> выравнивание длинн линий Диф.пары от БГА, надо-ли?
Mikle Klinkovsky
сообщение May 8 2008, 12:43
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Ситуация такая. Есть БГА из которой выходит Диф.пара, один сигнал с первого ряда (внешнего), второй со второго (внутреннего) ряда.
Протащить между шарами я могу только одну дорожку. В результате получается разница длин проводников внутри пары:
Надо-ли в реальной жизни компенсировать эту разницу завитушками?
Ведь проводники до шаров в БГА корпусе тоже могут иметь эту же разницу и тогда выравнивать ничего не надо.
В апликухе написано что разницу длин проводников в корпусе микросхемы не учитывать и считать что они там одинаковые.
Кто-нибудь вообще встречал доки, в которых указывалась бы разница длин проводников в корпусе микросхемы?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Zeroom
сообщение May 13 2008, 05:03
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Небольшая статья по теме:
http://www.speedingedge.com/PDF-Files/diffsig.pdf
Выдержка из заключения:
Successful differential signaling does not require differential impedance. What it does require is two signal lines, each properly terminated in its own characteristic impedance at the receiver end. These two lines must be equal in length to within the timing tolerances of the logic family being used. In virtually all cases, the timing accuracy will allow length differences up to 500 mils or 12.5 millimeters. On PCBs there is no appreciable electrical benefit to routing the two signals side by side. It is convenient to do this, but no harm comes of separating the two wires by any distance needed to move around obstacles such as connector or BGA pinouts. Similarly, no harm comes of allowing the use of vias to change layers, so long as the impedance of the layers being used is the same.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.01566 секунд с 7
