Design Capture |
May 12 2008, 08:02
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Цитата ЗЫ Однако Количество слоев в DC менять почему-то нельзя... я меняю следующим образом: в текстовом редакторе изменяю шаблон слойности платы, перекомпилирую проект и на последок проверяю CES... обычно проходит процесс нормально. Если нет, прибиваю базу данных CES и перепаковываю (поступаю так, потому что на этом этапе появляются данные расчетов по необходимой трассировочной площади и слойность определяется на этом этапе)
G_A_S Design Capture Dec 3 2007, 07:46 fill Конфигурации придумали, чтобы не нужно было делать... Dec 3 2007, 08:27 G_A_S Есть возможность ставить несколько элементов (напр... Dec 8 2007, 13:24 gray.k А зачем их ставить. Разместите один и задайте атри... Dec 10 2007, 07:37  G_A_S Спасибо большое за ответ! Попробую. А где имен... Dec 10 2007, 08:26   gray.k В процессе упаковки упаковщик сам расставит позици... Dec 10 2007, 08:47    G_A_S Понятно. А вот как изменить другие аттрибуты у это... Dec 10 2007, 09:37     gray.k Графического массива нет - символ один. Количество... Dec 10 2007, 10:10      G_A_S Но почему же тогда упаковщик ругается на отсутстви... Dec 10 2007, 12:23       fill Чтобы можно было упаковать нужен Part_Number (или ... Dec 10 2007, 12:30 G_A_S Создал символ питания по образу и подобию работающ... Dec 12 2007, 13:07 gray.k А тип символа то изменили в "Positive tap... Dec 12 2007, 13:21  G_A_S Спасибо большое, все получилось!
Возникла еще ... Dec 13 2007, 09:15   Vadim Цитата(G_A_S @ Dec 13 2007, 13:15) 1) Где... Dec 13 2007, 10:17    G_A_S Спасибо, все получилось! Даже не знаю, почему ... Dec 14 2007, 13:33     Vadim Я тоже раньше так думал А сейчас вижу - в подавля... Dec 14 2007, 14:53      G_A_S Цитата(Vadim @ Dec 14 2007, 17:53) ЗЫ: В ... Dec 14 2007, 16:54 G_A_S Есть ли возможность соединения резинок не от пина ... Jan 10 2008, 10:05 fill Непонятно причем здесь разведенная дорожка и DC?
В... Jan 10 2008, 10:11  G_A_S Спасибо за ответ) Конечно же EPCB!!! Н... Jan 10 2008, 10:24 G_A_S Не могу справиться с проблемой. После присвоения н... Jan 17 2008, 13:59 G_A_S Ну что же ему (ментору) надо? Почему при упаковке ... Jan 18 2008, 10:13 fill Он вам ясно указал, что в двух вентилях (символах)... Jan 21 2008, 12:53  G_A_S Спасибо) Jan 22 2008, 06:17 G_A_S Все делал как обычно. Присвоил в IOD сигналам новы... Jan 30 2008, 07:19 G_A_S Тупо-глупо присвоил цепь этой ножке. Упаковщик упа... Jan 30 2008, 10:57 fill Мне отсюда не видно, что и как вы сделали, но судя... Jan 30 2008, 16:08 G_A_S Это я и сам понял, что их 667. Вот только куда еще... Jan 30 2008, 19:05 fill Проект давайте, для гадания у меня нет времени. Jan 30 2008, 20:02 G_A_S Долго разбирался и справился))) Оказалось, что в I... Jan 31 2008, 07:53 G_A_S Неужели нельзя нормально распечатать схему? раздел... Mar 19 2008, 12:41 timon_by Цитата(G_A_S @ Mar 19 2008, 14:41) Неужел... Mar 20 2008, 06:21  G_A_S Цитата(timon_by @ Mar 20 2008, 09:21) Ста... Mar 20 2008, 10:53   timon_by Цитата(G_A_S @ Mar 20 2008, 12:53) 1. Спа... Mar 20 2008, 12:15  G_A_S Цитата(timon_by @ Mar 20 2008, 09:21) Ста... Mar 25 2008, 11:16   timon_by Цитата(G_A_S @ Mar 25 2008, 13:16) То tim... Mar 26 2008, 06:04    G_A_S Цитата(timon_by @ Mar 26 2008, 09:04) Печ... Mar 31 2008, 07:54     gray.k Цитата(G_A_S @ Mar 31 2008, 10:54) ???
С... Mar 31 2008, 08:31      G_A_S Цитата(gray.k @ Mar 31 2008, 11:31) Щелкн... Mar 31 2008, 09:33 Vadim Простите, а зачем полигоны в Design Capture? Исклю... Mar 31 2008, 10:18 G_A_S Цитата(Vadim @ Mar 31 2008, 14:18) Прости... May 4 2008, 11:56 G_A_S Схемы конвертируются в DXF? May 5 2008, 10:06 fill Цитата(G_A_S @ May 5 2008, 14:06) Схемы к... May 5 2008, 14:37 G_A_S Можно ли скопировать и вставить символ на схеме та... May 7 2008, 07:11 gray.k Цитата(G_A_S @ May 7 2008, 11:11) Можно л... May 7 2008, 08:41  G_A_S Цитата(gray.k @ May 7 2008, 12:41) Projec... May 7 2008, 09:40 timon_by Есть небольшой вопрос по DC2007.1.
Установил. Был ... May 12 2008, 05:27 Vadim У меня активна. May 12 2008, 06:26 G_A_S 1. Кто-нибудь конвертировал схему в AutoCAD в масш... May 12 2008, 07:13 fill Цитата(G_A_S @ May 12 2008, 11:13) 1. Кто... May 12 2008, 08:56 timon_by Цитата1. Кто-нибудь конвертировал схему в AutoCAD ... May 12 2008, 07:26 Vadim Цитата(timon_by @ May 12 2008, 10:26) Акт... May 12 2008, 07:30 G_A_S Цитата1. конвертировал в dxf, как fill советовал. ... May 12 2008, 08:39 fill http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/DxD-DXF.... Jun 19 2008, 15:06 gekor Помогите пожалуйста, такой вопрос возник: есть биб... Jan 12 2011, 08:59 timon_by Цитата(gekor @ Jan 12 2011, 13:59) Помоги... Jan 13 2011, 03:21  gekor Цитата(timon_by @ Jan 13 2011, 09:21) Too... Jan 13 2011, 06:10   gekor Так что - только один вариант - менять параметры к... Jan 18 2011, 10:28    fill Цитата(gekor @ Jan 18 2011, 13:28) Так чт... Jan 18 2011, 10:46 Inpharhus Работаю на двух мониторах, на одном открыт Expedit... Apr 12 2011, 08:09 Inpharhus Цитата(Inpharhus @ Apr 12 2011, 12:09) Ра... Jun 15 2011, 10:26 razob что-то никак не могу понять, как назначить рутовый... May 26 2011, 06:06 Asb Цитата(razob @ May 26 2011, 10:06) что-то... May 26 2011, 06:33  razob Цитата(Asb @ May 26 2011, 10:33) В окне W... May 30 2011, 12:18 razob Выявился баг: не работает packager, точнее он отра... Jun 21 2011, 07:25 razob предыдущую проблему решил)
а подскажите, как заст... Jul 7 2011, 10:23 fill Цитата(razob @ Jul 7 2011, 14:23) предыду... Jul 7 2011, 11:29 Volosatyi А где на компьютере хранятся персональные настройк... Jul 8 2011, 12:05 LeDima Как в DC сделать так, что бы цепи на разных листах... Aug 2 2011, 08:20 fill Цитата(LeDima @ Aug 2 2011, 12:20) Как в ... Aug 2 2011, 08:40 LeDima Спасибо Aug 2 2011, 11:11 razob такая вот непонятка:
как известно в настройках Pro... Aug 3 2011, 07:38 LeDima Как в Design Capture+ ExpeditionPCB сгенерировать... Aug 10 2011, 14:43 razob Цитата(LeDima @ Aug 10 2011, 18:43) Как в... Aug 10 2011, 16:23 Alexer Здравствуйте, интересуют 2 вопроса:
1. Есть ли воз... Oct 14 2011, 03:06 fill Цитата(Alexer @ Oct 14 2011, 07:06) Здрав... Oct 14 2011, 14:31 tonloon Всем доброго времени суток.
Пожалуйста подскажите ... May 22 2012, 03:01 fill Цитата(tonloon @ May 22 2012, 07:01) Всем... May 22 2012, 08:49 tonloon Спасибо, разобрался.
Если быть более точным - выбр... May 23 2012, 01:31 fill Цитата(tonloon @ May 23 2012, 05:31) Спас... May 23 2012, 09:36 LeDima Здраствуйте. Помогите с Design Capture.
После копи... Jun 4 2012, 12:58 fill Цитата(LeDima @ Jun 4 2012, 16:58) Здраст... Jun 5 2012, 06:46 LeDima 220_ATX_100W_V2_main ---- проект
220_ATX_100W_V... Jun 5 2012, 15:51 fill Цитата(LeDima @ Jun 5 2012, 19:51) 220_AT... Jun 6 2012, 14:09
