> Самопрограммирование AVR, Помогите определить причину ошибки
Len_OK
сообщение May 14 2008, 12:42
Пользователь №: 32 986
Помогите, please! Программирую в IARe!
Возникла такая ошибка
Fatal Error[e38]: Option -H must not be defined more than once: -H1895
Никак не могу её исправить!
Если кто-нибудь сталкивался, подскажите что бы это могло быть?
Igor26
сообщение May 14 2008, 13:09
Пользователь №: 2 544
Вектора прерываний на область загрузчика переключаете?
У меня когда-то, помоему, выскакивала такая ошибка. Было связано с XCL-файлом, если не ошибаюсь. Дома попробую получить её и вечером отпишусь. А как Вы подключаете XCL-файл?
Len_OK
сообщение May 14 2008, 13:19
Я подключаю в линкере!Области бутлоадера как таковой у меня нет, потому что это Tiny13! Поэтому адресов я не меняла.И программка сама весит мало, потому как это пока только тест записи во флеш
Сергей Борщ
сообщение May 14 2008, 14:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Скорее всего вы не сняли галочку "Configure using dialogs (not .xcl file)" (или что-то подобное, поищите в Project->Options->General), поэтому ключ -H один раз подставляет оболочка в командную строку линкера, а второй раз он встречается в вашем .xcl
- Len_OK   Самопрограммирование AVR   May 14 2008, 12:42
- - Igor26   Ничего не понял. Поподробней пожалуйста. P.S. Вы...   May 14 2008, 13:01
|- - Len_OK   Цитата(Igor26 @ May 14 2008, 16:01) P.S. ...   May 14 2008, 13:05
|- - Len_OK   Цитата(Сергей Борщ @ May 14 2008, 17:17) ...   May 14 2008, 14:23
- - Len_OK   Вот ещё ошибочка Error[e46]: Undefined external ...   May 15 2008, 06:42
- - Igor26   А подключен к проекту хидер inavr.h или intrinsics...   May 15 2008, 06:49
|- - Len_OK   Цитата(Igor26 @ May 15 2008, 09:49) А под...   May 15 2008, 06:50
- - Igor26   Что удалось найти. Функция __AddrToZByteToSPMCR_SP...   May 15 2008, 07:41
|- - Len_OK   Обратите внимание на регистр SPMCR. В Tiny2313 он ...   May 15 2008, 07:47
- - Len_OK   никто никогда не использовал spm для Tiny?   May 15 2008, 13:12
|- - defunct   Цитата(Len_OK @ May 15 2008, 16:12) никт...   May 15 2008, 13:19
- - Len_OK   ну хоть под Tiny2313? Цитата(defunct @ May ...   May 15 2008, 13:27
|- - defunct   Цитата(Len_OK @ May 15 2008, 16:27) а вст...   May 15 2008, 13:41
|- - muravei   Цитата(Len_OK @ May 15 2008, 17:27) Ассем...   May 15 2008, 14:22
- - Igor26   Я так понял, Вы пользуютесь апнотом от AVR. Те, ко...   May 15 2008, 18:07
|- - Len_OK   Цитата(Igor26 @ May 15 2008, 21:07) Попро...   May 16 2008, 07:57
|- - defunct   Цитата(Len_OK @ May 16 2008, 10:57) Вроде...   May 16 2008, 09:38
|- - Len_OK   Цитата(defunct @ May 16 2008, 12:38) А вы...   May 16 2008, 09:48
|- - defunct   Цитата(Len_OK @ May 16 2008, 12:48) а есл...   May 16 2008, 09:55
|- - Len_OK   Цитата(defunct @ May 16 2008, 12:55) Кака...   May 16 2008, 10:17
|- - defunct   Цитата(Len_OK @ May 16 2008, 13:17) IAR4....   May 16 2008, 10:21
|- - Len_OK   [quote name='Len_OK' post='412200...   May 16 2008, 10:23
|- - defunct   Цитата(Len_OK @ May 16 2008, 13:23) Может...   May 16 2008, 10:24
|- - Len_OK   Решилась проблемка с записью во флешку ! Тепер...   May 20 2008, 09:26
- - defunct   Использовать intrinsics для tiny у меня не получил...   May 15 2008, 21:32
- - Len_OK   есть ли разница между расширениями х.s90 и х.s? Я...   May 16 2008, 10:39
- - Len_OK   Помогите разобраться почему не пишутся данные во ф...   May 22 2008, 10:29
|- - _Pasha   Цитата(Len_OK @ May 22 2008, 13:29) Помог...   May 22 2008, 11:20
- - defunct   Заполнить надо весь temp буфер. После этого писать...   May 22 2008, 11:23
- - Len_OK   Как заполнить всю страницу данными, например при в...   May 22 2008, 12:37
|- - =GM=   Цитата(Len_OK @ May 22 2008, 11:37) Как з...   May 22 2008, 13:22
- - Len_OK   DoSpm //*************fill temp bufer******...   May 22 2008, 14:13
|- - defunct   ЦитатаLen_OK У меня к вам вопрос (точнее два во...   May 22 2008, 20:57
|- - Len_OK   Цитата(defunct @ May 22 2008, 23:57) У ...   May 23 2008, 07:32
|- - defunct   Цитата(Len_OK @ May 23 2008, 10:32) Я кон...   May 23 2008, 10:02
|- - Len_OK   [quote name='defunct' date='May 23 200...   May 23 2008, 11:46
- - defunct   Цитатаразмер страницы указываю 32(а должно быть 16...   May 23 2008, 15:09
|- - Len_OK   Цитата(defunct @ May 23 2008, 18:09) Если...   May 26 2008, 06:21
- - defunct   Асм функция используемая вами - рабочая. Полагаю ч...   Jun 1 2008, 22:27
- - Len_OK   Цитата(defunct @ Jun 2 2008, 01:27) см ат...   Jun 2 2008, 06:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
