> Что бы Мега не горела, Остался последний МК
Злодей
сообщение May 7 2008, 15:29
Из: Петербург
Пользователь №: 37 142
Начал знакомиться с МК, и вроде заставляю их дергать ножками, но только дольше 30 минут бедняги не живут. Выводы заняты светодиодами(16 штук ярких), и вот перед смертью некоторые из них начинают светиться произвольно... Потом МК перестаёт шиться... Ну и потом смерть... crying.gif
Хотелось бы узнать следующее:
- можно ли МК питать прямо от БП компа,
- можно ли от меги 16 питать 16 сверхярких сетодиодов,
- как защитить МК от протекания через него слишком большого тока,
- что такое висящая нога.
Спасибо всем откликнувшимся.
Kuzmi4
сообщение May 8 2008, 10:37
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Злодей - на счёт ножек и куда их девать:
Поиск - великая весЧ!
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=43237 - Кратко, со смыслом и по теме.
Xenia
сообщение May 8 2008, 13:10
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Существуют 2 способа зажигания светодиодов от МК:
1-ый способ, когда МК выдает на порт напряжение, от которого горит светодиод. В этом случае светодиод подключается между выводом МК и землей.
2-ой способ, когда светодиод горит от цифрового питания, а МК закорачивает его своим портом накоротко, чем гасит. В этом случае светодиод подключается между выводом МК и плюсом цифрового питания.
Баластный резистор для ограничения тока нужен в любом из этих случаев, как это уже подсказали ранее.
Практика показывает, что МК легче выдерживает большой ток при закоротке на землю, чем ток, который ему приходится отдавать вовне. Отсюда предпочтительнее реализовывать 2-ой способ. Т.е. зажечь светодиод, подсоединив его одним концом к цифровой земле, а другим концом через сопротивление 1 ком к шине питания. При этом пин порта МП присоединяется к точке соединения светодиода и сопротивления. Высокий уровнь или Z-состояние не мешают светодиоду светиться, а низкий уровень закорачивает светодиод, пропуская весь ранее протекающий через него ток на землю.
Несмотря на то, что в даташите на МК допускаются достаточно высокие токи через порт, там же упоминается ограничение на СУММАРНЫЙ допустимый ток. Поэтому управлять сразу десятком светодиодов достаточно стрёмно. Тогда уж лучше взять какую-нибудь сборку из 8 логических элементов "НЕ" и переключать светодиоды через нее.
delamoure
сообщение May 12 2008, 01:25
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
Xenia.
А почему не сказано о более популярном подключении: анод светодиода через балластный резистор - на плюс цифрового питания, катод - на порт МК? В контексте "закоротки на землю" - это самый подходящий вариант.
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
Xenia
сообщение May 12 2008, 05:55
Моя оплошность - при перечислении пропустила его, а потом, говоря про второй вариант, подразумевала его. Я согласна, что этот способ самый лучший.
- Злодей   Что бы Мега не горела   May 7 2008, 15:29
- - FAV   Резисторы последовательно диодам надо ставить.По...   May 7 2008, 15:44
- - pimen   Цитата(Злодей @ May 7 2008, 19:29) Начал ...   May 7 2008, 15:46
|- - Злодей   Спасибо, напряжение питания уменьшу... было +5 А н...   May 7 2008, 15:55
- - toshas   главное поставь последовательно на ножки резисторы...   May 7 2008, 15:59
|- - Злодей   Для пущей надёжности хотелось бы перед самим МК по...   May 7 2008, 16:17
|- - zhevak   Цитата(Злодей @ May 7 2008, 22:17) Для пу...   May 7 2008, 16:47
||- - Злодей   Значит ещё больше резисторов Вот спасибо, такое ...   May 7 2008, 17:05
|- - 777777   Цитата(Злодей @ May 7 2008, 20:17) А рези...   May 8 2008, 09:50
|- - altlogic   Цитата(777777 @ May 8 2008, 20:50) Входы ...   May 9 2008, 01:14
- - Andy Great   Цитата(Злодей @ May 7 2008, 18:29) - можн...   May 7 2008, 16:12
- - domowoj   Злостный убийца попугаев, т.е. AVR-ок. Почитайте б...   May 7 2008, 16:30
- - Igor26   Пользуйтесь лабораторным блоком питания у которого...   May 8 2008, 05:44
|- - dx40   Во люди профессионалы! Как-то подал 12В (с пят...   May 8 2008, 06:33
|- - BigBolt   Цитата(dx40 @ May 8 2008, 10:33) Во люди ...   May 8 2008, 10:37
- - Ден   У меня после подачи на 8мегу 12 вольт в течении не...   May 8 2008, 06:55
|- - Злодей   А у меня они маленькие, в корпусах TQFP, наверное ...   May 8 2008, 09:36
|- - bill_vs   Цитата(Xenia @ May 8 2008, 17:10) Существ...   May 8 2008, 14:04
||- - 777777   Цитата(bill_vs @ May 8 2008, 18:04) Сущес...   May 8 2008, 16:25
||- - zhevak   Цитата(bill_vs @ May 8 2008, 20:04) Сущес...   May 8 2008, 17:52
|- - svs39   Цитата(Xenia @ May 8 2008, 16:10) 2-ой сп...   May 8 2008, 17:44
|- - _Pasha   Цитата(Xenia @ May 8 2008, 17:10) Существ...   May 12 2008, 14:42
- - VDG   Злодей, подайте на мегу сразу 220В и без резисторо...   May 11 2008, 22:08
|- - =GM=   Цитата(VDG @ May 11 2008, 21:08) Злодей, ...   May 11 2008, 23:09
- - Верталь   Цитата(Злодей @ May 7 2008, 18:29) Начал ...   May 27 2008, 18:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
