> Nand Flash+c51, реализация интерфейса
Ankoc
сообщение May 6 2008, 12:14
Пользователь №: 5 714
Имеем: 1.NandFlash от Samsung (напр. K9F1208)
2. ADuC841 от AD (51МК с АЦП )
Задача: кидать данные с АЦП во флеш при макимальной f дискр. АЦП.
Вопрос: как реализовать интерфейс м/у ними, дабы успевать обрабатывать данные с АЦП, при этом мк еще и несколько загружен другими задачами ?
Ankoc
сообщение May 11 2008, 09:52
Давайте уточним: какой именно объем информации с какой именно скоростью нужно писать?В любом случае потребуется приличное количество RAM для буферизации.
пишем со скоростью 1 байт/мкс пока не заполнится флеш.
Если непрерывно записывать со скоростью 100МB/s,
неужели такая скорость достижима?
может кто нибудь встречал/сам делал подобные проекты в сети. Киньте ссылочкой ну хотя бы в общих чертах дающую представление о способе решения моей задачи (времени в обрез, и если делать всё с нуля, боюсь будет слишом долго)?
Спасибо всем откликнувшимся!
r_dot
сообщение May 12 2008, 05:41
Пользователь №: 29 791
Нет, конечно. Я взял с запасом теоретический предел скорости записи страницы исходя из временной диаграммы для самых шустрых на сегодня, чтобы показать их срок жизни в зависимости от применения. Смысл не в цифре, а в том, что при использовании флешки надо рассчитывать срок жизни устройства.
... в общих чертах ... представление о способе решения моей задачи ...
В задаче не все условия заданы. Если задано только передать в комп данные с АЦП любым способом, то скорость 1 МБ/с вполне вменяема для USB2. Исходя из назначения устройства можно сразу в комп заливать? Тогда АЦП + FIFO + контроллер и всё программирование - на компе. Это быстрее и проще отладить. Да и скорость можно ещё вытянуть.
- Ankoc   Nand Flash+c51   May 6 2008, 12:14
- - Ankoc   Цитата(Ankoc @ May 6 2008, 16:14) Имеем: ...   May 7 2008, 10:11
|- - aaarrr   Цитата(Ankoc @ May 7 2008, 14:11) Нужно л...   May 7 2008, 10:37
|- - r_dot   Цитата(Ankoc @ May 7 2008, 14:11) ... Нуж...   May 8 2008, 04:36
- - Ankoc   ЦитатаДля данного применения - записи сигнала в ре...   May 9 2008, 07:53
|- - aaarrr   Цитата(Ankoc @ May 9 2008, 11:53) В таком...   May 9 2008, 11:11
|- - r_dot   Цитата(Ankoc @ May 9 2008, 11:53) В таком...   May 11 2008, 06:18
- - Linker   Цитата(Ankoc @ May 6 2008, 19:14) Имеем: ...   May 11 2008, 12:25
- - Ankoc   ЦитатаТэк шта скорости непрерывной записи 1 байт/...   May 11 2008, 17:15
- - Ankoc   ЦитатаИсходя из назначения устройства можно сразу ...   May 12 2008, 09:51
- - kst   Тоже интересуюсь подобной тематикой - задача практ...   May 12 2008, 10:48
|- - aaarrr   Цитата(kst @ May 12 2008, 14:48) А не сущ...   May 12 2008, 11:25
|- - kst   *пошел читать про SD, CF, MMC...* А под stand-alo...   May 12 2008, 12:35
|- - aaarrr   Цитата(kst @ May 12 2008, 16:35) Я имел в...   May 12 2008, 12:48
- - kst   В работе с голой NAND меня пугает управление bad-б...   May 12 2008, 14:08
- - aaarrr   Ставьте процессор (LPC2378, например) - будет и SD...   May 12 2008, 14:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:11
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
