> Использование датчиков тока (кроме резистивных), Какие датчики мы применяем?
ansf
сообщение May 5 2008, 11:10
Пользователь №: 37 176
Доброго времени всем.
Вопрос возник по применимости датчиков тока для измерения постоянного тока величиной 5-50 ампер. Резистивные датчики не рассматриваются т.к. с ними КПД будет ниже.
Интересуют любые другие способы измерения (трансформаторы тока, на эффекте Холла и т.д.)
Как то не очень понятно как можно трансформатором тока измерить ток движущийся в одном направлении. Понятно, что любой ток содержит постоянную и переменную составляющую. На постоянной составляющей сердечник трансформатора должен войти в насыщение и перестать реагировать на переменную составляющую. Или я не правильно рассуждаю?
Заранее всем спасибо.
ozzy
сообщение May 5 2008, 14:47
Из: Житомир (UA)
Пользователь №: 15 228
Не сочтит за рекламу.
Вот http://kosmodrom.com.ua/data/allegropower.php.
Цены там же.
ansf
сообщение May 6 2008, 06:41
Цены там же.
Спасибо, интересная штука.
Цитата(Herz @ May 5 2008, 19:05) *
Я делал так: прежде чем соединить концы полуобмоток пуш-пулльной схемы, пропускал их через сердечник ТТ в противоположных направлениях. Габариты такого транса и возможность его насыщения существенно меньше.
Красивое решение. А трансформатор был на кольце или другой? И вообще подбор сердечника (сечение феррита, кол.витков) как то расчитываются или тут работает практический опыт разработчика?
Vlas
сообщение May 6 2008, 09:38
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Такой ТТ обычно на кольце мотают. Herz так и написал "...концы полуобмоток пуш-пулльной схемы пропускал...через сердечник ТТ в противоположных направлениях." Он тогда намагничивается симметрично.
Аллегровские датчики - вещь оптимальная для таких задач, я считаю. Если, конечно, их можно купить. И постоянный и переменный ток меряют.
Есть здесь темы по расчету трансформаторов, поищите.
Огурцов
сообщение May 14 2008, 09:35
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Коллеги, зды, подскажите:
Нужен трансформатор тока на 5..10A для гальванической развязки при измерении тока в сети ~220/50Hz.
Из какого материала кольцо лучше взять ?
Чтобы не пилить/не ломать, короче, чтобы результы измерения не зависели от кривости рук при изготовлении ТТ.
Есть кольца из Epcos-T35, 22*13*6мм, такие подойдут ?
А можете дать прямой линк ?
зы: Алегровские ACS7* смотрел - красиво, но...жаба мучает.
Alexey Bishletov
сообщение May 14 2008, 11:03
Пользователь №: 19 557
Проще взять готовый сетевой трансформатор, рассчитанный на 5..10A выходного тока. Чем меньше вольт (чем больше К трансформации) - тем лучше.
Огурцов
сообщение May 14 2008, 11:30
Из: РФ
А вторичка 5..10А при одном витке или при пятидесяти витках суть одно и тоже ?
Я это к выбору размера железа.
Т.е. вероятно, экономичнее вместо транса 10A/6V/60W взять транс на 1A/6V/6W, снять вторичку и намотать один-два-три витка провода сечением на 10A ?
galjoen
сообщение May 14 2008, 11:58
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Что-то я не понял, тут все считают, что трансформатором нельзя постоянный ток мерять что-ли? Да запросто, только ещё пара операционников добавляется и сердечник д.б. высокочастотный и с прямоугольной петлёй намагничивания. Т.к. насыщение сердечника постоянным током используется. Я такие датчики тока давным-давно применял. Сам делал. Потом всё это забросил т.к. не надо стало и не интересовался. Вон феррозондами (те-же трансформаторы с насыщением) вообще магнитное поле земли меряют (тот-же постоянный ток).
- ansf   Использование датчиков тока (кроме резистивных)   May 5 2008, 11:10
- - sera_os   Цитата(ansf @ May 5 2008, 14:10) Интересу...   May 5 2008, 11:46
|- - ansf   Цитата(sera_os @ May 5 2008, 15:46) Нет, ...   May 5 2008, 12:11
|- - vlvl@ukr.net   Есть полевики со встроенным датчиком.   May 5 2008, 12:46
||- - ansf   Цитата(vlvl@ukr.net @ May 5 2008, 16:46) ...   May 5 2008, 12:56
||- - vlvl@ukr.net   Посмотрите как пример IRC840. В принципе здесь тож...   May 5 2008, 13:29
||- - Andr2I   Цитата(vlvl@ukr.net @ May 5 2008, 17:29) ...   May 5 2008, 17:20
|- - Herz   Цитата(ansf @ May 5 2008, 14:11) То что н...   May 5 2008, 15:05
||- - ansf   Цитата(Vlas @ May 6 2008, 13:38) Такой ТТ...   May 6 2008, 10:33
|||- - Vlas   Цитата(ansf @ May 6 2008, 13:33) Спасибо,...   May 6 2008, 11:47
|||- - ansf   Vlas Спасибо за ссылочку, она очень кстати.   May 6 2008, 12:26
||- - Herz   Цитата(Огурцов @ May 14 2008, 11:35) Колл...   May 14 2008, 09:52
|||- - Огурцов   Цитата(Herz @ May 14 2008, 09:52) Да нет,...   May 14 2008, 11:15
|||- - Herz   Цитата(Огурцов @ May 14 2008, 13:30) А вт...   May 14 2008, 12:09
|||- - Огурцов   В общем, врубился я немного в трансформаторы тока,...   May 15 2008, 20:41
||- - Siv21   Цитата(Огурцов @ May 14 2008, 16:35) Колл...   May 14 2008, 11:16
|- - Herz   Цитата(ansf @ May 6 2008, 08:41) Красивое...   May 6 2008, 14:41
- - Myron   Цитата(ansf @ May 5 2008, 06:10) Доброго ...   May 5 2008, 15:29
- - sera_os   Так выход полевика "плывет" от температу...   May 5 2008, 18:20
|- - Andr2I   Цитата(sera_os @ May 5 2008, 22:20) Так в...   May 5 2008, 18:25
- - Bludger   Еще есть такие способы, как использование в качест...   May 5 2008, 19:03
|- - Прохожий   Цитата(Bludger @ May 5 2008, 23:03) Еще е...   May 5 2008, 19:30
|- - Andr2I   Цитата(Bludger @ May 5 2008, 23:03) Еще е...   May 6 2008, 04:43
|- - vlvl@ukr.net   Гдето на форуме проскакивала ссылка на патент, ном...   May 6 2008, 06:20
|- - Прохожий   Цитата(Andr2I @ May 6 2008, 08:43) А можн...   May 6 2008, 12:55
|- - Andr2I   Цитата(Прохожий @ May 6 2008, 16:55) По п...   May 6 2008, 15:09
- - sera_os   Цитата(ansf @ May 5 2008, 15:56) Если не ...   May 9 2008, 15:54
|- - PhX   А кто знает датчики тока обладающие следующими пар...   May 12 2008, 08:12
||- - TheMad   Цитата(PhX @ May 12 2008, 12:12) А кто зн...   May 12 2008, 09:23
||- - PhX   Цитата(TheMad @ May 12 2008, 14:23) Honey...   May 12 2008, 18:13
|- - ansf   Цитата(sera_os @ May 9 2008, 19:54) Если ...   May 12 2008, 09:29
- - Leks   Lem-овские датчики на эффекте Холла еще юзаются ht...   Jun 17 2008, 09:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 02:30
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
