Использование датчиков тока (кроме резистивных), Какие датчики мы применяем? |
May 6 2008, 06:41
Пользователь №: 37 176
Цитата(ozzy @ May 5 2008, 18:47)  Спасибо, интересная штука. Цитата(Herz @ May 5 2008, 19:05)  Я делал так: прежде чем соединить концы полуобмоток пуш-пулльной схемы, пропускал их через сердечник ТТ в противоположных направлениях. Габариты такого транса и возможность его насыщения существенно меньше. Красивое решение. А трансформатор был на кольце или другой? И вообще подбор сердечника (сечение феррита, кол.витков) как то расчитываются или тут работает практический опыт разработчика?
May 6 2008, 09:38
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Цитата(ansf @ May 6 2008, 09:41)  Спасибо, интересная штука. Красивое решение. А трансформатор был на кольце или другой? И вообще подбор сердечника (сечение феррита, кол.витков) как то расчитываются или тут работает практический опыт разработчика? Такой ТТ обычно на кольце мотают. Herz так и написал "...концы полуобмоток пуш-пулльной схемы пропускал...через сердечник ТТ в противоположных направлениях." Он тогда намагничивается симметрично. Аллегровские датчики - вещь оптимальная для таких задач, я считаю. Если, конечно, их можно купить. И постоянный и переменный ток меряют. Есть здесь темы по расчету трансформаторов, поищите.
May 14 2008, 09:35
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Vlas @ May 6 2008, 09:38)  Такой ТТ обычно на кольце мотают. Коллеги, зды, подскажите: Нужен трансформатор тока на 5..10A для гальванической развязки при измерении тока в сети ~220/50Hz. Из какого материала кольцо лучше взять ? Чтобы не пилить/не ломать, короче, чтобы результы измерения не зависели от кривости рук при изготовлении ТТ. Есть кольца из Epcos-T35, 22*13*6мм, такие подойдут ? Цитата(Vlas @ May 6 2008, 09:38)  Есть здесь темы по расчету трансформаторов, поищите. А можете дать прямой линк ? зы: Алегровские ACS7* смотрел - красиво, но...жаба мучает.
May 14 2008, 11:03
Пользователь №: 19 557
Цитата(Огурцов @ May 14 2008, 13:35)  Нужен трансформатор тока на 5..10A для гальванической развязки при измерении тока в сети ~220/50Hz. Из какого материала кольцо лучше взять ? Проще взять готовый сетевой трансформатор, рассчитанный на 5..10A выходного тока. Чем меньше вольт (чем больше К трансформации) - тем лучше.
ansf Использование датчиков тока (кроме резистивных) May 5 2008, 11:10 sera_os Цитата(ansf @ May 5 2008, 14:10) Интересу... May 5 2008, 11:46 ansf Цитата(sera_os @ May 5 2008, 15:46) Нет, ... May 5 2008, 12:11  vlvl@ukr.net Есть полевики со встроенным датчиком. May 5 2008, 12:46   ansf Цитата(vlvl@ukr.net @ May 5 2008, 16:46) ... May 5 2008, 12:56    vlvl@ukr.net Посмотрите как пример IRC840. В принципе здесь тож... May 5 2008, 13:29     Andr2I Цитата(vlvl@ukr.net @ May 5 2008, 17:29) ... May 5 2008, 17:20  Herz Цитата(ansf @ May 5 2008, 14:11) То что н... May 5 2008, 15:05   ansf Цитата(Vlas @ May 6 2008, 13:38) Такой ТТ... May 6 2008, 10:33    Vlas Цитата(ansf @ May 6 2008, 13:33) Спасибо,... May 6 2008, 11:47     ansf Vlas Спасибо за ссылочку, она очень кстати. May 6 2008, 12:26    Herz Цитата(Огурцов @ May 14 2008, 11:35) Колл... May 14 2008, 09:52     Огурцов Цитата(Herz @ May 14 2008, 09:52) Да нет,... May 14 2008, 11:15     Огурцов Цитата(Alexey Bishletov @ May 14 2008, 11... May 14 2008, 11:30      galjoen Что-то я не понял, тут все считают, что трансформа... May 14 2008, 11:58      Herz Цитата(Огурцов @ May 14 2008, 13:30) А вт... May 14 2008, 12:09       Огурцов В общем, врубился я немного в трансформаторы тока,... May 15 2008, 20:41    Siv21 Цитата(Огурцов @ May 14 2008, 16:35) Колл... May 14 2008, 11:16  Herz Цитата(ansf @ May 6 2008, 08:41) Красивое... May 6 2008, 14:41 Myron Цитата(ansf @ May 5 2008, 06:10) Доброго ... May 5 2008, 15:29 sera_os Так выход полевика "плывет" от температу... May 5 2008, 18:20 Andr2I Цитата(sera_os @ May 5 2008, 22:20) Так в... May 5 2008, 18:25 Bludger Еще есть такие способы, как использование в качест... May 5 2008, 19:03 Прохожий Цитата(Bludger @ May 5 2008, 23:03) Еще е... May 5 2008, 19:30 Andr2I Цитата(Bludger @ May 5 2008, 23:03) Еще е... May 6 2008, 04:43  vlvl@ukr.net Гдето на форуме проскакивала ссылка на патент, ном... May 6 2008, 06:20  Прохожий Цитата(Andr2I @ May 6 2008, 08:43) А можн... May 6 2008, 12:55   Andr2I Цитата(Прохожий @ May 6 2008, 16:55) По п... May 6 2008, 15:09 sera_os Цитата(ansf @ May 5 2008, 15:56) Если не ... May 9 2008, 15:54 PhX А кто знает датчики тока обладающие следующими пар... May 12 2008, 08:12  TheMad Цитата(PhX @ May 12 2008, 12:12) А кто зн... May 12 2008, 09:23   PhX Цитата(TheMad @ May 12 2008, 14:23) Honey... May 12 2008, 18:13 ansf Цитата(sera_os @ May 9 2008, 19:54) Если ... May 12 2008, 09:29 Leks Lem-овские датчики на эффекте Холла еще юзаются ht... Jun 17 2008, 09:21
