> Частотный детектор
_Anatoliy
сообщение May 12 2008, 07:03
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Собрал в матлабе схему частотного детектора от Лайонса.
http://webfile.ru/1937955 нижний рисунок.
Он работает хорошо в широком диапазоне частот модуляции,но есть одна неприятность : амплитуда детектированного сигнала линейно зависит от частоты модулирующего сигнала(чем выше частота тем больше амплитуда).Видимо,схема требует доработки:-(( Подскажите,плз, как нужно сделать частотную коррекцию амплитуды(или может есть другая схема). Нужен детектор который при неизменном индексе модуляции будет давать постоянную амплитуду выходного сигнала(например синуса),без зависимости от частоты этого сигнала,зависимость амплитуды должна быть только от индекса модуляции.
proxi
сообщение May 12 2008, 11:45
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
_Anatoliy
сообщение May 12 2008, 12:04
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(proxi @ May 12 2008, 14:45) *
Насколько я понимаю, индекс модуляции есть отношение изменения частоты несущей к вызвавшей это изменение частоте модулирующего сигнала(для синуса). Индекс модуляции это свойство модулятора и от демодулятора не зависит.
Поясните Вашу мысль.
proxi
сообщение May 12 2008, 13:48
Группа: Banned
Из: Zurich
Девиация к модулирующей частоте...
_Anatoliy
сообщение May 12 2008, 13:56
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ну да. И он не зависит от модулирующей частоты.
Почему Вы говорите что индекс модуляции меняется?
proxi
сообщение May 12 2008, 14:15
Группа: Banned
Из: Zurich
Девиация в первом приближении, отбросив Бесселя, зависит от амплитуды подаваемого сигнала...
_Anatoliy
сообщение May 12 2008, 14:35
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Так в той схеме,что я привёл есть такой узел,называется "масштабирование",и он работает нормально - от уровня входного сигнала величина демодулированного сигнала не меняется.Или мы о разном?Третьего человека не хватает:-))
Вопрос остаётся открытым.
proxi
сообщение May 12 2008, 15:30
Группа: Banned
Из: Zurich
Мы о разном.. я упоминал модулятор, там девиация зависит от амплитуды..
Надо обратиться к кому нибудь "Третьим будешь"...
_Anatoliy
сообщение May 12 2008, 15:50
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Что то мы съехали в сторону.Сначала Вы говорили что меняется индекс модуляции,теперь говорите что меняется девиация.Это же совсем разные вещи...По сути первичного вопроса можете что либо сказать?
proxi
сообщение May 12 2008, 16:02
Группа: Banned
Из: Zurich
Отнюдь, крайне последовательно: что девиация к модулирующей частоте это индекс, а
девиация в модуляторе зависит от амплитуды подаваемого сигнала в том числе... smile.gif
и кстати ответили на свой вопрос- нужно сделать амплитуднозависимую коррекцию
в модуляторе или дискриминаторе...
_Anatoliy
сообщение May 12 2008, 16:14
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Посмотрите мой первый пост:
А Вы говорите :
С самого начала было ясно что нужно делать коррекцию.Вопрос - как?
Интересно,неужели никто ЧМ-детекторы не делал?
- _Anatoliy   Частотный детектор   May 12 2008, 07:03
|- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 12 2008, 19:14) По...   May 12 2008, 16:19
- - ftf   индекс модуляции (m) - это ж фактически макс. деви...   May 12 2008, 20:06
|- - _Anatoliy   Цитата(ftf @ May 12 2008, 23:06) При ЧД и...   May 13 2008, 05:10
- - petrov   Обычный частотный детектор он работает как и долже...   May 13 2008, 07:33
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ May 13 2008, 10:33) Обычн...   May 13 2008, 08:23
|- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 11:23) Зд...   May 13 2008, 08:43
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 12:23) Зд...   May 13 2008, 08:53
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ May 13 2008, 11:53) Извин...   May 13 2008, 09:14
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 13:14) Чт...   May 13 2008, 09:23
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ May 13 2008, 12:23) Через...   May 13 2008, 10:04
|- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 13:04) Вы...   May 13 2008, 10:23
||- - _Anatoliy   Цитата(proxi @ May 13 2008, 13:23) А прич...   May 13 2008, 10:31
||- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 13:31) Ди...   May 13 2008, 10:46
||- - _Anatoliy   Цитата(proxi @ May 13 2008, 13:46) поидее...   May 13 2008, 11:37
||- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 14:37) Оп...   May 13 2008, 11:54
||- - evg123   Скажите плз., а из какой книжки вы выдрали этот ли...   May 14 2008, 12:09
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 14:04) Вы...   May 13 2008, 10:43
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ May 13 2008, 13:43) Никак...   May 15 2008, 11:24
|- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 15 2008, 14:24) По...   May 15 2008, 12:14
|- - _Anatoliy   Цитата(proxi @ May 15 2008, 15:14) Сам се...   May 15 2008, 12:50
- - proxi   2.2. ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ, ФАЗОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ В мето...   May 15 2008, 13:26
|- - _Anatoliy   Цитата(proxi @ May 15 2008, 16:26) Спас...   May 15 2008, 13:57
|- - _Anatoliy   Цитата(_Anatoliy @ May 15 2008, 16:57) Сп...   May 15 2008, 15:12
|- - _Anatoliy   Цитата(_Anatoliy @ May 15 2008, 18:12) Ка...   May 16 2008, 06:46
|- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 16 2008, 09:46) Ес...   May 16 2008, 07:09
|- - _Anatoliy   Цитата(proxi @ May 16 2008, 10:09) Где М ...   May 16 2008, 08:53
|- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 16 2008, 11:53) Ра...   May 16 2008, 09:14
|- - _Anatoliy   Цитата(proxi @ May 16 2008, 12:14) так ит...   May 16 2008, 09:36
|- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 16 2008, 12:36) А ...   May 16 2008, 09:42
|- - _Anatoliy   Цитата(proxi @ May 16 2008, 12:42) Вы оче...   May 16 2008, 09:50
- - proxi   Keep smiling! Все наладится ...   May 16 2008, 09:59
- - shf_05   Цитата(_Anatoliy @ May 12 2008, 13:03) Со...   May 26 2008, 04:34
- - _Anatoliy   Цитата(shf_05 @ May 26 2008, 07:34) у ЧД ...   May 27 2008, 05:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 08:52
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
