> Переключение каналов RS485
J-t
сообщение May 14 2008, 07:36
Пользователь №: 31 461
Необходимость реализовать задачу:
Есть 32 сети RS485, к которым подключено по 128 адресуемых устройств. Есть компьютер, который необходимо подключать последовательно к каждой сети и проводить опрос устройств.
Есть идея сделать 33-ю сеть, состоящую из двух устройств: компьютер и микроконтроллер, компьютер формирует и передает команду на адрес контроллера о переключении к следующей сети, микроконтроллер подключает сеть 33 к одной из сети 1-32 и отправляет ответ компьютеру о выполнении, после компьютер опрашивает устройства этой сети и дает команду на подключение к следующей и так далее.
Вопрос в том, чем коммутировать сети и как правильно ее построить.
Прошу помочь.
KRS
сообщение May 14 2008, 07:50
Пользователь №: 555
для мультиплексора поставить 32 драйвера 485 и все RO подсоеденить к RX, а DI к TX. Выбор нужного драйвера производится с помощью DE ~RE т.е нужно или 64 ноги или мультиплексоры (вернее демультиплексоры).
а вот к PC контроллер лучше дуплексом подключить RS232 или RS422 ( взять контроллер с 2 UART один для сетей 485, второй для свзяи с PC)
или вообще другим интерфейсом ethernet, usb....
Сообщение отредактировал KRS - May 14 2008, 08:08
J-t
сообщение May 14 2008, 09:33
А DE и RE это управление мультиплексором, правильно понимаю?
И еше одно: Драйвер 485 производит "преобразование" TTL/485 и наоборот, то есть что бы применить драйверы нужно с ПК преобразовать в TTL затем обратно. Не очень удобно.
Первоначально задача: опрашивать 4100 устройств, передающие данные по 485. но так как адресное слово-8 бит, а сеть 485 до 128 (в среднем) устройств, то было предложено разбить на 32 подсети и коммутировать. Может еще какой вариант есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:25
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
