> PPPoE протокол, Связь PC через прокси и нескольких GPRS модемов
Vitaliy_ARM
сообщение May 11 2008, 15:46
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Возникла необходимость управлять несколькими устройствами от одного компьютера через интернет,
как по GPRS так и просто по интернет.
Подобные темы обсуждались на этом форуме, например http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&st=75&
Но так и не увидел конечного решения для протокола PPP.
Для компьютерных игр через интернет часто используют программу Хамачи:
http://www.google.com/search?client=opera&...-8&oe=utf-8
Она создает некую вертуальную сеть. Зная имя сети и пароль можно зайти в нее. При этом устанавливается соединение точка-точка и ПК начинают видеть друг друга.
Вопросы:
1. Не понятен алгоритм работы проги, может кто-нибудь осветить это?
2. Возможно ли сделать аналог этой проги в железе и связать устройства через сеть, которую создает хамачи?
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
edo
сообщение May 12 2008, 08:14
Пользователь №: 29 664
передавать данные на клиентский компьютер, непонятно как подключенный к сети - зачем? устройства собрались передавать - а компьютер выключен. или недоступен.
проще поднять свой сервер, собирать данные на нём, а клиентам предлагать доступ к нему за символическую плату.
Vitaliy_ARM
сообщение May 12 2008, 08:27
Из: г. Таганрог
Не проще. Зачем создавать клиентам проблемы. Протокол: запрос - ответ. Устройства будут в некотором интервале времени отсылать маленький пакетик серверу. Если ответа нет, значит сервер не доступен. Если доступен, начнется обмен.
Клим
сообщение May 12 2008, 08:54
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Для такого можно использовать практически любой хостинг, т.е. отсылать на него пакеты через HTTP или FTP. А с компа это потом забирать регулярно.
В любом случае нужен сервер с внешним адресом. В случае с хамачи, если не удается установить прямой контакт(оба компа за NAT или Proxy), он использует свои сервера. Поскольку это бесплатно - качество и стабильность соответствующее.
А реализовывать в желязках ради такого ВПН - смысла не вижу.
Сообщение отредактировал Клим - May 12 2008, 09:02
- Vitaliy_ARM   PPPoE протокол   May 11 2008, 15:46
- - edo   вы всё-таки попробуйте сформулировать более конкре...   May 11 2008, 18:14
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(edo @ May 11 2008, 22:14) вы всё-т...   May 12 2008, 07:39
- - Клим   Цитата(Vitaliy_ARM @ May 11 2008, 18:46) ...   May 11 2008, 19:05
|- - Andy Great   Цитата(Клим @ May 11 2008, 22:05) Протоко...   May 12 2008, 07:00
- - edo   то есть инициируют соединение железки, а проблема ...   May 12 2008, 07:44
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(edo @ May 12 2008, 11:44) то есть ...   May 12 2008, 07:50
- - edo   самый простой и правильный вариант - найти сервер ...   May 12 2008, 08:01
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(edo @ May 12 2008, 12:01) самый пр...   May 12 2008, 08:10
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(Клим @ May 12 2008, 12:54) Для так...   May 13 2008, 12:37
- - Alechek   Цитата(Клим @ May 12 2008, 13:54) В любом...   May 13 2008, 04:09
|- - Клим   Цитата(Alechek @ May 13 2008, 07:09) Не з...   May 13 2008, 04:55
- - AlexandrY   Похоже проблема в том что вы путаете между собой ...   May 14 2008, 19:32
|- - Клим   Цитата(AlexandrY @ May 14 2008, 22:32) В ...   May 14 2008, 21:15
- - Vitaliy_ARM   Оказывается возможно реализовать соединение между ...   May 20 2008, 15:03
|- - edo   вами, судя по всему, описана схема поиска друг дру...   May 21 2008, 05:48
|- - AlexandrY   Да вот говорят за MTC-овским NAT-ом это работает. ...   May 21 2008, 12:53
|- - Клим   Цитата(AlexandrY @ May 21 2008, 15:53) За...   May 21 2008, 15:22
- - edo   лень расписывать подробно, вкратце. предоположим в...   May 21 2008, 16:27
- - AlexandrY   Нас это не остановит, ;-) Хотя в каком-то моменте,...   May 21 2008, 18:18
- - edo   Цитата(AlexandrY @ May 21 2008, 22:18) Ус...   May 22 2008, 06:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
