]; . function "_SendByte" is not called from specified interrupt_level
Проблему пока решил вынесением проверки флагов прерывания в основную программу, убрав обработчик прерываний (потом подумаю как его еще можно использовать).
void main(void)
    Init();
    while (1)
Решение, наверное, не слишком красивое, но пока сойдет. Как вариант, думаю продублировать некоторые ф-ции, которые используются как в обработчике прерываний, так и в основной программе, т.е. сделать что-то на подобии:
void intr_SetBRate(unsigned brate)
void intr_SendByte(unsigned brate,unsigned char data)
     intr_SetBRate(brate);
     TXREG = data;
     while (!TRMT);
Но сдерживат тот факт, что произойдет увеличит объем кода, а это не есть хорошо. Тоже каксается и использования макросов.
Большое спасибо всем за помощь.
DL36
сообщение May 8 2008, 05:19
Из: Херсон
Надо добавить такую же строчку перед обработчиком прерывания. Хотя в Вашем случае видимо оптимальнее сделать две одинаковые функции с разными именами.
Надо учиться использовать прерывания, это основа без нее никак.
Grigorij
сообщение May 8 2008, 06:59
Спасибо, действительно помогло добавление #pragma interrupt_level 0 перед обработчиком прерываний. Хотя я думаю в обработчик прерываний вынести обработку только наиболее значимых прерываний, а все остальные обработать так, как я писал выше (т.е. в основном цикле программы). Думаю должно получиться неплохо.
Хотя вариант с использованием двух одинаковых функции с разными именами я пока еще не отбросил.
Знаю, что основа. Поэтому и задал вопрос, чтобы понять как пользоваться прерываниями в HI-TECH, т.к. в asm-е у меня вопросов с ними вроде не возникало.
DL36
сообщение May 8 2008, 09:24
Из: Херсон
Старайтесь в прерывании производить только самые необходимые действия. Например принять байт по уарт, положить его в буфер, поднять флаг что надо что то сделать и уйти из прерывания, дабы не потерять другие вызовы.
Попробуйте описать тут концептуально свою задачу, думаю народ поможет, поскольку у Вас где то ошибка в концепции построения программы.
Grigorij
сообщение May 8 2008, 11:06
2DL36:
Постараюсь в кратце описать программу. Она предназначена для считывания данных с датчика, их анализа и вывода на индикатор необходимой информации. При этом данные также архивируют и заносятся в EEPROM. Программа разделена на 2 части. Первая - работа с периферийными устройствами (индикатор, интерфейс RS-232/485, RTC, EEPROM, клавиатура и пр.). Вторая - это математика (пока еще математический аппарат не описан, но скорее всего будет простейший алгоритм апроксимации полученных данных и вывод графика на индикатор).
Сейчас я сделал следующим образом (только часть, чтобы описать концепцию программы):
1) в основной программе я проверяю:
а) флаг прерывания от таймер (он мне нужен только для опроса кнопок), которые выставляется не
чаще 3-х раз в секунду
б) ряд своиг флагов (как например, готовность данных к обработке)
2) в обработчике прерываний я:
а) принимаю данные и складываю их в буфер, как только буфер заполниться выставляю флаг
готовности данных
б)....
Одним словом, так как Вы и описали.
В целом же меня больше интересовал вопрос о вызове как в обработчике прерываний, так и в основной программе одних и тех же ф-ций. Как я и писал, проблема решалась использованием #pragma interrupt_level 0.
2XVR:
К счастью, описанные Вами грабли по работе с одним физическим ресурсом из параллельных поток вычислений были успешно преодалены введеним переменной-семафора, которая в нужный момент запрещает или разрешает доспут с данным.
- Grigorij   Обработчик прерываний в HI-TECH   May 7 2008, 05:00
- - Vanizma   ты используешь одну функцию и в основном теле прог...   May 7 2008, 05:28
|- - DL36   Цитата(evc @ May 7 2008, 10:12) это слово...   May 7 2008, 08:54
||- - Сергей Борщ   Цитата(DL36 @ May 7 2008, 11:54) Все прав...   May 7 2008, 10:13
||- - Vanizma   Цитата(Сергей Борщ @ May 7 2008, 14:13) Е...   May 7 2008, 15:10
||- - DL36   Цитата(Сергей Борщ @ May 7 2008, 13:13) Г...   May 7 2008, 19:34
|- - Галстук   Цитата(DL36 @ May 8 2008, 13:24) ...у Вас...   May 8 2008, 10:16
|- - DL36   Цитата(Grigorij @ May 8 2008, 14:06) В це...   May 8 2008, 11:38
- - Сергей Борщ   Цитата(Grigorij @ May 7 2008, 08:00) or r...   May 7 2008, 06:18
- - XVR   Цитата(Grigorij @ May 7 2008, 09:00) Здра...   May 8 2008, 06:46
- - asmon   А кто может обьяснить назначение директивы хайтека...   May 22 2008, 14:22
|- - xemul   Цитата(asmon @ May 22 2008, 18:22) А кто ...   May 22 2008, 15:16
|- - Grigorij   2xemul Рассказываю. В моей программе USART исполь...   May 23 2008, 04:45
|- - xemul   Цитата(Grigorij @ May 23 2008, 08:45) 2xe...   May 23 2008, 08:57
|- - Grigorij   Цитата(xemul @ May 23 2008, 12:57) Заведи...   May 23 2008, 10:54
|- - xemul   Цитата(Grigorij @ May 23 2008, 14:54) Нав...   May 24 2008, 12:45
- - Mad_max   Если еще, не решили свою проблему, то вот почитайт...   Jun 7 2008, 13:10
- - Grigorij   Цитата(Mad_max @ Jun 7 2008, 17:10) Если ...   Jun 10 2008, 05:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
