> прочитать бит из байта
Azat
сообщение May 12 2008, 12:55
Пользователь №: 36 883
Считал состояние порта в переменную типа unsigned char, а потом хочу определить состояние скажем 2-го бита. Как это сделать? С помощью сдвигов?! И еще, нужно будет установить скажем 3-й бит порта А в "0". Тоже как это сделать?
smk
сообщение May 12 2008, 13:51
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Доступ к ячейкам памяти ввода-вывода
Доступ к памяти ввода-вывода микроконтроллера AVR легко выполняется на Си. Все регистры в памяти ввода-вывода объявляются в файле-заголовке, который обычно называется "ioxxxx.h", где xxxx указывает на тип микроконтроллера AVR. Ниже показаны примеры осуществления доступа к ячейкам памяти ввода-вывода. Под каждой строкой кода на Си показан генерируемый для нее ассемблерный код.
#include <io8515.h> /* включить файл-заголовок с символьными именами */
__C_task void main(void)
char temp ;/* объявление временной переменной */
/*Для чтения и записи в любой регистр ввода-вывода */
temp = PIND ;/* Считываем PIND в переменную */
TCCR0 = 0x4F ;/* Запись значения в область ввода-вывода */
/*Установка и сброс одного бита */
PORTB |= (1<<PIND2); /* PIND2 - номер линии ввода-вывода (0..7) порта */
ADCSR &= ~(1<<ADEN); /* Сброс бита ADEN в регистре ADCSR */
/* Установка и сброс с помощью битовых масок */
DDRD |= 0x0C ; /* Установка битов 2 и 3 в регистре DDRD */
ACSR &= ~(0x0C) ; /* Сброс бита 2 и 3 в регистре ACSR */
/* Проверка, установлен или сброшен один бит? */
if(USR & (1<<TXC)) /* Проверка, установлен флаг Tx УАПП? */
PORTB |= (1<<PB0) ;
В/В сброшен
while(!(SPSR & (1<<WCOL))) ;/* Ожидание установки флага WCOL */
/* Проверка на равность содержимого регистра В/В битовой маске */
if(UDR & 0xF3) /* Проверка на неравность нулю лог. И между регистром UDR и 0xF3
/* Установка и сброс бит в регистрах ввода-вывода с помощью макроса */
#define SETBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS |= (1<<BIT))
#define CLEARBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS &= ~(1<<BIT))
/* Макрос для проверки одного бита в области ввода-вывода */
#define CHECKBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS & (1<<BIT))
/* Пример использования */
if(CHECKBIT(PORTD,PIND1)) /* Проверка, PIND1 = 1? */
CLEARBIT(PORTD,PIND1); /* Сброс PIND1 порта D*/
if(!(CHECKBIT(PORTD,PIND1))) /* Проверка, PIND1 = 0? */
SETBIT(PORTD,PIND1); /* Установка PIND1 порта D */
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
mdmitry
сообщение May 12 2008, 14:09
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Очень похоже на
#define     inp(port)   (port)
#define     outp(val, port)   (port) = (val)
#define     inb(port)   (port)
#define     outb(port, val)   (port) = (val)
#define     sbi(port, bit)   (port) |= (1 << (bit))
#define     cbi(port, bit)   (port) &= ~(1 << (bit))
Deprecated List:
Global SIGNAL
    Do not use SIGNAL() in new code. Use ISR() instead.
Global ISR_ALIAS
    For new code, the use of ISR(..., ISR_ALIASOF(...)) is recommended.
Global timer_enable_int
Global enable_external_int
Global INTERRUPT
Global inp
Global outp
Global inb
Global outb
Global sbi
Global cbi
Это все описано в документации к avr-libc.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 10:38
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
