> AT90USB1286, виртуальный COM-порт
Visor
сообщение Jan 11 2008, 07:44
Пользователь №: 26 428
Попробывал реализовать виртуальный COM-порт на AT90USB1286. За основу взял пример от Атмел (at90usb128-demo-cdc-1_0_3.zip). Подправил частоту (16МГц) и тупо загрузил, не пошло! Виндовс подключение устройства определяет, но тип устройства нет.
Может кто-то работал с этим примером, какие были проблемы (если были)? unsure.gif
Xenia
сообщение Apr 2 2008, 12:08
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(Visor @ Apr 2 2008, 08:38) *
Ошибка оказалась в даташите, а не в софте.
А у вас какой МК?
Скачала последний даташит с сайта ATMEL:
[PDF] AT90USB1286, AT90USB1287, AT90USB646, AT90USB647 (455 pages, revision G, updated 03/08)
Действительно, в марте появились изменения. Однако вот что там сказано:
External XTAL required for USB operation (MHz) = 16
Clock Division Factor = 8
PLLP2=1, PLLP2=0, PLLP2=1 (1)
Note: 1. For AT90USB128x only. Do not use with AT90USB64x.
PLLP2=1, PLLP2=1, PLLP2=0 (2)
Note: 2. For AT90USB64x only. Do not use with AT90USB128x.
У меня AT90USB647, значит я и виновата, что использовала программу для AT90USB1287. Но ведь и в голову не могло придти, что в этом месте может быть расхождение!
Сообщение отредактировал Xenia - Apr 2 2008, 12:09
Visor
сообщение Apr 2 2008, 14:15
Цитата(Xenia @ Apr 2 2008, 20:08) *
А у вас какой МК?
Я работаю с AT90USB1286 (в теме указан wink.gif )
Использую даташит 7593D–AVR–07/06, т.е. ревизия D, когда я начинал была последняя.
Дак вы поправили, заработало?
У меня пример заработал, проблема была хардверная.
Xenia
сообщение Apr 2 2008, 22:08
А я действовала по ревизии А (7593A-AVR-02/06) - там было 101. Вашу ревизию D я тоже нашла, и действительно в ней написаное иное - 110. Но ведь ревизия G (7593G-AVR-03/08) - последняя и только что вышла, и согласно ей для AT90USB128 права ревизия А, а для AT90USB64 права ревизия D.
Но ведь у вас AT90USB128 и по ревизии D у вас заработало. Выходит, что последнняя ревизия снова вернулась к первоначальному ошибочному утверждению относительно AT90USB128?
Да, заработало. Вам огромное спасибо!
Сообщение отредактировал Xenia - Apr 2 2008, 22:09
Visor
сообщение Apr 3 2008, 02:55
Нет, у меня работает с 101.
Xenia
сообщение Apr 3 2008, 08:57
Цитата(Visor @ Apr 3 2008, 06:55) *
Если бы не ваш пост, я бы никогда не полезла искать последнюю ревизию даташита. А самой найти такую ошибку невозможно.
Xenia
сообщение Apr 4 2008, 11:13
На WinXP работает, а на Vista не загружается драйвер. Что делать?
В обеих случаях CDC использует фирменный драйвер от Microsoft под названием UsbSer.sys. При стандартной установке системы этот драйвер не ставится, но он имеется в базе driver.cab и оттуда при необходимости ставится в директорию System32\drivers\. Обычно этот драйвер используют многочисленные USB-модемы, для коих целей он и составлялся.
Проект at90usb128-demo-cdc-1_0_3.zip тоже базируется на этом драйвере, поэтому для его установки прилагается только inf-файл, который использует стандартный драйвер UsbSer.sys. Но вот беда - под Vista этот inf-файл не срабатывает.
Вот здесь - http://forums.microsoft.com/MSDN/showpost....51&siteid=1 - на микрософтовском форуме, народ ругается про то же самое. А кто-то составляет свои версии inf-файла - http://blog.bigreat.org/2007/11/25/at91sam...-windows-vista/ (правда не для AT90USB128, а для AT91SAM7).
Вопреки опасениям, UsbSer.sys в системе Vista имеется - его дата 02.11.2006 и он длинее на 2560 байт того, который поставляется с WinXP.
Отзовитесь, кому удалось запустить CDC-проект под Vista или помогите советом, где раздобыть подходящий inf-файл для этой цели.
P.S.: Кажется в другом проекте at90usb162-cdc-1_0_1.zip есть inf-файл, в заголовке которого поминается Vista:
; Windows 2000, XP & Vista setup File for AT90USBxx2 demo
Пока не успела проверить заработает с ним или нет.
Сообщение отредактировал Xenia - Apr 4 2008, 11:16
Visor
сообщение Apr 26 2008, 17:09
Вы решили проблему? Интересует тот-же вопрос.
Xenia
сообщение May 14 2008, 04:08
Проблема разрешилась тем способом, каким я и предполагала. INF-файл, взятый из проекта at90usb162-cdc-1_0_1.zip, способен работать под Vista со всеми МК типа AT90USB, а не только AT90USBxx2, как сказано в его заголовке.
Сообщение отредактировал Xenia - May 14 2008, 04:09
- Visor   AT90USB1286, виртуальный COM-порт   Jan 11 2008, 07:44
- - GDI   Вы бы сам файл прикрепили, а то тут частенько прос...   Jan 11 2008, 08:07
- - prottoss   Цитата(Visor @ Jan 11 2008, 14:44) Попроб...   Jan 11 2008, 10:50
|- - Visor   Цитата(prottoss @ Jan 11 2008, 17:50) Обы...   Jan 11 2008, 15:28
|- - prottoss   Цитата(Visor @ Jan 11 2008, 22:28) Спасиб...   Jan 11 2008, 15:45
|- - Visor   Цитата(prottoss @ Jan 11 2008, 22:45) В т...   Jan 11 2008, 15:55
|- - prottoss   Цитата(Visor @ Jan 11 2008, 22:55) Внутри...   Jan 11 2008, 16:00
|- - Visor   Цитата(prottoss @ Jan 11 2008, 23:00) Я ж...   Jan 11 2008, 16:12
- - Visor   Нашел ошибку в коде примера, неверный PLL clock Pr...   Jan 12 2008, 07:12
- - TinyQ   а при установке драйвера at90usbxxx_cdc.inf указыв...   Jan 13 2008, 09:13
|- - Visor   Цитата(TinyQ @ Jan 13 2008, 16:13) а при ...   Jan 13 2008, 16:42
- - TinyQ   а VID_03EB&PID_2018 совпадают у меня этот прим...   Jan 13 2008, 23:01
|- - Visor   Цитата(TinyQ @ Jan 14 2008, 06:01) а VID_...   Jan 14 2008, 09:26
- - TinyQ   Может проблема по плате?   Jan 14 2008, 23:53
- - Visor   Чип перестал работать, просто в один прекрасный де...   Feb 2 2008, 16:11
|- - Xenia   У меня появился новый животрепещущий вопрос по тем...   Jan 20 2009, 13:53
|- - aesok   Цитата(Xenia @ Jan 20 2009, 16:53) Возмож...   Jan 20 2009, 15:01
- - Xenia   Цитата(Visor @ Jan 12 2008, 11:12) Нашел ...   Apr 1 2008, 13:30
|- - Visor   Цитата(Xenia @ Apr 1 2008, 21:30) Укажите...   Apr 2 2008, 04:38
||- - Visor   Цитата(Xenia @ May 14 2008, 12:08) INF-фа...   May 17 2008, 18:39
|- - Visor   Цитата(Xenia @ Apr 4 2008, 18:13) На WinX...   Nov 2 2009, 12:39
|- - manul78   Цитата(Visor @ Nov 2 2009, 15:39) Ну вот,...   Nov 7 2009, 12:42
|- - Visor   Цитата(manul78 @ Nov 7 2009, 19:42) Испол...   Nov 8 2009, 03:13
- - Visor   Обнаружилось следующее: Когда размер принимаемого ...   Jul 8 2008, 09:57
|- - prottoss   Цитата(Visor @ Jul 8 2008, 17:57) Обнаруж...   Jul 8 2008, 10:07
|- - galjoen   Цитата(prottoss @ Jul 8 2008, 14:07) Посл...   Jul 8 2008, 14:16
|- - prottoss   Цитата(galjoen @ Jul 8 2008, 22:16) Я не...   Jul 8 2008, 14:30
|- - Visor   prottoss спасибо большое! Помогло! Со стор...   Jul 26 2008, 15:41
|- - Xenia   Два вопроса про питание AT90USB647 от порта 1. US...   Nov 5 2008, 09:41
|- - SKov   Цитата(Xenia @ Nov 5 2008, 12:41) Два воп...   Nov 5 2008, 14:26
|- - Xenia   Цитата(SKov @ Nov 5 2008, 18:26) Говорят,...   Nov 5 2008, 23:35
|- - SKov   Цитата(Xenia @ Nov 6 2008, 02:35) Материн...   Nov 6 2008, 00:21
|- - Xenia   Цитата(SKov @ Nov 6 2008, 04:21) Про мате...   Nov 6 2008, 09:32
|- - SKov   Цитата(Xenia @ Nov 6 2008, 12:32) Там при...   Nov 6 2008, 12:02
- - TinyQ   to Xenia уточните вы пытаетесь подключать свое ус...   Nov 7 2008, 09:07
|- - Xenia   Цитата(SKov @ Nov 6 2008, 16:02) Сомневаю...   Nov 7 2008, 11:36
|- - SKov   Цитата(Xenia @ Nov 7 2008, 14:36) Я вроде...   Nov 7 2008, 12:25
- - ARV   извините, что вмешиваюсь... мне казалось, что USB-...   Nov 7 2008, 12:37
|- - Xenia   Цитата(ARV @ Nov 7 2008, 15:37) мне казал...   Nov 7 2008, 12:55
- - GDI   ЦитатаС первым вопросом про питание я кажется сама...   Nov 7 2008, 14:17
- - Dj.Shadow   Xenia, а еще можно DC\DC подключить через мел...   Nov 7 2008, 18:16
|- - Xenia   Заменила кварц 16 МГц на 8 МГц и ... ничего не изм...   Nov 7 2008, 21:40
|- - Petka   Цитата(Xenia @ Nov 8 2008, 00:40) Заменил...   Nov 8 2008, 08:13
|- - Xenia   Цитата(Petka @ Nov 8 2008, 11:13) смотрю ...   Nov 8 2008, 10:16
|- - Petka   Цитата(Xenia @ Nov 8 2008, 13:16) Судя по...   Nov 8 2008, 11:24
|- - Xenia   Цитата(Petka @ Nov 8 2008, 14:24) Как вы ...   Nov 8 2008, 12:38
|- - Petka   Цитата(Xenia @ Nov 8 2008, 15:38) А у мен...   Nov 8 2008, 12:48
|- - Xenia   Цитата(Petka @ Nov 8 2008, 15:48) 1) а ос...   Nov 8 2008, 13:47
|- - Petka   Цитата(Xenia @ Nov 8 2008, 16:47) Если пи...   Nov 8 2008, 16:41
- - Xenia   Проблема с напряжением на USB разрешилась совершен...   Nov 8 2008, 22:50
|- - aesok   Цитата(Xenia @ Nov 9 2008, 02:50) Принтер...   Nov 9 2008, 01:27
|- - SKov   Цитата(Xenia @ Nov 9 2008, 01:50) ... Что...   Nov 9 2008, 10:01
- - Xenia   Разбралась в причине "зависания" МК при ...   Nov 9 2008, 22:56
|- - Petka   Цитата(Xenia @ Nov 10 2008, 01:56) Разбра...   Nov 10 2008, 05:28
|- - Visor   Цитата(Xenia @ Nov 10 2008, 06:56) Нашла ...   Nov 10 2008, 10:19
|- - 777777   Небольшой оффтоп - Xenia, а где вы берете (планиру...   Nov 10 2008, 10:35
|- - Xenia   Цитата(777777 @ Nov 10 2008, 13:35) Небол...   Nov 10 2008, 11:41
|- - SKov   Хорошая ссылка. http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/...   Nov 11 2008, 11:44
|- - Xenia   Цитата(SKov @ Nov 11 2008, 14:44) Хорошая...   Nov 11 2008, 12:45
- - Xenia   Народ! Кто-нибудь из вас пробовал писать проши...   Nov 21 2008, 11:23
|- - aesok   Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 14:23) А то е...   Nov 21 2008, 12:18
||- - Xenia   Цитата(aesok @ Nov 21 2008, 15:18) Если В...   Nov 21 2008, 13:28
||- - aesok   Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 16:28) Здесь ...   Nov 21 2008, 14:56
|- - Visor   Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 19:23) Народ...   Nov 21 2008, 14:42
||- - Xenia   Цитата(Visor @ Nov 21 2008, 17:42) Я на б...   Nov 21 2008, 14:55
||- - Xenia   Цитата(Visor @ Nov 21 2008, 17:42) Кодdo ...   Nov 21 2008, 15:01
||- - Visor   Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 23:01) То, чт...   Nov 21 2008, 15:08
||- - Xenia   Цитата(Visor @ Nov 21 2008, 18:08) Ошибае...   Nov 21 2008, 15:14
||- - Visor   Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 23:14) Мда......   Nov 21 2008, 15:54
||- - aesok   В даташите же ясно написанно и нарисованно, для IN...   Nov 21 2008, 15:59
||- - Xenia   Цитата(aesok @ Nov 21 2008, 18:59) TXINI ...   Nov 21 2008, 17:30
|- - Dx!   Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 15:23) Народ...   Apr 29 2009, 15:21
- - tAmega   Механизм есть. Он описан в спецификации CDC, там ...   Jan 20 2009, 15:02
|- - Xenia   Цитата(tAmega @ Jan 20 2009, 18:02) Механ...   Jan 20 2009, 16:16
|- - aaarrr   Цитата(Xenia @ Jan 20 2009, 19:16) Там то...   Jan 20 2009, 16:37
|- - aesok   Цитата(Xenia @ Jan 20 2009, 19:16) ACK...   Jan 20 2009, 17:05
- - Rst7   ЦитатаНикаких посылок оттуда я посылать не могу, т...   Jan 20 2009, 16:32
- - Xenia   Цитата(Rst7 @ Jan 20 2009, 19:32) И не на...   Jan 20 2009, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:51
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
