> Обозначения по ГОСТ
misha88
сообщение May 9 2008, 19:05
Пользователь №: 33 564
Подскажите плиз обозначения некоторых элементов по ГОСТ. Рисую схему электрическую принципиальную.
Ниже приведены рисунки, укажите ошибки в обозначениях и как нужно сделать правильно...
1. Микропроцессор, вроде правильно..
2. Операционный усилитель (OP1?) и нагрузка(точками можно обозначить? или в компасе по другому как нить сделать можно?)
3. Сборка резисторов Sip4, как их обозначить правильно будет + кнопки SB1-SB4, нарисовал кажись не так..
4. Стабилизатор как обозначается? нарисовал правильно? еще есть 7805 - трехвыводной стабилизатор
Хелпс...
5. стрелочками +5В обозначаю везде эт правильно?
6. Диодный мост как нить обозначается?
DiMomite
сообщение May 11 2008, 09:58
Из: Одесса
Пользователь №: 15 959
Вот то, что просили.
Если надо еще что-то, пишите, скачаю, выложу.
K_AV
сообщение May 11 2008, 12:13
Пользователь №: 19 667
Цитата(DiMomite @ May 11 2008, 12:58) *
Вот то, что просили. ... Если надо еще что-то, пишите, скачаю, выложу.
Г-м-м... Не в обиду тем, кто что-то начал специально искать и выкладывать.
Ну много раз ведь публиковали ссылки, где лежат ВСЕ стандарты данного направления оптом и без проблем. Вот одно из мест: http://www.caxapa.ru/lib/gost3.html ("Схемы и УГО"). А вообще на форуме есть целый раздел, посвященный документации.
misha88
сообщение May 11 2008, 12:33
Большое спасибо!
ЗЫ: мне срочно нужны журналы №10-12 РадиоМир за 2003 год...
все ссылки в инете битые, кто нить может помочь?
K_AV
сообщение May 11 2008, 13:30
Цитата(misha88 @ May 11 2008, 15:33) *
Большое спасибо!
На здоровье. На то и форум, чтобы друг другу помогать.
Вот еще замечания по фрагментам схем из первого сообщения ветки:
Рисунок 1.
а) Слишком тесно слеплено. Есть требование - между соседними линиями одного УГО - не менее 1 мм. На расстояние от букв/цифр до линий это так же распространяется.
б) При входе отдельных проводников (связей) в групповую линию связей (шину) допускается излом линии, в сторону, куда (внутри групповой линии связи) будет направляться данный проводник (связь). Т.е. для PA4...PA7 - вниз.
в) Надпись "MPU" - тем же размером шрифта, что и остальные.
г) линия групповой связи - более толстой линией изображать (и на рис.3 тоже).
Рисунок 2.
а) Про вид УГО уже сказано (д.б. прямоугольник - по общим требованиям для всех микросхем).
б) Вместо OP1 - DA1 (тоже сказано уже). Расположение поз. обозначений всегда сверху или справа от обозначаемого элемента.
Явно это, вроде бы, не написано - но такое же правило для ВСЕХ надписей. Т.е. номера выводов - над выводом или справа (если вывод изображен вертикально). Номера линий связи (на рисунке 3) - аналогично.
в) все элементы, изображенные на схеме, должны иметь позиционные обозначения. К "нагрузке" это тоже относится (она действительно в виде резистора?). И к двум точкам внизу справа на рисунке (что это?).
г) Расстояние от "+" и "-" до линии УГО - аналогично Рис.1.
Рисунок 3.
а) Набор резисторов можно изобразить по правилам для микросхем (указав тип *R), или прямоугольником с выводами, показав внутри него упрощенно/в уменьшенном виде внутреннюю структуру. Обозначить номера выводов в сборке резисторов.
б) Точки проставляют в местах соединений линий связи. Соответственно, вверху левая и правая лишние (это просто изгиб левой и правой линий связи в сторону соединений). То же - для точки около SB1.
в) Если 4 изображенных резистора - это части одной сборки, то надпись "4 шт." лишняя (сборка одна). Позиционное обозначение присвоить и указать.
г) кнопки сместить правее, чтобы явно было видно, что 1,2,3,... - это обозначение проводников, а не часть обозначения кнопок (номер вывода кнопки или еще х.з. что).
Рисунок 4.
а) УГО микросхемы неправильно. Постороить по общим правилам для микросхем.
б) VT1 - надпись не на месте (нужно сверху или справа от УГО транзистора). Аналогично - надпись VD1 рекомендую приподнять.
в) нет поз.обозначения у нижнего резистора.
г) надписи "Feedback", "Output" - не ошибка (имеете право на поясняющие надписи), но после правильного изображения УГО они вряд ли будут нужны.
"стрелочками +5В обозначаю везде эт правильно?"
Стрелка с подписью имени цепи должна быть НА ВСЕХ линиях связи, разрываемых внутри листа схемы (не только 5 В). Не распространяется на обрывы, уходящие на другой лист схемы, там другие правила.
"Диодный мост как нить обозначается?"
Можно развернуто (в виде 4 диодов с межсоединениями, с указанием выводов и их номеров), можно сокращенно - квадрат с углами вправо-влево-вверх-вниз, внутри - диод, направленный от минусового в сторону плюсового вывода.
- misha88   Обозначения по ГОСТ   May 9 2008, 19:05
- - *antzol*   2. Насколько помню, это устаревшее УГО операционни...   May 9 2008, 19:32
- - EUrry   Цитата(misha88 @ May 9 2008, 22:05) Подск...   May 9 2008, 19:33
|- - PhX   Цитата(EUrry @ May 10 2008, 00:33) конечн...   May 10 2008, 05:45
|- - misha88   Цитата(PhX @ May 10 2008, 10:45) А еще лу...   May 10 2008, 06:18
|- - EUrry   Цитата(misha88 @ May 10 2008, 09:18) Да,б...   May 10 2008, 07:17
- - Finarfin   Все микросхемы обозначаются прямоугольниками с дву...   May 10 2008, 08:08
|- - EUrry   Цитата(Finarfin @ May 10 2008, 11:08) Все...   May 10 2008, 10:48
- - DiMomite   На торрентах есть множество ГОСТ-ов. __http://torr...   May 10 2008, 21:12
|- - EUrry   Цитата(DiMomite @ May 11 2008, 00:12) На ...   May 11 2008, 05:44
||- - misha88   Цитата(K_AV @ May 11 2008, 18:30) На здор...   May 11 2008, 14:58
||- - K_AV   Цитата(misha88 @ May 11 2008, 17:58) Микр...   May 11 2008, 21:21
||- - vitan   Цитата(misha88 @ May 11 2008, 18:58) Сбор...   May 12 2008, 17:17
||- - misha88   Всем спасибо. Все разобрался.   May 13 2008, 07:30
|- - EUrry   Цитата(K_AV @ May 11 2008, 15:13) Г-м-м.....   May 11 2008, 12:44
- - DiMomite   Там же на торрентах : __http://torrents.ru/foru...   May 11 2008, 12:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:19
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
