Намотка обмоток фольгой, ("плоские" провода ?), Применяется ли при производстве? |
Apr 25 2008, 22:00
Пользователь №: 28 723
Цитата(Tiro @ Apr 25 2008, 17:43)  Метод намотки нескольких витков плоской лентой в одном слое обычно не применяется. Применяется намотка "слоеным пирогом", состоящим из ленты из изоляционного материала и плоской ленты проводника. Ширина "пирога" равна ширине слоя намотки или его половине, причем проводник берут чуть уже, чем изоляционный материал. Вывод делается проводом, который припаивается поперек проводника и выходит наружу.
______________ каркас хххххххххххх проводник, лента =========== изолятор, лента хххххххххххх =========== хххххххххххх ооооооооооооооооооооооооооо вывод =========== Решение неверное, т.к. при такой конфигурации очень сильно выражен скин-эффект в извращенной форме - вытеснение тока на край ленты. Правильное решение - витки в виде колец из фольги. Менее технологично, но зато эффективность использования меди в несколько раз выше уже при частотах в десятки кГц.
May 5 2008, 19:17
Пользователь №: 1 904
Цитата(Vokchap @ May 5 2008, 12:13)  Спасибо конечно, но вопрос был про распределение тока на широкой ленте вдоль керна трансформатора, к планарным это отношение не имеет, там иначе всё. Спросил, т.к. считал, что плотность д.б. равномерная более-менее по ширине ... Ну да, напряженность поля равномерна по ширине, если не считать концентрации около зазора, но в прямоходовых топологиях зазор мал, и поле из него "выпирает" на очень малое расстояние. Вообще, для снижения эффекта близости надо принимать все усилия, чтобы укладывать обмотки в один слой (чередование еще лучше). Использование фольги на всю ширину окна оказывается неэффективным для нерезонансных топологий. Дело в том, что в этом случае кол-во слоев оказывается равным кол-ву витков, и если для частоты преобразования толщина фольги значительно меньше глубины проникновения и эффект близости мал, то для высокочастотных гармоник фронтов толщина фольги оказывается существенной, и потери на вихревые токи от ВЧ гармоник уничтожают весь эффект. Поэтому же неэффективной оказывается скрутка тонких проводов, каждый провод периодически проходит через поле разной напряженности, и возникает эффект "многослойности". Возможно, хороший литцендрат (с жилами меньше чем 0,05 от глубины проникновения на частоте преобразования) снизит потери на вихревые токи, но не уверен, не проверял. Кол-во жил в нем (а, соответственно, и эффективное кол-во слоев) велико, и потери от еще более ВЧ гармоник могут оказаться существенными. Наверное, оптимально использование "плоского" провода, т.е. прямоугольника в сечении (марки, к сожалению, не знаю) - такая обмотка имеет минимальную толщину слоя при максимальном заполнении медью окна, и все равно - только один слой!
May 8 2008, 13:48
Цитата(Bludger @ May 5 2008, 22:17)  Ну да, напряженность поля равномерна по ширине, если не считать концентрации около зазора, но в прямоходовых топологиях зазор мал, и поле из него "выпирает" на очень малое расстояние. Вообще, для снижения эффекта близости надо принимать все усилия, чтобы укладывать обмотки в один слой (чередование еще лучше). Использование фольги на всю ширину окна оказывается неэффективным для нерезонансных топологий. Дело в том, что в этом случае кол-во слоев оказывается равным кол-ву витков, и если для частоты преобразования толщина фольги значительно меньше глубины проникновения и эффект близости мал, то для высокочастотных гармоник фронтов толщина фольги оказывается существенной, и потери на вихревые токи от ВЧ гармоник уничтожают весь эффект. Поэтому же неэффективной оказывается скрутка тонких проводов, каждый провод периодически проходит через поле разной напряженности, и возникает эффект "многослойности". Возможно, хороший литцендрат (с жилами меньше чем 0,05 от глубины проникновения на частоте преобразования) снизит потери на вихревые токи, но не уверен, не проверял. Кол-во жил в нем (а, соответственно, и эффективное кол-во слоев) велико, и потери от еще более ВЧ гармоник могут оказаться существенными. Наверное, оптимально использование "плоского" провода, т.е. прямоугольника в сечении (марки, к сожалению, не знаю) - такая обмотка имеет минимальную толщину слоя при максимальном заполнении медью окна, и все равно - только один слой! Более-менее подробного рассмотрения этого вопроса я сейчас не могу найти, всю библиотеку по силовухе я выбросил, помню точно, что кое-что было в книжке Русин, Гликман, Горский - расчет электромагнитных элементов РЭА. В сети ее скан найти можно. Физика процесса (в первом приближении) проста - поле, создаваемое током в витке, препятствует протеканию тока посередине ленты, вытесняя его на края. Более-менее равномерную плотность тока на ВЧ в ленточном проводнике можно получить, создав из пар ленточных проводников плоские линии с противоположным направлением токов в соседних слоях, тем самым практически убрав магнитное поле между лентами. Применительно к трансформатору это означает построение его на "длинных линиях", когда каждый слой первичной обмотки переложен слоем вторичной и токи в них равны (за вычетом тока намагничивания магнитопровода, который должен быть настолько малым, чтобы им можно было пренебречь). Следует иметь в виду, что такой трансформатор не может иметь произвольный коэффициент трансформации и при этом применим только в прямоходовых преобразователях. Цитата(Bludger @ May 8 2008, 08:46)  Никто не спорит, что транс на планаре обладает весьма и весьма неплохими показателями  Но греется то не только транс - так что если хотите впихнуть все в маленький объем, не забудте хорошие вентиляторы  Да, и не забудте на планарном трансе обеспечить правильные зазорчики по 6мм между первичкой и вторичкой, и толщину текстолита в правильных слоях не менее 0,4мм. В принципе, все это решаемо, но все таки планары гораздо эффективнее и приятнее для дисишников, для сетевых гимора много, и получается не так дешево и красиво как хотелось бы... Для того, чтобы было "дешево и красиво", давно пора отменить кучу формальных требований с размерами зазоров и чрезмерно завышенными испытательными напряжениями по электроизоляции. Смысл в том, что закладывать чрезмерные запасы (не на 10-20%, а на порядок) - в массовой технике нерационально, и ведет лишь к перерасходу материалов/трудоемкости. Если в сети больше 342 В в амплитуде быть по ТУ в принципе не должно (220Вэфф+10%), следовательно, требование по электропрочности изоляции выше 350В пик - не более чем перестраховка/техническая нерациональность. В действующих документах зачем-то написаны от 2500В эфф. Предвидя возражения "а если в сети будет выброс и пробьет, и не ровен час, убъет кого" - отвечаю: выброс в сети - это проблема электросети, и незачем ее перекладывать на изготовителей электронной техники. Поэтому, "если что" - все вопросы к энергетикам. Факт пробоя испытанной ранее изоляции - доказательство превышения напряжения. Точка. Не могут гарантировать отсутствия выбросов - простите, а кто мешает понаставить варисторов хоть в каждую розетку ? Розеток, чай, меньше, чем электроприборов...
May 8 2008, 14:25
Пользователь №: 11 287
Цитата(SIA @ May 8 2008, 15:48)  Для того, чтобы было "дешево и красиво", давно пора отменить кучу формальных требований с размерами зазоров и чрезмерно завышенными испытательными напряжениями по электроизоляции. Смысл в том, что закладывать чрезмерные запасы (не на 10-20%, а на порядок) - в массовой технике нерационально, и ведет лишь к перерасходу материалов/трудоемкости. Если в сети больше 342 В в амплитуде быть по ТУ в принципе не должно (220Вэфф+10%), следовательно, требование по электропрочности изоляции выше 350В пик - не более чем перестраховка/техническая нерациональность. В действующих документах зачем-то написаны от 2500В эфф. Предвидя возражения "а если в сети будет выброс и пробьет, и не ровен час, убъет кого" - отвечаю: выброс в сети - это проблема электросети, и незачем ее перекладывать на изготовителей электронной техники. Поэтому, "если что" - все вопросы к энгергетикам. Факт пробоя испытанной ранее изоляции - доказательство превышения напряжения. Точка. Не могут гарантировать отсутствия выбросов - простите, а кто мешает понаставить варисторов хоть в каждую розетку ? Розеток, чай, меньше, чем электроприборов... Смело. "все вопросы к энергетикам" - конечно, справедливо, но не ответят ведь они. А возможный ущерб легко способен превысить все перерасходы материалов и трудоёмкости. А варисторы, ИМХО, в розетки не додумались ставить именно из-за непредсказуемости нагрузки. Какой мощности варистор предложили бы вставлять?
Alexey Bishletov Намотка обмоток фольгой, ("плоские" провода ?) Apr 25 2008, 11:23 Herz Цитата(Tiro @ Apr 25 2008, 16:43) Метод н... Apr 25 2008, 15:36    proxi Цитата(evgeny_ch @ May 3 2008, 19:06) htt... May 3 2008, 17:19     evgeny_ch Цитата(proxi @ May 3 2008, 20:19) Вот вид... May 3 2008, 17:45      proxi Цитата(evgeny_ch @ May 3 2008, 20:45) У м... May 4 2008, 09:21        SIA Цитата(Herz @ May 8 2008, 17:25) Смело. ... May 8 2008, 21:57       evgeny_ch Цитата(SIA @ May 8 2008, 16:48) ...
Для т... May 8 2008, 21:00 proxi Цитата(Alexey Bishletov @ Apr 25 2008, 14... Apr 25 2008, 15:13 sahka из моего опыта: стояла задача рассчитать транс на ... May 3 2008, 15:42 MrYuran Вот интересно: трансы можно параллельно включать? ... May 5 2008, 08:25 proxi Цитата(MrYuran @ May 5 2008, 11:25) Вот и... May 5 2008, 12:43 evgeny_ch Цитата(MrYuran @ May 5 2008, 11:25) Вот и... May 7 2008, 10:43  Bludger Цитата(evgeny_ch @ May 7 2008, 14:43) Про... May 8 2008, 05:46  Herz Цитата(evgeny_ch @ May 7 2008, 12:43) Про... May 8 2008, 09:19 Vokchap Цитата(Bludger @ May 5 2008, 22:17) Испол... May 7 2008, 10:28 maximiz Цитата(SIA @ May 8 2008, 17:48) ....
Для ... May 8 2008, 17:40 SIA Цитата(maximiz @ May 8 2008, 20:40) SIA, ... May 8 2008, 21:42 Bludger ЦитатаБолее-менее подробного рассмотрения этого во... May 8 2008, 18:01 maximiz ЦитатаНе могут гарантировать отсутствия выбросов -... May 8 2008, 18:15 Vokchap Просьба к участникам не плодить ОФФТОП May 8 2008, 21:47 maximiz SIA, прошу прощения за задержку с ответом - послед... May 13 2008, 11:37 Herz Тут в форуме раздел есть про электробезопасность. ... May 13 2008, 12:07 maximiz ЦитатаП.С. Я бы свою дочь в колодец... собственным... May 13 2008, 12:53 Vokchap Тема закрыта. Награды выписаны.
Открыта. May 13 2008, 14:36 Herz Перспективное направление, оказывается. Sep 5 2008, 14:37 Vokchap Цитата(Herz @ Sep 5 2008, 17:37) Перспект... Sep 5 2008, 14:52
