> FAT для EEPROM?
asket
сообщение May 8 2008, 13:52
Пользователь №: 19 809
С наступающим великим праздником!)
Мне интересуют точки зрения профи, для записи и чтения EEPROM я использую некую структуру, содержащие данные, иначе говоря чтобы прочитать байт я указателю на структуру присваиваю нуль, и по адресу читаю/записываю байты
например
struct eeprom_fat{
unsigned char h;
unsigned long a;
}ptr;
ptr = 0;
eeprom.read ((unsigned int)&ptr->h, &var, sizeof(ptr->h); // читаю по адресу (0+смешение h), 1 байт
насколько корректен такой подход с точки зрения сериализации? В частности если пишется на C++.
Какие еще бывают способы организации адресного пространства во внешней памяти через SPI или i2c?
Спасибо за внимание!
diper
сообщение May 8 2008, 15:30
Из: Росиия, Нижний Новгород
Пользователь №: 10 750
*  \file
*  \brief    Говорят что наркотики сводят с ума...
#ifndef MEMORY_H
#define MEMORY_H
#include "memory_map.h"
#include "scmRTOS.h"
#include "crc-modbus.h"
//////////////////////////////////// FRAM /////////////////////////////////////
#include "fram.h"
extern OS::TMutex FRAMMutex;
#define FRAM_CRC_SIZE        2     // размер CRC
//////////////////////////////// Базовый шаблон ////////////////////////////////
template <typename T, unsigned int OFFSET, unsigned int SIZEX=1, unsigned int SIZEY=1, unsigned int SIZEZ=1>
class FRAM;
//////////////////////////// Одноэлементные записи /////////////////////////////
template <typename T, unsigned int OFFSET>
class FRAM<T, OFFSET, 1, 1, 1>
public:
  bool Get(T &t);
  void Set(const T &t);
  void Bad(const T &t);
bool FRAM<T, OFFSET, 1, 1, 1> :: Get(T &t)
  unsigned short crc;
  FRAMMutex.Lock();
  FRAMReadBlock (FRAM_MAC, OFFSET, (uchar*)&t, sizeof(T));
  FRAMReadBlock (FRAM_MAC, OFFSET + sizeof(T), (uchar*)&crc, FRAM_CRC_SIZE);
  FRAMMutex.Unlock();
  return (CRC16((char*)&t, sizeof(T)) == crc);
void FRAM<T, OFFSET, 1, 1, 1> :: Set(const T &t)
  unsigned short crc;
  FRAMMutex.Lock();
  FRAMWriteBlock (FRAM_MAC, OFFSET, (uchar*)&t, sizeof(T));
  crc = CRC16((char*)&t, sizeof(T));
  FRAMWriteBlock (FRAM_MAC, OFFSET + sizeof(T), (uchar*)&crc, FRAM_CRC_SIZE);
  FRAMMutex.Unlock();
void FRAM<T, OFFSET, 1, 1, 1> :: Bad(const T &t)
  unsigned short crc;
  FRAMMutex.Lock();
  crc = ~CRC16((char*)&t, sizeof(T)); // заведомо ложный CRC
  FRAMMutex.Unlock();
///////////////////////////// Одномреный массив ////////////////////////////////
template <typename T, unsigned int OFFSET, unsigned int SIZEX>
class FRAM<T, OFFSET, SIZEX, 1, 1>
public:
  bool Get (T &t, unsigned int x);
  void Set (const T &t, unsigned int x);
  void Bad (const T &t, unsigned int x);
bool FRAM<T, OFFSET, SIZEX, 1, 1> :: Get(T &t, unsigned int x)
  unsigned short crc;
  unsigned int offs;
  if(x>=SIZEX) for(;;); // hook
  offs = x;
  FRAMMutex.Lock();
  FRAMReadBlock (FRAM_MAC, OFFSET + offs*(sizeof(T)+FRAM_CRC_SIZE), (uchar*)&t, sizeof(T));
  FRAMReadBlock (FRAM_MAC, OFFSET + offs*(sizeof(T)+FRAM_CRC_SIZE)+sizeof(T), (uchar*)&crc, FRAM_CRC_SIZE);
  FRAMMutex.Unlock();
void FRAM<T, OFFSET, SIZEX, 1, 1> :: Set(const T &t, unsigned int x)
  unsigned short crc;
  unsigned int offs;
  offs = x;
  FRAMMutex.Lock();
  FRAMWriteBlock (FRAM_MAC, OFFSET + offs*(sizeof(T)+FRAM_CRC_SIZE), (uchar*)&t, sizeof(T));
  FRAMWriteBlock (FRAM_MAC, OFFSET + offs*(sizeof(T)+FRAM_CRC_SIZE)+sizeof(T), (uchar*)&crc, FRAM_CRC_SIZE);
  FRAMMutex.Unlock();
void FRAM<T, OFFSET, SIZEX, 1, 1> :: Bad(const T &t, unsigned int x)
  unsigned short crc;
  unsigned int offs;
  offs = x;
  FRAMMutex.Lock();
  FRAMMutex.Unlock();
Создаем объект:
  typedef struct
  }sTimeDate;
  // сохраненное время (сохраняется периодически чтоб после сбоя можно было восстановить) (несколько копий)
  FRAM <sTimeDate, FRAM_RTC_OFFSET, RTC_COPY_AMOUNT> TimeDateNVM;
Используем гденито в коде
  sTimeDate tmp;
  // Restore time from NVM
  // В FRAM хранится несколько копий, при считываении используем первое корректное значение
  for(i=0; i<RTC_COPY_AMOUNT; i++)
    if(TimeDateNVM.Get(tmp, i))
      if(SetTime(tmp))
        break;
  // время не удалось считать - выставляем флаг
  if(i==RTC_COPY_AMOUNT)
    SetStatusCode(STATUS_RTC_ERROR);
Для "больших" контроллеров можно делать более красиво типа так:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=383618
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=384003
Плюс если компилятор поддерживал бы исключения то можно и обработку ошибок культурно реализовать.
asket
сообщение May 9 2008, 18:46
diper, спасибо за ответ! smile.gif Буду разбираться..)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:14
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
