> LM2594M-5.0, греется дроссель
vlvl@ukr.net
сообщение May 12 2008, 12:17
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
LM2594M-5.0, схема стандартная, как в апликухе (фигура 25, ст.24) на ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ напряжение. В качестве нагрузки АDUM1100UR. Дроссель SRR0603 - 331KL - 330 мкГн.
ПРОБЛЕМА - в разные моменты включения дроссель греется как утюг и по выходу заниженное напряжение, или близкое к нулю. Иногда работает без проблем. Кто сталкивался с подобными глюками??? help.gif
Kostolomus
сообщение May 12 2008, 15:27
Пользователь №: 7 971
Степдаун в инвертирующем режиме - вообще вещь в себе. В нашем случае микра вываливается в режим кз, поскольку пусковой ток такой схемы - весьма и весьма. Имхо. Сам работал с 2576. Чтобы это забодать, надо сделать следующее:
1. на входе - кондюк. который слишком большой не бывает.
2. поставить RC для задержки пуска, пока входное напряжение не устаканится.
3. если соотношение входного и выходного напряжения подозрительное - работать будет плохо. в моем случае из 24 в -5 работало отлично, из 5 в -10 - хреново. решалось пунктами 1 и 2, но не на 100%. пересмотреть значение входного напряжения, если возможно.
Параметры входа и выхода какие вообще? Нужен приличный запас по току микры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
